Вопросы эксплуатации > Допы
Pluh:
Спасибо!
Видна электронная педаль. Зачем там, кстати, два потенциометра? Видимо для избежания состояний "обрыв". Скорее всего считывает с обеих и апроксимирует показания.
Виден привод заслонки, и провода 68 (синий) и 62 (черный) уходящие в некую магическую систему круиз-контроля.
А распиновки разъема блока управления нет? Поглядел бы куда проводки уходят. Хотя бы уходят ли вообще...
Dоkа:
--- Цитата: Pluh от Июль 20, 2010, 16:49:43 pm ---А распиновки разъема блока управления нет? Поглядел бы куда проводки уходят. Хотя бы уходят ли вообще...
--- End quote ---
а смысл?..
есть гарантия что в жгуте в комплектациях без КК будут эти провода?
Pluh:
--- Цитата: Dоkа от Июль 20, 2010, 16:56:19 pm ---а смысл?..
--- End quote ---
Ну вот это и хочется посмотреть. В жгуте под рулевой колонкой провода есть. Ну можно посчитать с одной стороны, да с другой. Там будет или пусто или будут синий и черный провода.
Понять бы есть ли еще какой-то промежуточный блок. Или провода с блока управления идут на кнопки сразу.
Судя по цвету и количеству проводов могут и сразу идти. Те же синий и черный что выходят от руля, и те же синий и черный, что заходят на отдельный блок круиза на блок круиза на двухлитровом моторе (с тросиком).
Nikomweb:
Нашел схему только от venga, у них я думаю одинаковые PCM стоят ,на схеме видно что проводки через разъем идут напрямую в переключатель на руле.
Nikomweb:
--- Цитата: Nikomweb от Июль 20, 2010, 17:51:13 pm ---Нашел схему только от venga, у них я думаю одинаковые PCM стоят ,на схеме видно что проводки через разъем идут напрямую в переключатель на руле.
--- End quote ---
может просто вывесить колеса на домкратах разогнать до 50 км/ч и посмотреть напругу на контакте.
Навигация
Go to full version
