Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 759864 раз)
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #2820 : Июль 18, 2015, 23:51:20 pm »
Вообще нашёл в чем причина, банально в светодиодных лампах, поставил обычные все заработало, лампы габаритные!
вообще удивительно, как это может повлиять? если кому интересно или вздумает менять, - у меня в подсветке нОмера стоят светодиодные - они не влияют  B)
« Ответ #2821 : Июль 19, 2015, 10:35:04 am »
В плафонах подсветки тоже светодиодные стоят, я про габарит, он же тормоз, там нет сопротивления, видимо из-за этого, надо резистор ставить!
Dmitry_S
  • ODO 110000 km
« Ответ #2822 : Июль 27, 2015, 17:11:46 pm »
Всем привет, прощу помощи. Не работает круиз, хоть ты тресни. Установил все согласно инструкции, прозвонил провода от ЭБУ к шлейфу, померил омметром провода в рулевом шлейфе и все равно не работает  :(  Единственное-не понял насколько глубоко должны входить контакты двух проводов в ЭБу, у меня получилось так что вставил насколько можно далеко, но при этом пластину-фиксатор после этого не вставить.
Подскажите что еще можно проверить. Авто-Ceed FL, 2010 год, АКПП.
« Ответ #2823 : Июль 27, 2015, 19:10:54 pm »
в них и проблема,  недовставил..
x-ray
  • Russian Federation ужОлопнувшая
    Авто: MT
« Ответ #2824 : Июль 28, 2015, 10:45:18 am »
Спасибо Степану В за установку КК beer
На МТ эта функция слегка неудобна, но это дело привычки :)
За две недели пользования одни положительные эмоции, особенно при скоростях 140, расход жижки 6,9 rulezz
rain_99
« Ответ #2825 : Июль 28, 2015, 22:00:45 pm »
Да ладно? Чем неудобно?
« Ответ #2826 : Июль 29, 2015, 07:00:01 am »
просто Леха еще не адаптировался))
ps по трассе 900км раза 3 его включал хотя по Москве польхуюсь часто))
Dmitry_S
  • ODO 110000 km
« Ответ #2827 : Июль 29, 2015, 09:57:33 am »
А не подскажет кто, как разбирается колодка ЭБУ? У меня косяк оказался в том, что контакты входят только наполовину и не вставляются в посадочные места разъема. Поэтому и фиксатор не идет, так как упирается в них.
x-ray
    Авто: MT
« Ответ #2828 : Июль 29, 2015, 11:29:19 am »
не удобна только что мешалку кпп дергать надо :D
адаптировался, все гуд rulezz
set
  • Russian Federation Владимир
    ODO 90000 km
« Ответ #2829 : Июль 29, 2015, 13:56:26 pm »
Всем привет, имею СИд 2010 2.0 АКПП FL, так понял что у меня реально оживить круиз, вопрос вот в чем, есть ли у кого все комплектующие? что бы кротчайшие сроки приобрести ,а то ехать далеко планируем.
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #2830 : Июль 29, 2015, 15:01:53 pm »
А у меня шо то мудрить стал, то включается, то нет...
известная беда, причины и пути решения которой пока не найдены... есть у меня подозрение, что причина кроется в педали газа - как-то выскакивала ошибка по ней
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #2831 : Июль 29, 2015, 15:09:50 pm »
Какая ошибка? Код не помнишь?
к сожалению не записал, не придал значения... сейчас круиз опять заглючил (не устанавливается скорость "Set"), на днях проверю еще раз. там было что-то навроде "несинхронная работа реостатов", а начиналась кажется с буквы P, хотя может и путаю чего
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #2832 : Июль 29, 2015, 17:00:43 pm »
Такая же беда с круизом была, включался всё реже и реже и помер совсем. Грешил на плохой контакт проводов с контактами ЭБУ (у меня просто провода в фишку ЭБУ заходили, без контактов, отъездил 3 года так). Позавчера достал контакты из старого шлейфа руля, подточил, припаял, собрал - и НИЧЕГО!!!  Не работает. Вчера еще раз всё снял, проверил, прозвонил кнопки с руля, ПОЧИСТИЛ НОЖОМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНТАКТЫ САМОГО ЭБУ - заработало как раньше, безо всяких проблем. Слава Богу, а то в отпуск на днях! :)
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #2833 : Август 01, 2015, 20:49:13 pm »
Ребята, может у кого уже было  :(
После пяти минут работы круиз сам отключается и больше не включается! Глушу и завожу машину, вновь работает минут пять, потом опять все пропадает и неработает!
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #2834 : Август 01, 2015, 21:28:56 pm »
Было такое, грешил на кнопку ограничителя, подключенную в руле "на соплях". После отключения этой кнопки, не повторялось. Есть смысл проводку посмотреть
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 227   Вверх
