Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 757583 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #2760 : Май 29, 2015, 17:27:13 pm »
georg.spb , отпишись потом тут что и как прошло.
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #2761 : Май 30, 2015, 12:26:31 pm »
3 дня назад установил круиз на свой сид,(доволен как слон).Вся работа заняла около 3 часов,большая часть которого ушла на установку кнопок и добавление 2-х не достающих проводков.Ни каких проблем не возникло вообще,на форуме все понятно расписано (огромное спасибо всем первопроходцам).Теперь осталось прошить приборку,кто бы помог так как я в этом вообще ни бум-бум,может кто поможет не далеко от Волгограда?
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #2762 : Май 30, 2015, 13:03:29 pm »
С Волгограда еще никто не делал. Пишите в личку, расскажу что можно сделать.
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #2763 : Май 31, 2015, 17:25:52 pm »
степан подскажи как прозвонить цепь КК, кнопку я разбирал ее я прозвонил они функционируют нормально. если смотреть на штекер кнопки то там с одной стороны три провода а с другой два. так со стороны где три провода, третий с краю на второй при нажатии выдает сопротивление. что еще сделать. иногда КК срабатывает но очень редко
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2764 : Май 31, 2015, 21:20:45 pm »
Если проверять на разъеме правого блока кнопок, то смотреть надо крайние три провода (контакты 6, 7, 8).
6 - ACC/Limiter ground - должно звониться на массу
7 - ACC/Limiter signal
8 - ACC/Limiter power - при заведенном двигателе порядка +5В
В целом, между 6 и 8  должно быть 5В, а сигнальный провод с этой стороны не проверить. Лучше проверять со стороны ЭБУ. Там между 68 и 62 контактами при отпущенных кнопок не должно быть ничего, а при нажатом Cancel должно быть короткое замыкание. Также надо убедиться в надежности контакта новых проводов (на 68 и 62) в разъеме. Провода могут быть плохо вставлены или сами по себе контакты не обеспечивать надежное соединение со штырьками разъема ЭБУ.
Так-то удаленно сложно что-то еще посоветовать. Есть желание - подъезжай, посмотрим.
ganq
    ODO 20500 km
« Ответ #2765 : Май 31, 2015, 21:31:34 pm »
спасибо, посмотрю еще раз, если что я тебе наберу если собирусь к тебе
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #2766 : Май 31, 2015, 22:02:13 pm »
не осилил %) shoot
день с утра не задался
по теме, что осилил
1. т.к. старый шлейф не жалко(не получалось вытащит контакты),
то в белом разъеме варварски были сделаны дорожки для лучшего доступа к контактам кнопки трип
2.винты крепящие подушку и рамку гудка имели хорошее усилие срыва
3.непонятно какие фиксаторы держали крышку ЭБУ, после звонка PaТy, фиксаторы были благополучно сломаны
4. контакты в ЭБУ почему-то не фиксировались в разъме( проверу походу дела),только фиксирующей вставкой(использовались из старого шлейфа)
осталось
1.найти 19 контакт. считаем справа налево? начиная с 7?? попадаю на заглушку
2.войти в салон (отверстие готово, лучше иметь трещетку с малым удлинителем)и подключиться
3.проверить.
как вести провода вдоль тормозного цилиндра??
« Последнее редактирование: Май 31, 2015, 22:05:49 pm от georg.spb »
« Ответ #2767 : Май 31, 2015, 22:40:34 pm »
посмотри еще жгут, который в руле. мож он перетерся где!!
PS у меня есть кнопка круиза, можно ее поставить и проверить..
ganq
    ODO 20500 km
« Ответ #2768 : Май 31, 2015, 23:09:41 pm »
смотрел, потертости нет, а за кнопку для проверки спасибо, я тебя наберу
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #2769 : Июнь 01, 2015, 09:53:47 am »
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2015, 12:01:46 pm от georg.spb »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2770 : Июнь 01, 2015, 10:47:28 am »
заглушка ??? http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.msg2056570.html#msg2056570
Это если смотреть на сам ЭБУ сверху без подключенного жгута, либо при установленном разъеме с задней части его.
В этом случае контакт 7 находится в верхнем горизонтальном ряду справа. Крайний верхний левый контакт будет #28 и если считать слева направо, то искомый провод номер 19 будет десятым. Его сложно перепутать, он единственный коричневый там (в пределах +/-5 контактов).
upd.: на фото разъем снят и счет идет с нижнего ряда
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2015, 10:50:31 am от stepan_v »
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #2771 : Июнь 01, 2015, 11:39:38 am »
у меня коричневый получается 18. %)
по распиновке из инструкции 19 выпадает на заглушку 8[
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2772 : Июнь 01, 2015, 12:29:50 pm »
Не верю я в такие чудеса  8(
Фото в студию :) Вместе считать будем
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #2773 : Июнь 01, 2015, 21:09:40 pm »
чуда не произошло  rulezz
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #2774 : Июнь 01, 2015, 21:17:42 pm »
Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 227   Вверх
