Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 283904 раз)
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #285 : Ноябрь 17, 2014, 11:03:27 am »
все понял! спасибо)) единственное подскажи плиз, при таком способе с  вытеснением старой жижи, сколько масло нужно будет,    а то данные разнятся от 6 до 12 литров
Девять. Реже - десять.
Мой ум трудом не отягчён.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #286 : Ноябрь 18, 2014, 07:51:39 am »
Привет! Собираюсь в первые самостоятельна поменять масло, но больше всего переживаю за последовательность действий и за уровень масла  в коробке, из прочитанного понял что можно без опаски проделать следующее: беру 2 одинаковые емкости(например по 10л), к патрубку радиатора привенчиваю какой нить  шланг второй конец отпускаю в  емкость, далее на нейтралке прошу напарника завести машину и как пойдут пузырки прошу заглушить авто,  затем в эту же емкость можно слить из подона я так понимаю еще литра 2, теперь беру вторую чистую емкость и заливаю новое масло до того же  уровня, затем заливаю  в коробку. То есть получается по принцепу сколько слил столько и залил. Подскажите пожалуйста все ли правильно? Можно приступать?))
Это называется прощай коробка. Вам что жалко 2 400 рублей за замену приехав к дилеру со своей жидкостью?
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
« Ответ #287 : Ноябрь 18, 2014, 09:11:05 am »
Vadim345
Если не знаешь, чего клаву сотрясать?
Yourij
Принцип верный, можно и одному все сделать.  Я с поддона не сливал. У тебя какой пробег, если ближе к 90к я бы еще фильтр АКПП поменял.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2014, 09:13:41 am от Wanderer »
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #288 : Ноябрь 18, 2014, 14:13:30 pm »
Привет. всем дилер сейчас льет Dexron3? в частности мне сказал что льют SHELL SPIRAX S4 ATF HDX. И в мануале, тот что на сайте Dexron3, правда Мобил1. Только в моем мануале и помоему по факту залито SP3 (сейчас немогу посмотреть бумажный мануал, дома только). Говорят меняют прогонкой 6 литров. Как думаете может тогда не стоит беспокоится о смешивании разных типов масел если меняют 6 литров?
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
« Ответ #289 : Ноябрь 18, 2014, 15:04:45 pm »
Я  не рисковал, залил то, что проверено временем в коробку. Покупал ATF Mitsubishi Diamond SP III. Почему так мало 6 л?
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #290 : Ноябрь 18, 2014, 15:22:58 pm »
сказали что необходимо 6 литров, как выразились т.к. "с прогонкой", буду настаивать на допуске в ремзону на ТО, там посмотрим что и как будут делать. Но по сути SP3 как и dexron3 это все синтетика ведь? может и нет особой разницы?
« Ответ #291 : Ноябрь 18, 2014, 15:30:08 pm »
Yourij придёт и всё популярно вам разъяснит  ;)
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #292 : Ноябрь 18, 2014, 21:25:52 pm »
хорошо бы..
посмотрел в мануале-Мобил1 рекомендуется, тот что dexron3. откуда вообще пошло, что рекомендуется sp3?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #293 : Ноябрь 19, 2014, 07:50:50 am »
[/size]Это все одно и тоже))
sanis
    ODO 57500 km
« Ответ #294 : Ноябрь 27, 2014, 19:58:25 pm »
Покупал 12 литров ATF Mitsubishi Diamond SP III, замена без аппарата, ушло 11 л, осталась 1 литрушка. Фильтр тоже под замену.
3500р масло, 1500 р замена.
Передачи теперь не замечаю, как щелкают)))
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
« Ответ #295 : Ноябрь 27, 2014, 21:22:22 pm »
sanis
С таким пробегом достаточно было обновить масло, без замены фильтра и лишнего вложения денег, все имхо.
sanis
    ODO 57500 km
« Ответ #296 : Ноябрь 28, 2014, 17:04:00 pm »
sanis
Да я знаю, но пробег уже 57+ скрутка, остается только догадываться сколько там)))
« Ответ #297 : Ноябрь 29, 2014, 17:47:36 pm »
Т.е замена масла на 90 тыс у ОД шляпа получается? Т.к они фильтр не меняют :(
З.ы исходя из прочитанного в теме...
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #298 : Ноябрь 29, 2014, 17:59:46 pm »
поддон не снимают, фильтр не меняют, проверено
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #299 : Ноябрь 29, 2014, 18:01:33 pm »
я тут отдельную тему создал, возможно зря... сколько сливается жидкости из АКПП 1,6 ceed FL просто самотеком, т.е. открутили пробку, без снятия поддона?
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 49   Вверх
