Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 289264 раз)
chernykh
    ODO 67000 km
я обслуживаюсь в Митсубиси Моторс Клуб на м.Шоссе Энтузиастов. сведу с другом он и масло подешевле сделает.
Я так понимаю, у них обычная цена 1500 за аппаратную замену и где-то 300 р. за литр масла? Они же заливают то, что нам подходит?
Andrey_74
Спасибо Андрей 74! Выходит, что на холодную вообще не стоит проверять, хотя в книжке написано можно и так (холодную), и так (горячую)... ладно, попробую на горячую по вашему способу...
Это не мой способ, это способ по "руководству по эксплуатации"  :D. Замеры на холодную применяются при замене масла, чтобы приблизительно оценить объем залитого масла.
chernykh
    ODO 67000 km
Друзья, давайте ещё разок сделаем вывод, я запутался :)
Стоит ли менять масло в АКПП и как?
Просто частичной заменой, частичной заменой с вскрытием поддона и заменой фильтра или методом полной замены с прокачкой через установку?
я выскажу свое мнение
надо смотреть по состоянию масла
если очень темное (хотя это не показатель) и давно не менялось (тыс 60 и более), то лучше поменять с промывкой
если меняли недавно полностью (тысячь 20-30 назад) то можно поменять слив залив частично
фильтр на ваше усмотрение, на 60 т км он еще чистый, на 90 т км лучше поменять
я себе масло менял до 90 т км частично, каждое ТО, на 90 т км с промывкой, и сейчас опять каждое ТО слить залить (ТО делаю каждые 10т км), фильтр менял на 60 т км, был чистый, первый раз масло поменял на 35т км, было чернющее
Boxter017
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #124 : Октябрь 26, 2013, 14:08:55 pm »
Обнаружил перелив масла примерно на 1.5 см при замере на горячую при работающем двигателе на Р и N после поездки...  как можно слить лишнее?  Через пробку внизу коробки можно? Или через трубку в которой щуп, как и чем сливать?
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #125 : Октябрь 26, 2013, 14:38:35 pm »
Подскажите, а такое масло для АКПП в сид подходит?
http://www.castrol.com.ru/castrol/trans_dex3.php
« Ответ #126 : Октябрь 26, 2013, 15:31:40 pm »
капельницу купи и шприц большой и без гимора с откручиванием откачай через отверстие для щупа  ;)
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #127 : Октябрь 26, 2013, 20:26:28 pm »
Мужики, а подскажите, кто сам менял, каков точный объём масла должен быть в коробке? А то в нашей сервисной книжке стока косяков, что я ей ни на грамм уже не верю.
« Ответ #128 : Октябрь 26, 2013, 20:31:29 pm »
смотри по мануалу, а так обычно (если не на стенде под давлением) то сколько слилось столько и заливать  ;)
VoronGlas
« Ответ #129 : Октябрь 26, 2013, 20:41:07 pm »
lol Без клизмы, не обойтись  B)
« Ответ #130 : Октябрь 26, 2013, 22:35:15 pm »
А зачем эксперементировать? Много раз писали что идет SPIII, да и не дорогое оно
Очного обьема при замене вам никто не скажет, если только +- 100-200гр
При слить залить 2,2 литра
При замене фильтра3,7 литра
При полной замене от 8 литров в зависимости кокое черное
Ну а если обьем акпп интерисует в мануале написанно вроде 6,8 литра
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #131 : Октябрь 28, 2013, 19:33:52 pm »
Перепутал немного...
Должен быть Castrol ATF Multivehicle. Oбъём 6,8 литров.
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041528&contentId=7075007
« Ответ #132 : Октябрь 28, 2013, 20:09:48 pm »
Ссылка не на масло, зачем 6,8 литра, вы как менять собираетесь?
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #133 : Октябрь 28, 2013, 20:29:18 pm »
Не на масло, а на подбор масла.
Там написано 6,8.
А на счет менять пока не знаю, но планирую к зиме (пробег подходит).
Кастрол потому что есть возможность его дешего взять.
По поводу замены куча мнений, к какому я ближе даже не знаю.
Сервисмены диллерские вообще сказали что фильтр менять не надо и слить литра 3, потом лить столько же.
В ах.........е я от них.
За что тогда берут такие бабки за ТО-90000???
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #134 : Октябрь 28, 2013, 21:21:47 pm »
Там написано 6,8.
Вась, я меняю в Ступино на масленом спецсервисе, поедешь на дачу заодно и замену сделаешь, машину помоешь, со мной познакомишься! во сколько плюсов!!!!
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 49   Вверх
