Страницы: 1 [2] 3 4 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 290289 раз)
Ponochka
« Ответ #15 : Август 29, 2010, 21:22:44 pm »
Мне кажется масло меняется установкой не правильно...сначало сливается полностью (что выйдет) из АКПП, далее заливается масло новое и подключается к установке ... так можно уменьшить расход масла !
jjmixup
    ODO 208000 km
  • JJ
« Ответ #16 : Август 30, 2010, 08:53:23 am »
при замене масла в акпп на 90000 км ,требуется замена фильтра акпп или нет?
walery.m
  • Russian Federation Москва. Южное Бутово
Желательно заменить.
sugrob766
при снятии картера акпп, ставить обратно нужна прокладка или на герметик сажают?
если есть номер прокладки или на какой герметик сажали.
TSL601
  • Honduras
прокладки нет
Чайник
  • Russian Federation Подольск
    Авто: ГАЗ 14 AT
    ODO 200000 km
А сколько масла меняют ! Без замены фильтра !!
Павел Т.
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #21 : Ноябрь 28, 2010, 13:59:47 pm »
Приветствую Сидоводов!
Свершилось!!!! На 77 тысячах заменил масло в автомате. Залил масло SHELL MULTI-VEHICLE ATF Менял через подключение к специальной установке. Для того, чтобы масло сливаемое преобрело цвет заливаемого потребовалось 12 литров по цене 490 рублей, что в тотале составило 5880 российских денег. Может мнение субъективное, но после замены переключеня стали плавнее, а отклик на педаль газа при ускорение с включением понижающей передачи быстрее. В целом доволен. Масло сливаемое было черного цвета (жаль не сфоткал), по этому думаю что тянуть с заменой до 90тыс. не стоит!!! В двигатель давно заливаю SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W-30 (начал с 2110, потом KIA CERATO сейчас уже 1,9 года CEED ) вполне доволен качеством масла (меняю исключительно в фирменном сервисе SHELL) поэтому и решил автомат тоже доверить той же марке (в мануале написано MOBIL ).
Сколько уже проехал после замены масла в АКПП? Как полет?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #22 : Ноябрь 29, 2010, 21:16:15 pm »
Подходит следующая замена 130000 полет шикарный.
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #23 : Ноябрь 29, 2010, 21:23:52 pm »
У вас по ходу самый большой пробег в клубе, если я не ошибаюсь. А как двигатель себя чувствует? Масло понемножку не начал подъедать?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #24 : Ноябрь 30, 2010, 09:08:53 am »
один из больших, есть ребята и побольше.
Двигатель прекрасно, правда замена масла каждые 10 000. Масло не берет совсем, но я и не гоняю. Крейсер по трассе 120. Когда спешу 140. Стоит третий комплект свечей. Планирую текущую замену масла в двигателе, коробке. Замену свечей. Спрашивал у ОД про замену фильтра топлива, ответ буквально такой - "Вас что-то беспокоит? Если нет, то не мешайте машине работать. :)"
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #25 : Ноябрь 30, 2010, 12:42:44 pm »
Спасибо за ответ. Про бензиновый фильтр, согласен. У подруги на алмере при пробеге в 97000 фильтр не меняли тоже, так как давление в топливной рампе рампе в норме и ничего не беспокоит. Да и замена фильтра там только вместе с насосом. Всё сделано, как один неразборный элемент и насос и фильтр и датчик уровня топлива.
TSL601
  • Honduras
« Ответ #26 : Ноябрь 30, 2010, 21:49:29 pm »
нашли кого слушать lol
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
переведите
TSL601
  • Honduras
меняйте по регламенту, дилер заинтересован в негарантийных поломках
De Pain
    -Выданные: 20
А кстати, не подскажете, где периодичность эта написана? Я не нашел ничего о замене фильтра бензонасоса. Честно говоря эту операцию видел только у сузуки SX4 и то, там как и на большинстве япошков все это неразборное и меняется вместе с датчиком уровня топлива и бензонасосом.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 49   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
