Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 289154 раз)
dimax
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 194000 km
Народ подскажите где ЮАО могут полностью поменять масло  в акпп,т.е. через установку+ с заменой фильтра.
 2.10 Многократная отправка идентичных сообщений (флуд)
kirkwood
  • Belarus живу в Москве,
« Ответ #76 : Январь 13, 2012, 00:12:33 am »
Менял масло в АКПП на 60тыс, сейчас 133 и думаю менять.
Подскажите , где в ЮЗАО можно поменять сразу с фильтрами?
Лаврентий на связи!
rustem.1976
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 100600 km
« Ответ #77 : Январь 24, 2012, 16:47:18 pm »
кто нибудь даст номер фильтра для АКПП 1.6 АТ 2007
Andrey_74
« Ответ #78 : Январь 24, 2012, 19:11:12 pm »
46321-23000, могу и сам фильтр, т.к. авто уже продал, а фильтр остался.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 19:12:48 pm от Andrey_74 »
pashka895
« Ответ #79 : Январь 27, 2012, 00:01:32 am »
А кто подскажет, из знающих, насколько критичен перелив\недолив жидкости для АКПП? Менял сам, когда сливал, даже сливную баклашку "разлинеил", чтоб залить ровно столько, сколько вышло. А сейчас никак не поймать уровень НОТ, "показания" щупа или ниже уровня (возможно сейчас по зиме не прогевается до нужной температуры коробка), долил где-то 150-200 мл, уровень выше отметки НОТ, где-то на 2 см., ловить нужный уровень есть все-таки смысл? :)
А то сцылочку выкладывали где-то на стронний сайтик, так там такие страхи про подсос воздуха (недолив) и про вспенивание (перелив) как раз из-за этих несчастных 100-200 мл. жидкости для АКПП???
vedrover
« Ответ #80 : Март 07, 2012, 10:31:53 am »
Ребят подскажите сколько всё таки надо масла для замены??? Переходил по ссылке в 68 сообщении не пускает!!! Промывать за 6000р. АКПП ипотека не разрешает))
Да БЛИН!!! Как вставить картинку, что я с сидом уже шестой год?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #81 : Март 07, 2012, 10:35:07 am »
Через установку 10 л., что в денежном эквиваленте 2500-2700 р. + 1500 работа
vedrover
« Ответ #82 : Март 07, 2012, 11:03:27 am »
А что за установка? %)
10л. - это разве не много??? У меня в джипе 4л.v8 весь автомат 10л.!!! Так там коробка как 2 движка сидовских по размеру)
Вопрос такой сколько литров надо для замены без заморачивания с промывкой?
Да и ещё посмотрел в Экзисте фильтр, а его там нету, говорят сеточка и никакого бумажного нет?!?!?! %)
А.П.
« Ответ #83 : Март 07, 2012, 11:06:04 am »
на установке масло меняется полностью с промывкой. обычно 10л хватает. при обычной замене,сколько слилось,столько и заливают.
vedrover
« Ответ #84 : Март 07, 2012, 11:21:07 am »
не на установке!
Типа сколько слилось! А сколько обычно сливается, а то магаз от сервиса далеко и бегать потом неохото!
А.П.
« Ответ #85 : Март 07, 2012, 11:22:13 am »
не на установке!
всегда менял на установке,поэтому не знаю. можно спросить у партнёров. например: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39352.0.html
vedrover
« Ответ #86 : Март 07, 2012, 11:26:41 am »
А чё за установка? Типа всё масло выгоняет?
А.П.
« Ответ #87 : Март 07, 2012, 11:28:47 am »
врезаются в трассу и под давлением подают новое масло,которое выдавливает старое до тех пор,пока в окошечке не покажется светлое масло ;)
vedrover
« Ответ #88 : Март 07, 2012, 11:32:28 am »
Надо поискать такую шляпу! rulezz
Но вопрос на всякий-накий остаётся - сколько масла сливается через пробку(приблизительно)?
« Последнее редактирование: Март 07, 2012, 11:36:35 am от vedrover »
« Ответ #89 : Март 07, 2012, 11:54:10 am »
Через пробку здесь чти http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39410.0.html
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 49   Вверх
