БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ (ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Автор Тема: БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ (ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!)  (Прочитано 11356 раз)
Александр Третьяков
Привет Всем!!! У меня KIA CEE'D. Столкнулся с такой вот проблемкой! После запуска двигателя и начала движения, срабатывает датчик запирания дверей. Все бы ничего, но после остановки автомобиля возникает необходимость в посадке жены брата свата, ну в общем не важно кого, однако двери не снимаются автаматически с блокировки, а продолжают находится в запертом положении. При нажатии на клавишу отпирания дверей происходит срабатывание замков, но двери продолжают находится в запертом состоянии, и лишь когда заглушишь двигатель и нажмешь кнопку снятие блокировки происходит отпирание дверей. ЭТО ДИКО БЕСИТ. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и как можно отключить автаматическое запирание дверей???!!!!
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2010, 11:33:41 am от Александр Третьяков »
« Ответ #1 : Июнь 18, 2010, 11:11:48 am »
Можно, дилер сканером.
Александр Третьяков
« Ответ #2 : Июнь 18, 2010, 11:15:38 am »
А как то проще и так что бы самому
« Ответ #3 : Июнь 18, 2010, 11:33:19 am »
Дорого обойдется - придется сканер покупать!
Qch
  • Russian Federation Москва (СВАО)
    ODO 143000 km
« Ответ #4 : Июнь 18, 2010, 11:40:49 am »
Вообще-то двери замечательно отпираются однократным нажатием на кнопку отпирания дверей на передней панели, если скорость автомобиля при этом не превышает 40кмч.
Если же вы остановились, а пассажир попытался выйти дернув ручку двери один раз, то дверь не откроется, а кнопка начнет моргать. При этом, либо пассажиру надо второй раз дернуть ручку двери, либо вам нажать кнопку отпирания 2 раза. Первый раз все двери опять блокируются, второй раз отпираются.
Вот именно по такому принципу у нас и работает эта волшебная кнопка :)
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #5 : Июнь 18, 2010, 11:44:29 am »
После остановки автомобиля нажимаю кнопку блокировки два раза подряд, и тогда задние двери можно открыть снаружи.
Поначалу тоже непривычно было, но теперь привык и считаю даже полезной фичей :)
с уважением, ViSuAl.
Александр Третьяков
« Ответ #6 : Июнь 18, 2010, 12:41:30 pm »
Попробывал, но все осталось также, кнопка при этом продолжает мигать сколько бы я не нажимал, помогает только либо глушение машины и нажатие кнопки на передней панели, либо нажатие кнопки на снятие сигнализации
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2010, 12:47:03 pm от Александр Третьяков »
Qch
    ODO 143000 km
« Ответ #7 : Июнь 18, 2010, 12:47:34 pm »
Хм, странно... так не должно быть...
Сигналка какая? Кто ставил? Скорей всего дело в ней.
В любом случае либо к дилеру либо к установщику сигналки.
Gintonic
  • Моя вторая фамилия По.
« Ответ #8 : Июнь 18, 2010, 13:28:57 pm »
Как вариант: все двери и  багажник точно закрыты?
обычно кнопка разблокировки мигает, когда что-то открыто.
Александр Третьяков
« Ответ #9 : Июнь 18, 2010, 16:17:31 pm »
Закрыто все, проверял не один раз. Скорее всего действительно сигналка, потому что когда была штатная, все работала точно помню, а поставил сигналку с автозапуском и стала такая беда!
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #10 : Июнь 19, 2010, 18:59:06 pm »
....думаю у Вас все гораздо проще. Так ведет себя сломанный замок на какой-то из дверей. Возможно кто-то 8( пытался открыть у Вас машинку. Попробуйте ключом пошуршать оба замка, водительский и пассажирский. Если будут изменения, то замок, вернее его электрическая часть дурит. Там обламывается ось пластиковая, и остается замкнутым концевичок на закрытие либо на открытие, а все остальное делает центральный замок на основании неверных сигналов.
Да,   ......и не мешало бы профиль заполнить.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2010, 20:43:45 pm от пм »
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #11 : Июнь 20, 2010, 19:05:25 pm »
Всем привет!
Все же иногда полезно "покурить мануал" :-)
Там в общем на задних дверях изнутри в районе арки есть такой рычажок, который показывает либо закрыто либо открыто. Смысл - защита для детей, т.е. если закрыто то изнутри не откроется задняя дверь вообще, думаю Вам нужно рычажок этот перевести в другое положение и все наладится ... в общем это своими словами, а так - читайте инструкцию и будет Вам счастье!
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #12 : Июнь 20, 2010, 20:46:14 pm »
Всем привет!
......кроме инструкции :D не мешало бы, да и иногда очень полезно,  punish    .......почитать...... о чем речь....
grenade
    ODO 166500 km
« Ответ #13 : Июнь 20, 2010, 20:59:01 pm »
Всем привет!
 lol :D
