Выбор смартфона-коммуникатора
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 84   Вниз
Автор Тема: Выбор смартфона-коммуникатора  (Прочитано 287806 раз)
« Ответ #270 : Январь 14, 2011, 17:30:15 pm »
поищи инфу на 4pda.ru
прошиваться не страшно
хуже уже не сделашь
смелей, я свой коммун чем только не шил и все жив и здоров
CYXOB
  • -Old school ceedclub team- ceed-o-band
  • Модератор
  • Russian Federation Москва САО БеZкудниково
    ODO 40000 km
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
  • 3,5 года ездил на ceed sw
    • VK - Добавляй
« Ответ #271 : Январь 14, 2011, 17:51:40 pm »
ОК наверно так и сделаю... перешивал не раз вин.мобайл. с андроидом впервые столкнулся :)
Был Сид Св ДоФл
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
« Ответ #272 : Январь 14, 2011, 18:15:14 pm »
Так ты хочешь рут?
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
CYXOB
  • Модератор
    ODO 40000 km
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
    • VK - Добавляй
« Ответ #274 : Январь 14, 2011, 19:46:23 pm »
вот мой случай
http://www.htc-support.ru/forum/index.php?showtopic=15036
http://www.htc-support.ru/forum/index.php?showtopic=14635
Вот цитата с того форума
1.Сделал Gold card. Инструкция: http://www.htc-support.ru/forum/index.php?...amp;#entry70991
2.Скачал прошивку:http://www.multiupload.com/DP9ZRXSMYS
3.Установил по инструкции:http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=180832&view=findpost&p=5733105
p.s. Wifi отвалился после fota обновления на 2.29..... ,радио при этом осталось старое. Отдельно обновленное радио ситуацию не изменило.
Соответственно всякие вайпы и т.д.-мертвому припарка. В процессе танцев выяснилось что тело немецкое для T-MOBILE(TMOB101).
Как прошивку поставить я дойду а вот как этот GOLDCARD? как читаю глаза на лоб лезут 8( 8(
Спойлер сообщениe cкрыто:
Подготовка:
! Ваша карточка должна быть отформатирована в FAT32. Если уже, то принудительно форматировать не нужно. У меня все прокатило с карточкой, забитой данными (я рисковал)
[Win]
1. Подсоедините телефон к компьютеру и проверьте, что он опознает девайс, введя в коммандной строке: adb devices
2. Проверьте, сколько карточек использовалось Вашим телефоном: adb shell ls /sys/class/mmc_host/
У меня например, использовалось две: mmc0, mmc1. Я предположил, что текущая карточка - mmc1, так как других карточек лично я не использовал
3. Теперь надо получить псевдо-CID: adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid
где mmc1 - текущая карточка, которую мы хотим сделать goldcard
Получится последовательность НАПРИМЕР: 02544d534430384738c481e493009618
Запишем куда-нить в блокнот.
4. Ее надо инвертировать, идем на сайт и вводим псевдо-CID: http://www.andyappz.com/cid.html
Полученный CID запишем в блокнот.
5. Создадим из CID'a goldcard image с помощью сайта: http://revskills.de/pages/goldcard.html
6. На Ваш e-mail придет файл goldcard.img
7. Скачайте и установите HxD Hex Editor: http://download.cnet.com/HxD-Hex-Editor/30...&tag=button
Или другой Hex-редактор, позволяющий изменять содержимое дисков.
8. Обязательно переведите телефон в режим: Подключение через USB (монтирование карточки)
[Ubuntu]
1. На Убунте, если компьютер с кард-ридером, получить CID можно без подключения телефона к компу. Вставьте карту и командой
получите псевдо-CID, а дальше все тоже самое с пункта 4.
Изменение
9. Еще раз проверьте, что Ваша карточка подмонтирована - можно посмотреть на компьютере содержимое.
10. В Hex-редакторе откройте образ карты и выключите режим read-only
Для HxD - выберите Extra tab > Open Disk. Под Physical disk выберите Removable Disk (должен быть Вашей картой), уберите галочку "Open as readonly". Нажмите ОК
11. Откройте образ goldcard
Для HxD - выберите Extra tab > Open Disk Image, выберите goldcard.img, который Вы получили по почте на этапе подготовки
12. Перейдите на вкладку goldcard.img, скопируйте содержимое образа.
Для HxD - выберите через меню Edit tab > Select All, снова Edit tab > Copy
13. Перейдите на Вашу карту и замените оффсеты с 00000000 до 00000170
Для HxD - вкладка "removable disk", далее выбираем оффсеты с 00000000 по 00000170, заменяем через Edit tab > Paste Write
Для особых случаев, можно сначала выбрать эти оффсеты с карточки и сохранить их отдельно, чтобы можно было потом вернуться к первоначальному состоянию,
но у меня на карточке эти оффсеты были заполнены нулями.
14. Сохраняем изменения.
Проверка
Если карточка подключена через кард-ридер, то крайне необходимо сделать "safety remove". На телефоне достаточно просто выключить режим "Подключение через USB"
Теперь снова подключаем карточку назад. Если она нормально подмонтировалась и можно читать с нее данные, то Вы создали goldcard. В противном случае (например, компьютер сразу предлагает ее отформатировать) - то, или Вы где-то ошиблись, или Ваша карточка не совместима с этой "фичей" и Вам придется использовать для этого другую карточку.
ПИПЕЦ! я лучьше до вторника-среды потерплю :D
« Последнее редактирование: Январь 14, 2011, 19:48:28 pm от CYXOB »
Был Сид Св ДоФл
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
« Ответ #275 : Январь 14, 2011, 19:54:04 pm »
У меня телефон "белый", но уверенности в надёжности нет, поэтому рут мне не нужен. Обновления официальные вполне себе работают, а при отсутствии 3D-ускорителя разгонять нечего. У тебя Дизайр, он мощнее, но ставить рут тоже на любителя.
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #276 : Январь 14, 2011, 22:51:06 pm »
вот мой случай
Есть способ попроще http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=167380&st=0#entry5396335 (пост №8), но всё, как гриться, на свой страх и риск (сам не делал). В семье HTC Hero ("белый"), не было таких проблем, да и если бы были - пока есть гарантия...
« Последнее редактирование: Январь 14, 2011, 23:00:14 pm от Ceedоr »
I_G_O_R
  • Russian Federation г. Клин МО
    -Полученные: 59
« Ответ #277 : Январь 14, 2011, 23:20:51 pm »
Вот и я стал обладателем ХТС дизаер! выбирал среди НТС и Сони Х10
рад очень! всё круто! какой там айфон!
брал заведомо не РСТ-шный а евротестовый, по тому что не поднимается рука отдать за "телефон" столько бабок, в той же евросети и связном он стоит 23990рэ. взял на "много тысяч" дешевле.
короче не в этом дело.
знал что всё равно буду чего нибудь с РСТ делать, что он потом всё равно будет не гарантийный. а внутри ничем они не отличаются... отдавать в фонд Раши таможенные сборы я не хотел, это всё равно что программы в коробочках, в магазине покупать.
всё круто. юзал 3 дня. приходит уведомление (а у меня андроид 2.2) "обновление ПО - обновить?"(через интернет по "воздуху")
обновил, перезагрузил, и только вечером заметил что ВАЙ ФАЙ не работает, пишет ошибка вай-фай! при обращении к меню включения и настройки(то есть сама функция как таковая не работает)
Я скрипя сердцем сделал восстановление до заводских настроек. всё что за 3 дня настроил и загрузил снесло, но вафля не работает всё равно.
Не инженер я, но почитав форумы понял что такая проблема у половины, кто установил предложенные обновления....
Сразу стало обидно, но всё равно телефон жив, а прошивку надо менять. Другими средствами Вай-фай не оживить.
Позвонил в сервис центр на бауманской (гарантийный, но соответственно не офиц.ХТС а тот который даётся в придачу к Евротесту)
Парень мне сказал, что это у всех, и это большая проблема (кто обновлял предложенное обновление). говорит есть решение. приезжайте после вторника-среды (перепрошьём и всё будет ок).
Больше всего в описаниях меня пугает процедура GOLDCARD кто в теме тот поймёт, это заливка на карту какой то проги которая разлочивает телефон для любых прошивок.
МОРАЛЬ ТАКОВА
-правильные люди покупайте РСТ(хотя не факт, что там такой проблемы нет)
А МЫ "Пионеры лёгких путей не ищим" :D
-не обновляйте преложенное официальным источником" (это как ВИНДА7 - сама "типа" обновляется а потом чёрный экран и запись ваша версия "левак"-вместо обновлений запускает проверку подленности  :D)
Так вот подскажите:
Вот думаю ждать эти 4-5 дней или самому перепрошить.
Кто нибудь занимался перепрошивкой серого НТС с андроидом?
Сори за то что оч. много букв :) и вопрос не в тему. если есть какое мнение напишите в личку
не мудри Серег отвези пусть по гарантии перепрошъют красиво сам дольше промучаешся
рс. сам купил 10 дней назад Samsung i9000 ( Galaxy S )
доволен как удав  rulezz
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #278 : Январь 14, 2011, 23:26:30 pm »
Вы внимательно читали? Человек же пишет, даже жирным выделяет, что тел. не гарантийный, соответственно по гарантии его никто не прошьет.
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
« Ответ #279 : Январь 14, 2011, 23:28:47 pm »
Читай внимательно, на серые тоже гарантия есть. Это как-раз их сервис, насколько я понял.)))
I_G_O_R
    -Полученные: 59
« Ответ #280 : Январь 14, 2011, 23:30:29 pm »
где он жирным про гаратию пишет?
на любой преобретенный товар есть гарантия(таков закон) еще и вернуть продавцу его можно без обьяснения причины в течении 14 дней.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2011, 23:35:54 pm от I_G_O_R »
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #281 : Январь 14, 2011, 23:35:33 pm »
Имеешь ввиду это:
не уверен, что по гарантии примут в работу аппарат не сертифицированный в России. Попробуй к примеру решить гарантийные вопросы на тот же Сид или Митцубиси (купленные и сертифицированные здесь, в России), за границей. В гарантии тебе откажут.
CYXOB
  • Модератор
    ODO 40000 km
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
    • VK - Добавляй
« Ответ #282 : Январь 14, 2011, 23:36:00 pm »
РЕБЯТА! гарантия есть imodservice.ru
1 Год.
звонил туда сказали после вторника приезжать...
вроде вминяемые судя по 5 минутному телефонному разговору:)
Подожду :)
Был Сид Св ДоФл
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #283 : Январь 14, 2011, 23:38:45 pm »
1 Год.
Подожду :)
Если не трудно, потом отпишись, что и как пройдет, по гарантии или нет.
I_G_O_R
    -Полученные: 59
« Ответ #284 : Январь 14, 2011, 23:41:30 pm »
1 Год.
Подожду :)
правильно rulezz тогда не буду тебе ссылки давать где народ прошил все по инструкции и получил КИРПИЧ мертвый!
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 84   Вверх
