Передние тормозные диски.
На каком пробеге вы поменяли диски?
До 50000
- 68 (7.5%)
50000-80000
- 237 (26.1%)
80000-100000
- 197 (21.7%)
100000-120000
- 175 (19.3%)
120000 и более
- 231 (25.4%)
Проголосовало пользователей: 907
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 169   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные диски.  (Прочитано 775112 раз)
« Ответ #1110 : Март 08, 2016, 19:28:17 pm »
Всем привет!!!!
Вот и мне приговорили колодки по кругу и передние тормозные диски
Подскажите про диски подойдут ли они мне.
BREMBO   09957410   Диск тормозной   2 962,00           2   5 924,00
SANGSIN   SP1240   Колодки тормозные дисковые   1 137,00   1   1 137,00
SANGSIN   SP1187   Колодки тормозные дисковые   928,00   1   928,00
Экзист по каталогу брембо выдает такой
09.9574.40 Диск тормозной передний вентилируемый
А колодки правильно, передние и задние
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
« Ответ #1111 : Март 08, 2016, 20:48:18 pm »
А у меня в автодоке выдает Номер как у меня и как у тебя, какой брать то
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #1112 : Март 08, 2016, 20:55:53 pm »
Брать Ate 24.0126-0150.1 в ексисте.
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #1113 : Март 21, 2016, 21:19:06 pm »
Всем привет.
Как думаете, проходят ли передние диски (стоят еще родные) с толщиной 26 мм на данный момент с новыми колодками от АТЕ (сменил вот родные на 75000 км), минимум толщина передних дисков, как я понял ,24,4 мм. Так же сзади надо менять скоро колодки (Фриксу С1 буду ставить), толщина дисков - около 10 мм, при минимуме 8,4 мм. И какова изначально толщина передних и задних дисков ? Просто не хочется, да и не надо наверно пока, менять и диски тоже, т.к потом замененные колодки не желательно конечно будет использовать на новых дисках. Хотя судя по всему и новые передние (из найденной информации), имеют толщину 26мм))), не мог же я их совсем не сточить за это время, правда может штангенциркулем чуть криво измерил...задние как я понял имеют с завода имеют тоже толщину 10 мм))) аналогичная ситуация))) но там и измерить нельзя нормаль - кожух мешает.
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: Март 21, 2016, 21:42:54 pm от Ecstasy »
« Ответ #1114 : Март 22, 2016, 08:09:46 am »
Всем привет.
Всем спасибо.
И задние можно измерить, суппорт вверх поднять.
Falckon
  • Russian Federation Санкт-петербург
    ODO 212000 km
« Ответ #1115 : Март 22, 2016, 11:04:01 am »
Это какой по счёту комплект?
Прошу прощения, что с ответом запоздал =)
Первая замена колодок была на 45 000км, это были заводские колодки стер, по кругу перед и зад, в замен поставил оригинал.
В декабре 2015г, была вторая замена колодок, тоже по кругу.
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1116 : Март 22, 2016, 14:13:12 pm »
К своему сообщению выше:
В общем , замерил еще раз толщину дисков спереди и сзади. И получается замеры делал с бортиком вместе (считай с выработкой), в итоге передние с буртиком: 26 мм и буртик с каждой стороны около 0,8-1 мм (итого 1,6-2 мм) - передние диски 24-24,4 мм примерно сейчас при минимуме 24,4.
Задние так же замерил - с буртиком около 12 мм, минус буртик 0,8-1 мм с каждой стороны, итого задние диски - около 10 мм , при минимуме 8,4 мм.
Вот и думаю, стоит ли заморачиваться с заменой передних дисков, чтобы колодки не было жалко) или так и так уже пора..., т.к минимум 24,4 (новые 26), а сейчас около 24,5 в лучшем случае.
« Последнее редактирование: Март 22, 2016, 14:22:41 pm от Ecstasy »
The Lost
  • Russian Federation СПб
    ODO 152000 km
  • Взрослых нет, есть постаревшие дети... (с)
« Ответ #1117 : Март 26, 2016, 17:49:38 pm »
я ставил, ржавеет быстро и ведет от воды и перегрева!
и горят
Свои грабли
- Обьясните, как вы сбили пешехода?
- Да не сбивал я его! Остановился, чтобы уступить ему дорогу, а он потерял сознание от удивления
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #1118 : Март 29, 2016, 21:58:26 pm »
В клубном сервисе приговорили передние тормозные диски( кородировали), nk 203422 как по качеству,Здесь указаны другие номера nk
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #1119 : Март 29, 2016, 22:04:07 pm »
на 65000? скок остаток? меньше 24?
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #1120 : Март 29, 2016, 22:18:23 pm »
Да там не толщина,а ржавчина ошметками по торцу на одном из дисков вот и сказали что менять надо,пробег 67500 не поправил старый
« Ответ #1121 : Март 29, 2016, 22:24:26 pm »
3
я эту ржу молотком отстукивал)) онаж по торцу.. на тормоза никак не влияет..   по дискам, яб ставил че подешевле (ну и сам конечно) там ничего сложного))
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #1122 : Март 29, 2016, 22:31:12 pm »
вот я и заморочился,по торцу а сказали менять лучше,хрен кароче знает)))))
« Ответ #1123 : Март 29, 2016, 22:33:04 pm »
кризис. бабосики всем нужны))
Спойлер сообщениe cкрыто:
мне один раз этого сервиса хватило....
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1124 : Март 29, 2016, 22:34:14 pm »
В клубном мастера разводить как я посмотрю
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 169   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
