Передние тормозные диски.
На каком пробеге вы поменяли диски?
До 50000
- 68 (7.5%)
50000-80000
- 237 (26.1%)
80000-100000
- 197 (21.7%)
100000-120000
- 175 (19.3%)
120000 и более
- 231 (25.4%)
Проголосовало пользователей: 907
Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 169   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные диски.  (Прочитано 774968 раз)
baiker82
  • Russian Federation Саранск
  • Вирусный психопат
« Ответ #1005 : Июль 21, 2015, 09:47:52 am »
Короче, шибко не ругайте! Поменял и я торм диски. на (!) 160 000 км. )) толщина дисков была 22 мм. Поставил диски NK, колодки Sangsin, все пучком. поехал после этого за 500 км. тормозил плавно, чтобы притерлись. на обратном пути пошел ливень сцуко. но слава Богу, ничего вроде не повело. все тормозит отлично. менять одно удовольствие, если болты откручиваются нормально.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1006 : Июль 21, 2015, 23:21:59 pm »
Согласен про болты)))
Твой cee'd-твои правила!
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1007 : Июль 21, 2015, 23:28:30 pm »
На днях менял диски,ни один болт не открутился,пришлось высверливать fire! Покатаюсь пока без них,при случае закажу в экзисте и поставлю.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1008 : Июль 22, 2015, 00:01:45 am »
Они очень капризные)))Я сразу пакетик из 10шт заказал.Заранее прочитав где то,что с ними проблема)))
Первый раз меняли другу и он не аккуратно их выкручивал и сбил шляпку,смогли открутить только набив насечку под плоскую отвертку зубилом.Я спустя пару дней аккуратно выкручивал,без особых проблем.После смазал все графиткой.Болты держащие скобу супорта,тоже очень не хотели выкручиваться.Сбил аж ключ один.Помогла большая трещетка)
« Последнее редактирование: Июль 22, 2015, 00:06:21 am от Adios »
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1009 : Июль 22, 2015, 00:19:39 am »
Да,металл очень мягкий,крест под отвертку на раз срывается fire!
« Ответ #1010 : Июль 22, 2015, 00:26:07 am »
Что бы открутить такие винты, надо головку с насадкой под крест или отвертку большую крестовую по которой можно молотком стучать, ставим отвертку в шлицы и пробивает по ней пару раз молотком и откручиваем, желательно что бы шлиц отвертки подошел под шлиц болта
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1011 : Июль 22, 2015, 00:40:00 am »
Так головкой с насадкой и пытался открутить fire! не вышло %)
Теперь лучше посоветуйте чем новые болтики смазать чтобы следующий раз без проблем открутились?
« Ответ #1012 : Июль 22, 2015, 00:45:02 am »
Прежде чем откручивать надо было молотком пробить
Смазать лучше высокотемпературной смазкой, посадочные места колодок смазывают, смазка такая есть серебристого , золотистого, зеленого цвета, если таких нет то просто графиткой, в шруссы закладывается
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1013 : Июль 22, 2015, 11:12:08 am »
Я медной смазкой смазывал. Открутились недавно легко.
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1014 : Июль 29, 2015, 13:13:05 pm »
У меня правило простое: что сильно греется - медянкой, что не греется - графиткой. Всё  ;)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1015 : Август 10, 2015, 21:58:26 pm »
каталожник можно?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1016 : Август 10, 2015, 22:49:21 pm »
каталожник можно?
1220306167B
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1017 : Август 10, 2015, 23:22:05 pm »
сколько у штатных передних дисков допуск?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1018 : Август 10, 2015, 23:24:03 pm »
1220306167B
это два винта которые  у которых сечение головки срывают? По две на каждый диск? То бишь 4 штуки прозапас заказать.
« Последнее редактирование: Август 10, 2015, 23:25:34 pm от Navir »
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1019 : Август 10, 2015, 23:31:58 pm »
24.4
Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 169   Вверх
