Передние тормозные диски.
На каком пробеге вы поменяли диски?
До 50000
- 68 (7.5%)
50000-80000
- 237 (26.1%)
80000-100000
- 197 (21.7%)
100000-120000
- 175 (19.3%)
120000 и более
- 231 (25.4%)
Проголосовало пользователей: 907
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 169   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные диски.  (Прочитано 759139 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #165 : Март 15, 2012, 14:27:21 pm »
Brembo MAX
На Сидов таких нет. :(
А я бы с удовольствием взял...
« Ответ #166 : Март 15, 2012, 14:42:18 pm »
Решил взять Jakoparts , а двух штук по цене 1100рэ нету, заказал пока один, может потом еще добавятся)) Только если не добавятся, придется второй диск брать по 2700рэ))
kyzya
« Ответ #167 : Март 15, 2012, 16:46:14 pm »
катаю на них уже месяца три что ли
ну тыщ 5 проехал
не насиловал
колодки поставил сангшинг
тармазит отлично
у меня еще есть второй сид, 35т.км. со всеми еще заводскими ништяками - так вот после него я на ежах носом клюю, т.е. эффективность ну точно не хуже заводских
но как при агрессии у тебя они поведут не знаю :)
« Ответ #168 : Март 15, 2012, 19:29:45 pm »
ну тыщ 5 проехал
не насиловал
тармазит отлично
Я выше уже писал, что успел по мимо родных, еще комплект Jakoparts ушатать))
kyzya
« Ответ #169 : Март 15, 2012, 20:59:02 pm »
пропустил значит)
« Ответ #170 : Март 15, 2012, 21:29:16 pm »
Нужно было всё же два заказать, вдруг прокатит, а нет - так просто поставщик убрал бы из заказа, ничем не рискуешь
« Ответ #171 : Март 16, 2012, 08:30:16 am »
Не, там можно только один заказать, два не дает, если только по более дорогой цене, пока диск не пришел, проще отказаться от него, т.к. в итоге по цене выйдет, как Brembo заказать!
« Ответ #172 : Март 20, 2012, 13:03:39 pm »
Заказал Valeo PHC R1036, позже посмотрим, как они в эксплуатации...
« Ответ #173 : Март 22, 2012, 11:57:11 am »
Кстати, а могут диски влиять на биение руля на скорости, не при торможении, а просто езде, давно заметил, что когда прикручиваешь колесо, нету четкого совпадения тормозного и колесного диска, только гайками прижимаются, а задние четко прижимаются друг к другу, при торможении на большой скорости, руль бьет... Просто рейку заменил, колеса хоть и кривые, но отбалансировал и т.д., но один фиг бьет...
kyzya
« Ответ #174 : Март 22, 2012, 12:14:37 pm »
1.кривые колесные диски или резина
2.плохо установлены диски тормозные(грязная привалочная поверхность и т.д.
3.кривые торм. диски
4.ступичные/подвеска
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #175 : Март 22, 2012, 13:08:54 pm »
Обычно все намного проще:
бъет при движении - на балансировку
бъет при торможении - тормозные диски к замене
« Ответ #176 : Март 22, 2012, 14:54:05 pm »
1.Не особо прямые, но отбалансированные, резина по идее тоже нормальная, с ровным износом...
2.Установлены хорошо, все было чисто на момент установки.
3.Явно кривые, т.к. бьют при торможении.
4.Подвеска в норме, ступичный выл с правой стороны, заменил.
p.s.
Думаю все же тормозные диски, щас последний комплект отходят и за меню на Valeo, кстати диски уже пришли... А еще с большой вероятностью, куплю новые кованые диски ВСМПО, надеюсь после всего этого, победа над биением будет одержана!
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #177 : Март 26, 2012, 13:29:45 pm »
У меня биение при торможении возникло ...после замены ступичных подшипников.
Оказалось, что два винта крепления диска настолько вкипели-прикипели к ступице, что им тупо оборвали головки, чтобы снять диск для замены подшипника. Естественно, мастера (блин...) не утрудили себя высверливанием остатков винтов и новыми винтами - т.е. диск прижимался к ступице колесными гайками, через колесный диск... Этого оказалось достаточно, чтобы возникало биение: тормозной диск при сильном торможении гулял в пределах отверстий под колесные шпильки, силы прижима колесным диском не хватало...
Спасло поначалу чересчур мощное затягивание колесных гаек - биение прекратилось. Потом руки дошли до высверливания остатков винтов и закручивания новых, все ОК.
alex_ghost
« Ответ #178 : Апрель 15, 2012, 22:19:32 pm »
Товарищи!
Пришла пора менять передние тормозные диски...
Изначально был настроен только на оригинал, но текущие цены на них (~ 4200 руб. за шт.) по экзисту пробудили большущую жабу...
Поругайте плиз Jakoparts J3300510 (~ 1600 руб. шт.) тут вроде есть те, кто их пользовал....
Есть еще вариант Bosch 0 986 479 460 (~ 2600 руб. шт.) что тоже вполне приемлемо по цене и производитель куда более именитый...
Колодки уже закуплены, Фриксы S1, хочется хороших тормозов за вменяемые деньги :)
Вишенка
« Ответ #179 : Апрель 15, 2012, 22:25:51 pm »
Ребят ,а при каком пробеги надо менять диски?
Минздрав предупреждает: злоупотребление виртуальной жизнью ведет к реальному геморрою.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 169   Вверх
