Градусник, термометр
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Градусник, термометр  (Прочитано 18780 раз)
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
Chassis примерно недели две - две с половиной
ну тогда жду, значения температуры показывет коатично!  :'(
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
Ребят, самокалибровка это что-то новое в КИП. НСХ (номинально-статистическая характеристика) датчика закладывается в программу микроконтроллера измерительного прибора. Процесс калибровки нужен лишь для того, чтобы убрать вносимые погрешности входных цепей прибора (всевозможные фильтры и пр. т.к. все это тоже имеет свое сопротивление) т.е. вычислить калибровочный коэффициент и далее использовать его при расчетах, но и то это уже прошлый век. Сейчас все уважающие себя производители используют в измерительных цепях прецизионные и термостабильные  элементы, что позволяет данный коэффициент расчитать и уже также сразу закладывать его в программу микроконтроллера, таким образом вообще сводя на нет процедуру калибровки прибора.
Даже если в приборе предусмотрена калибровка, то проводится она по определенным точкам температурного диапазона, т.е. ко входу прибора подключают образцовый сигнал например  прецизионное сопротивление, скажем 50 Ом и "говорим" прибору (путем ли комбинаций кнопок или через какой-либо интерфейс связи с ПК - не важно), что температура при данном сопротивлении равна, к примеру, 0 грдС (точка (и) калибровки тоже заложены в программе микроконтроллера и не могут быть какими - либо другими.
Так что самокалибровка  здесь абсолютно ни при чем, потому как её нет!!!
А что касается датчика, то его вообще невозможно откалибровать, т.к. в нем нет "мозгов", а всего лишь полупроводник (в нашем случае, т.к. в СИДе используются РТС-датчик)
Из всего вышесказанного - к диллеру однозначно, пусть разбираются.  B)
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
возможно но у студента прыгал прыгал, и принял норм значение, у меня тоже прыгает, с чего бы это? не просто же так. если ниче не поулчится в скором времени естественно поеду к диллеру!
Ashel
    ODO 47560 km
Chassis, уверяю тебя, что дело тут не в самокалибровке :) Вариантов может быть куча: от банально плохого контакта, который со временем прикипел, либо каким - то волшебным образом восстановился   до какой-нибудь траблы в "железе" БК. Что-то сказать конкретное сложно, т.к. трудно поставить правильный диагноз не видя пациента.
Student
Chassis вспомни при каких обстоятельствах у тебя датчик начал глючить... У меня он "сбился", когда приехав с отпуска стал ледяной водой из шланга сбивать с радиатора мух... День-два вообще не показывал, потом недели две чудес от -40 до +80, и все пришло в норму. Может у тебя что-то подобное было?
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
в начале темы я писал:
то что до 2000 км, я о его существовании даже не подозревал, и потом начались скачки! -40 и потом отключался, потом врубался, -27, -17-7 и т.д.  %)
Я уже писал, что может быть проблема в плохом контакте (вода попала) между датчиком и разьемом датчика, или датчик негерметичен и в него попала влага. Если разем отсоеденить, то он ничего недолжен покозывать.
Ashel
    ODO 47560 km
Если разем отсоеденить, то он ничего недолжен показывать
А это точно? Потому что практически все КИП должны индицировать обрыв датчика, либо его отсутствие, например выводить прочерки.
Я видал на одних машинах прочерки а на других при обрыве показывал минус 40, а на других ещё вообще ничего непоказывал (машины Японцы, немцы)
Student
Мужики а вы реально отсоединяли датчик? или это все на догатках основывается. Так вот при отсоединении датчика, комп ПОКАЗЫВАЕТ ту температуру, которая была до отсоединения датчика. Я же говорю что комп запоминает значение.
Так что Chassis жди, прийдет в норму... Ну если не втерпежь можешь поиграться с отключением датчика, но только обязательно при снятой клемме акума. отсоедини его занеси в тепло минут на десят, а потом поставь и воткни клемму, что будет показывать.
xneedle
Да нех лазить... ждать... вези к дилеру, пусть это будет его головная боль. fire!
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
ну я еще чуток подожду, потом к диллеру!
Ashel
    ODO 47560 km
Давай по порядку:
1. Если комп "запоминает" температуру, то как обнаружить неисправность датчика\обрыв\замыкание или неисправность измерительного тракта? По долго неизменяющейся температуре? В течении какого времени?
2. Предположим, что в программу введена (даже не предположем, она точно введена) const - время цифровой фильтрации, то её время должно быть ну очень большим. Вопрос - зачем?
3. Для реализации этой функции нужно специально отводить ячейки памяти и данные обновлять динамически -> лишний кусок программного кода + занятая часть пространства памяти. Будут ли буржуинские программеры на этот счет заморачиваться (правильный ответ - нет)
4. Измерение температуры лишь небольшая толика в функции БК и зачем нам запоминать температуру, которая была до возникновения неисправности - мы же ничем не управляем (нагревателями или охладителями). Функция "запоминания" м.б. нужна (да и то не уверен) для приборов, которые поддерживают определенные температуры в печах и пр. на предприятиях для обеспечения той или иной тех.операции.
Вывод - нех ждать к диллеру, если напрягает  :)
Student
Ashel я по образованию гумманитарий и в этих технических тонкостях нифига не смыслю ;) Я просто говорю о том, что реально было у меня... при отсоединении датчика никакого изменения на БК.
Когда датчик глючил у меня, я тоже первым делом поехал к дилеру (так как тоже считаю, что это их головная боль), но в итоге я впустую потратил два дня и кучу нервов (ибо дилер у нас тот еще!) и уехал с заверением от инженера по гарантии, что через две недели электрика отправляют в Москву на обучение. Я к этому электрику лично подошел и попросил его задать в Москве "преподавателям" вопрос именно по моей проблеме. Когда же электрик вернулся (у меня кстати на этот момент датчик уже работал) я ради интереса поинтересовался, что же это было. Он на это ответил, что "преподаватели" ответили, что ежели датчик и комп меняли, то наверно полтергейст завелся и не знают как с этим бороться.
Ashel
    ODO 47560 km
Я так рассуждаю, потому что напрямую связан (в силу своих должностных обязанностей  :) ) с производством, наладкой и ремонтом всевозможным терморегуляторов и пр. средств промавтоматики, разработкой и производством которых занимается фирма в которой работаю. В основном своем я естественно провожу аналогию с нашими приборами, но зарубежные бренды в основном своем ничем не отличаются (физика - то одна на всех  :) )
- это ответ школьника, а не мастера  :D - шутю. В электронике чудес не бывает. Либо контакт есть - там где его не должно быть или его нет там где он быть должен  ;)
Student  beer, даже заинтриговал, на досуге как-нибудь попробую датчик отключить и посмотреть что будет. Правда если для этого понадобиться пол морды разобрать, то не буду.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2007, 00:38:18 am от Ashel »
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
