Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 637164 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #165 : Июнь 17, 2010, 16:04:08 pm »
Сегодня так же скатался в сервис и моя машина попадает под замену.Что бы посмотреть нужна замена или нет нужно снять корпус воздушного фильтра(так что с низу ничего не увидите)  и на торце цилиндра написано когда он сделан. Не помню с какой даты попадают под замену но до даты EE070831, у меня на торце написано EE070821. У дилеров уже есть вся инфа на что менять, какие вины попадают под замену и даже видел списки людей с адресами )). И новый номер цилиндра должен заканчиваться буквами QQK.
kotenok
  • Russian Federation Москва, Войковская
« Ответ #166 : Июнь 17, 2010, 16:17:57 pm »
позвонила в Фаворит-Моторс, они еще в данной акции не участвуют. Список у них нет, позвонила на К39 - меня там в списках нет. Сижу и думаю - радоваться, или нет. Машинка с ЕСП ((
Кто-нибудь понял, в чем проблема, и какие могут быть последствия? Это как-то на тормозную систему влияет?
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #167 : Июнь 17, 2010, 16:23:23 pm »
Если ты на Каширке не обслуживалась ни разу, то поэтому в списках тя и нет.
kotenok
« Ответ #168 : Июнь 17, 2010, 16:31:38 pm »
у меня только ТО1 подходит (
Машинке 3 месяца еще  :-[
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #169 : Июнь 17, 2010, 16:37:37 pm »
Все в твоих руках  rulezz
Founder
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #170 : Июнь 17, 2010, 16:42:40 pm »
Кратковременное снижение эффективности тормозной системы  - как-то так.
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
kotenok
« Ответ #171 : Июнь 17, 2010, 16:43:29 pm »
пипец.... а я гоняю на ней.... на выхи собиралась на дачу к дочери за 450 км..... как-то стремно стало :( :'(
Founder
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #172 : Июнь 17, 2010, 16:46:51 pm »
Паниковать незачем)) не отказ же
Вано77
« Ответ #173 : Июнь 17, 2010, 20:11:48 pm »
Звонил сегодня в Авто-Старт на Курской (там покупал в марте), мне ответили, что касается отзыв машин от...(не помню) до марта 2009. Потом звякнул КМР, там сообщили, что оф.информации по этому поводу нет, я им:"Как так нет?! Мне в Авто-Старте сказали, что все таки касается машин до марта 2009. Да, мой SW FL не попадает, но нужна просто четкая информация. Неужели оф.дилеры пригласили некоторых одноклубников на VIP-обслуживание?". А они опять свое:"Оф.инф.нет, забудьте что пишут в инете". :D
Не подражай великим мастерам, а ищи то, что они искали...
green_eyes
« Ответ #174 : Июнь 17, 2010, 21:49:39 pm »
Ребята, ну подскажите плиз, где посмотреть машинка с ESP или нет? lol
Cep
  • Russian Federation Московская обл., г. Чехов
    -Выданные: 38
« Ответ #175 : Июнь 17, 2010, 21:55:57 pm »
Сегодня компания Киа официально объявила об отзыве машинок (по радио слышал) по тем же основаниям, что описаны на форуме.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2010, 22:21:00 pm от Cep »
Cep
    -Выданные: 38
« Ответ #176 : Июнь 17, 2010, 21:59:14 pm »
Слева внизу от водителя есть спец. кнопка, она рядом с кнопками добавления яркости панели приборов и угла фар, инструкцию по эксплуатации посм.
green_eyes
« Ответ #177 : Июнь 17, 2010, 22:18:15 pm »
Спасибки rulezz, завтра с утра посмотрю, а то как-то ситуация напрягает...
Metronom
    ODO 25800 km
« Ответ #178 : Июнь 17, 2010, 22:23:42 pm »
Позвонил в Ирбис Медведково под замену ГТЦ не поподаю beer у них списки уже есть с ФИО и WIN номерами.
Машинку брал в ноябре 2009 дата изготовления 18 мая 2009 года а отзывают с 01.04.08 по 31.03.09.
Дату изготовления машинки посмотреть можно здесь WIN писать Словацкий!!! Последние цифры смотрим!!!
http://catalog.kia-trade.ru/pay/?STEP=STEP_2&VIN=U5YFF24239L180904&SEND=+++%CF%F0%EE%E2%E5%F0%E8%F2%FC+VIN++
docv
  • Russian Federation Королёв
    ODO 111050 km
« Ответ #179 : Июнь 17, 2010, 22:29:17 pm »
посмотри в ПТС когда договор купли продажи от автотора КМР произошел
если раньше 31 марта 9-го года и машина с ЕСП, можешь смело сам на проверку двигать
А у меня машина нет от автотора, а от "Эллада интертрейд"? и что это значит?
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 142   Вверх
