Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 639609 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #150 : Июнь 17, 2010, 14:01:16 pm »
Они просто палиться не хотят  :D
Если у тебя есть контакты, то звони им напрямую в Корею и разузнай что и как  ;) Иначе не избежать тебе командировки  :D ;)
Или прямо на сборочный завод Žilina (Словакия).
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #151 : Июнь 17, 2010, 14:04:07 pm »
Пошел собирать чемоданы  :D
dima766
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #152 : Июнь 17, 2010, 14:11:29 pm »
Сейчас звонил в Автостарт (Капотня). Инженер по гарантии сказал, что машина не попадает под замену. :)
выпуск апрель 2008, вагон, механика, без ECP
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #153 : Июнь 17, 2010, 14:12:18 pm »
Не забудь взять видео и аудио аппаратуру  ;)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #154 : Июнь 17, 2010, 14:13:26 pm »
Круто, ты собирался авто целиком поменять  ;) Немудрено, что отказали.
Segment
« Ответ #155 : Июнь 17, 2010, 14:13:30 pm »
Тоже звонили сегодня из Автомира. Записались на диагностику на это воскресенье, по обещаниям что-то в районе двух часов.
Заодно и ТО сделам, т.к. время уже подходит...
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #156 : Июнь 17, 2010, 14:14:58 pm »
Тоже звонили сегодня из Автомира. Записались на диагностику, по обещаниям что-то в районе двух часов.
Заполните пожалуйста свой профиль.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #157 : Июнь 17, 2010, 14:15:46 pm »
Все голову сломал, как бы мне свой новый тел. номер Киа моторс передать, чтобы, если что, то звонили бы.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #158 : Июнь 17, 2010, 14:17:55 pm »
Гриша, ты параноик, я те уже говорил об этом  :D :D :D :D
Съездий разок на К-39 на ТО и буит те шастье  rulezz
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #159 : Июнь 17, 2010, 14:21:53 pm »
Мне до ТО, как до Канадской границы. И нет мне счастья  :(
Как-то бывал на Каширке, первый раз смотрел клубную атрибутику и мне пытались продать еще один Сид, второй раз по делам, разговаривал с Дмитрием.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #160 : Июнь 17, 2010, 14:29:12 pm »
Давай я те в машине ченить сломаю, будет повод сгонять  :D :D :D
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #161 : Июнь 17, 2010, 14:33:44 pm »
Вот ты злой а  punish  fire! У меня особо времени нет гонять.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #162 : Июнь 17, 2010, 14:34:26 pm »
Я не злой, я помощь предложил )))))
mish_fed
  • Russian Federation Ростовская обл. г.Волгодонск
    ODO 50800 km
« Ответ #163 : Июнь 17, 2010, 15:30:39 pm »
Отзыв KIA Cee'd распространился на Россию.
Компания KIA Motors объявила, что отзыв модели Cee'd затронет и Россию.
Как пишет деловая газета "РБК daily", из 56 000 отзываемых хэтчбеков и универсалов этой модели около 6000 были проданы в России. С 1 апреля 2008 года по 30 марта 2009 года эти машины производились на заводе KIA в Словакии, а затем предназначенные для нашей страны экземпляры проходили досборку на калининградском заводе "Автотор". Как пояснил газете официальный представитель KIA Motors Rus, под отзыв попадают только рестайлинговые машины с системой ESP.
Напомним, что ранее об отзыве KIA Cee'd уже было объявлено в Великобритании. У британских и российских машин выявлен одинаковый дефект – недостаточное давление в главном тормозном цилиндре. Для устранения проблемы необходимо заменить цилиндр. В рамках процедуры отзыва все работы бесплатны, подчеркнули в KIA Motors Rus.
Источник: http://autorambler.ru/journal/events/17.06.2010/560960442/
Это отрывок из статьи, там еще написано что машины собирались с 1апреля 2008 по 30 марта 2009, дорабатывались на Автоторе и реализовывались с 1 марта 2010!!! Вообще бред какой то.
Founder
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #164 : Июнь 17, 2010, 15:43:59 pm »
Позвони сам, пробей вин и успокойся)
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 142   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
