Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 639953 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #2085 : Июль 08, 2019, 19:06:43 pm »
Понятно что сайлеты дохлые, но после проведенных работ появились стуки, что ранее не наблюдалось %)
Там ничего не трогается и не крутится-связи нет
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #2086 : Июль 08, 2019, 19:07:17 pm »
Про последнюю отзывную понятно, непонятно про то что если что отгниет, то поменяют. А что должно отгнить?)))
Рычаги, внутренние полости
-=Сталинград=-
« Ответ #2087 : Июль 08, 2019, 19:09:58 pm »
да надо же ему понять..   вдруг напросится на замену :D
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #2088 : Июль 08, 2019, 20:37:52 pm »
Тоже  надо позвонить  ....я уже записывался по зиме ---сказали приезжай   а не вышло ... :)
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2089 : Июль 08, 2019, 20:44:10 pm »
спасибо. Так если второе прогниет, ее на помойку выбросить и все  %)  че там менять? пол? :ololo:
Поеду через недели 2, узнаю ))
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2090 : Июль 08, 2019, 23:03:31 pm »
При диагностику ходовой?
Ломиком так активно работал.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #2091 : Июль 08, 2019, 23:52:20 pm »
Стенд+ломик, вот и вся диагностика, от этого сайленты не ,,трогаются,,
-=Сталинград=-
« Ответ #2092 : Июль 09, 2019, 11:11:12 am »
а  мне оптиму сразу пролили подрамник %)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2093 : Август 03, 2019, 20:56:45 pm »
С завода с гнильцой  %) lol
Дмитрий Климов
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 112000 km
« Ответ #2094 : Январь 19, 2020, 12:26:15 pm »
Здравствуйте Уважаемые сидоводы. Упустил возможность замены адсорбера и хомутов по отзывной компании - закрыты... Назрел вопрос их замены. Заметил на выложенных здесь в теме фото что с детали с буквами в конце кода стоят ощутимо дешевле - 314201H000QQК адсорбрер 1500p. вместо 314201H000 1800p. тоже и с хомутами... Но нигде не нашел инфы про бак. Подскажите кому меняли бак по отзывной- какой код бака был???
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2095 : Январь 20, 2020, 19:07:52 pm »
Темы бак топливный и тп,
поищите поиском
Или спросить
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.msg45510.html#msg45510
« Последнее редактирование: Январь 20, 2020, 19:13:09 pm от AlexVV »
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #2096 : Февраль 14, 2020, 15:50:07 pm »
Сегодня пришло смс от дилера:
,,На Ваш автомобиль назначена сервисная кампания от производителя. Запись в ........,,,
ПыСы: не исключено что замануха ...
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2020, 17:39:24 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
« Ответ #2097 : Февраль 14, 2020, 18:01:56 pm »
И с чего такие выводы?
Ты позвонил, спросил?
Я вот съездил и получил технологическую мойку и бесплатную диагностику ( световых приборов, тех.жидкостей, ходовки) а так же рекомендации, что и на сколько срочно надо сделать.
Что из рекомендаций и где и когда буду делать - решать мне.
Да потратил на это чуть больше часа, но не заплатил ни копейки.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #2098 : Февраль 14, 2020, 19:26:06 pm »
смс от дилера:
Чего делают  ? а номер отзывной ?  Или всё  то --чего человек выше написал ? Мне смс не приходила
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #2099 : Февраль 14, 2020, 19:45:11 pm »
Это по-Вашему имеет отношение к отзывной компании производителя?! - в этом и есть замануха, сезонной диагностики и подмены понятий.
Я не звонил и не ездил, так как мне уже ни к чему, машина продана.
ПыСы: приведите выжимки/скрины листа работ, клубням будет интересно и познавательно.
ПыСы2: у Вас ED, у меня FL, вроде речь о: каких-то заглушках на кпп. - человек звонил.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2020, 20:31:41 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
