Страницы: 1 ... 137 138 [139] 140 141 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 639837 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
rekl-m
  • Russian Federation Great Country
    ODO 84400 km
« Ответ #2070 : Май 23, 2019, 14:59:03 pm »
Сдал сегодня авто на осмотр и обработку днища плюс заземление. Машину оставляют на сутки.
Чего за бред! Тепло ведь, там делов на 2 часа!!
« Ответ #2071 : Май 23, 2019, 15:37:38 pm »
-1
не несите чушь. или читайте внимательно..   хотя вы не в теме наверное про обработку/отзывную
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #2072 : Май 23, 2019, 17:19:22 pm »
Сань, просушить можно и в гараже, у нас не оставляют.
-=Сталинград=-
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2073 : Май 23, 2019, 22:20:47 pm »
Да.
Мне тоже сказали пригнать утром, вечером забирать.
rekl-m
    ODO 84400 km
« Ответ #2074 : Май 23, 2019, 22:58:22 pm »
Итак: обрабатывают вот чем-
После вскрытия банки там внутри лишь четверть жижи похожей на карамель, ее развели чем то прозрачным (растворитель, спирт или что то еще) и распылителем с мелким шланчиком обрабатывают внутренние полости рычагов. Сохнуть должно 3 дня. Делать лучше летом на сухую погоду чтобы лучше прилипло. Машину мне подымыли и посушили воздухом, но естественно этого не достаточно + на улице сыро, эффект будет нулевой. Как сказали инспекция вроде до 20 года делать лучше летом и самому отмыть перед визитом днище с шампунем. Рычаги и стойки простучали молотком, сказали если была бы сквозная коррозия, то поменяли бы.
Сильно воняет? Есть запах как от старых жиг обработанных нашими дедами?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #2075 : Май 24, 2019, 06:08:07 am »
Запах есть, но не как от стандартного мовиля, и не так долго держится, дня через 2-3 уже не пахнет.
-=Сталинград=-
Solnechnaya
    ODO 117000 km
« Ответ #2076 : Май 28, 2019, 20:14:18 pm »
Внезапно потек бак, почитала на форуме про отзывную.
Съездила к официалам - оказывается она в 2018 году уже закрылась.
Обидно-капец, а во время отзывной никто даже не позвонил, не сказал. Хотя я ТО в прошлом году проходила у официалов.
Сейчас вот поставила паять бак, и на сервисе такая же проблема у еще одного сида. Видимо реально совсем все плохо с баками, но делать никто ничего не хочет :(
А если делать у ОД - 30 800 только бак стоит + хомуты и т.д, получится золотой ремонт просто.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2077 : Май 31, 2019, 18:49:51 pm »
-1
Информация на форумах и соц сетях несколько лет висит,  в тч на сайте киа.
Видимо Вам не хотелось её видеть.
Есть желание пишите претензию Вашему ОД,  теоретически во время ТО должны были проверить и провести работы по устранению конструктивного недостатка, который мог привести к возгоранию авто и тп.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2078 : Май 31, 2019, 18:52:35 pm »
А я через сайт к ним записалась, там по вин-коду автомобиля сразу высвечивается отзывная кампания + написала в комментариях какие работы мне необходимы.
М-да...  B)
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #2079 : Июнь 24, 2019, 12:29:47 pm »
Отдал в Ирбис на отзывную "обработка днища". Сказали работ на час. Странно, здесь писали, что на целый день забирали, а потом ещё просыхать....
« Ответ #2080 : Июнь 24, 2019, 15:45:37 pm »
lol   сами то каа думаете что там ща час можно сделать?
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #2081 : Июнь 25, 2019, 14:12:10 pm »
Даже хуже. Всего 20 минут!
Что делать тооо?
« Ответ #2082 : Июнь 25, 2019, 14:57:44 pm »
Что делать тооо?
тут ест  тсб, в ней написано как что   делается с нормочасами. в кмр позворите пожалуйтесь и не подписывайте ничего
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2083 : Июль 08, 2019, 14:15:07 pm »
Что делать тооо?
Вчера сначала сделал диагностику ходовой и прошел данную отзывную , в Авто Старт Капотня.
Мастер сказал, что работы на 20 минут, но потом надо дать сохнуть, так что сдал в 13, забрал после 20.
Понятно что сайлеты дохлые, но после проведенных работ появились стуки, что ранее не наблюдалось %)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2084 : Июль 08, 2019, 15:46:18 pm »
Про последнюю отзывную понятно, непонятно про то что если что отгниет, то поменяют. А что должно отгнить?)))
Страницы: 1 ... 137 138 [139] 140 141 142   Вверх
