Страницы: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 639947 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
« Ответ #2040 : Декабрь 23, 2018, 21:57:34 pm »
а как там прямые конкуренты киа этих годов?  %)    неужели у когото рычаг с подрамником на ходу на асфальт осыпался раз решили отзывную делать?
убеждаюсь про фантик и какашку)) больше 5ти лет на киа это русская рулетка) ну после 7ми... в гейропе же 7 лет гарантии
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #2041 : Декабрь 23, 2018, 22:05:57 pm »
Этот чел. СПРАШИВАЛ У ИНЖ. ПО ГАРАНТИИ. ПРО АНТИКОР.. ОТВЕТ ПРОБЛЕМЫ С МОЙКОЙ ДНА.. НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. Приостановили компанию теперь отказ от антикора смотрят железо
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
« Ответ #2042 : Декабрь 23, 2018, 23:48:11 pm »
KCR17-91-P491-ED   номер отзывной для страждущих  ...на новогодних каникулах тоже надо заняться этим вопросом  Сейчас пробил авто по адресу что в спойлере ...всё гуд !  записался на 04.1.2019....жду подтверждения или звонка ... :popcorn:
Не забудь потом отписаться.. доложить об обстановке ;) rulezz %) :D
@Алексей
  • Russian Federation ЮАО
« Ответ #2043 : Декабрь 24, 2018, 00:32:32 am »
Я тут заезжал,заземление сделал.активно прибалтывали на рычаги,отзывную.Сказали посмотрят видеоскопом внутри рычагов.Если сильно ржавые,то будут заказывать новые и менять,а если не сильно то хз.Днище не моют ,смотрят так,да и мыть то его там не где
icemanss
« Ответ #2044 : Декабрь 25, 2018, 21:49:49 pm »
Хорошо, адекватный дилер в челябинске есть с эндоскопом, а к кому поехать в спб? чтоб потом не было как трубками, проверили... а через 2 года они всё..
Lazzer
    ODO 201000 km
« Ответ #2045 : Декабрь 27, 2018, 09:31:25 am »
Пробил свою машинку - тоже выдало сообщение на осмотр дна. Пока понаблюдаю...
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #2046 : Декабрь 27, 2018, 15:13:08 pm »
Хренасе - машине 9 лет, но я в списках!  :)
Данный автомобиль подходит под сервисную инспекцию "УСТАНОВКА МОДУЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯОСМОТР И ОБРАБОТКА ДНИЩА КУЗОВА". В случае обнаружения неполадок, все необходимые детали необходимо заменить на автомобиле без каких-либо затрат со стороны клиента.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2018, 15:16:27 pm от Форд »
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
« Ответ #2047 : Декабрь 27, 2018, 16:25:15 pm »
Сударь, да Вы ещё молоды   :D
Нам почти 11 и тоже в списках попавших   :P
310105qaz
« Ответ #2048 : Январь 04, 2019, 17:05:09 pm »
У меня как раз бак потек на сиде 10года, и я в списках есть. Завтра поеду к ОД, по телефону сказали посмотрят и если что по отзывной бензобак поменяют...
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2049 : Январь 04, 2019, 18:22:07 pm »
Ого,  а говорят давно закрыли данную отзывную.
Что за ОД?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #2050 : Январь 05, 2019, 00:25:28 am »
Что за ОД?
Да,закрыли
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2051 : Январь 05, 2019, 09:54:30 am »
Да,закрыли
На проще проводил?
Если нет пробей по вин.
« Ответ #2052 : Январь 05, 2019, 10:16:05 am »
Что за ОД?
ЦэБазик.. фром Очаково rulezz :D
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #2053 : Январь 05, 2019, 10:41:47 am »
Накуя мне это надо? %)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2054 : Январь 05, 2019, 11:24:41 am »
Ты то успел поменять?
Страницы: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 142   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
