Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 639169 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
« Ответ #1845 : Декабрь 15, 2017, 11:39:42 am »
Всем привет.
При ТО установили эту долбанную пластину... Через несколько дней после машина начала очень плохо заводиться на горячую. Глушишь машину, стоишь мин 10, крутишь стартер секунд 5-7 и тогда еле-еле схватывает. А вот если заглушить и заново попробовать, то с полтычка...
Подскажите, может у кого было подобное???
К офф обращался кто делал - 2 раза ковыряли машину по 3 часа, только разводят руками(((
Может пресловутое колечко не вставили нормально?
nortr0m
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 130000 km
« Ответ #1846 : Декабрь 15, 2017, 12:01:18 pm »
Сразу скажу, что на данную отзывную кампанию еще не ездил, но проблемы с заводом машины были однажды.
В общем, тоже думали на то самое пресловутое кольцо... но в итоге оказалось, что проблема была в топливном фильтре - геометрически он был немного больше, чем надо и при установке в бензонасос вставал криво, из-за чего колечко прилегало неплотно. Соответственно, давление стравливалось, на холодную заводилось плохо, приходилось долго крутить стартер.
Так что если на ТО меняли топливный фильтр, то можно попробовать его поменять.
У меня, кстати, был оригинальный (хотя кто ж знает), но в пакете. В сервисе поставили свой, тоже оригинальный, но из коробки. Последний встал как надо, проблема ушла.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1847 : Декабрь 19, 2017, 11:28:47 am »
на пиканте полукольцо это в бн вставили, разницы никакой не наблюдается
anikichka
  • Смотритель
  • Panama пАнАостАвАлись здесь...
    ODO 66666 km
    -Выданные: 67
    -Полученные: 80
  • —Ну не меняться же мне из-за каждого идиота! (c).
« Ответ #1848 : Декабрь 21, 2017, 16:57:19 pm »
 :ololo:   новая сервисная компания .... смс прислал Автомир  :D
Мастера сами еще толком не вникли в ее состав, но мне каааца штука знатная намечается  :D
Значит что удалось узнать)))
1. Идет на сиды с 2006 по 2012 года (есессно выборочно)
2. Проверка ходовой  :mmmm:   с заменой нижних передних и задних рычагов
3. Антикоррозийная обработка кузова
и что то еще по мелочи
По базе я себя конечно не нашла))) но вроде как номер отзывной  170S16  от R1 до R9, RA
Записалась на 14 января) схожу - расскажу)
АЛЬЯНС ГРУПП!  У НАС БЕЗ ПАЛЕВА
Хочу ....
  • Смотритель
« Ответ #1849 : Декабрь 21, 2017, 17:06:05 pm »
... схожу - расскажу)
Машину с собой возьми
мож на нее чо найдут =sthello=
SAMMM
« Ответ #1850 : Декабрь 21, 2017, 17:09:23 pm »
а че искать? пластины ток активны
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1851 : Декабрь 21, 2017, 20:33:06 pm »
Это хорошая весть....
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1852 : Декабрь 21, 2017, 20:33:59 pm »
Приколист...
С Уважением, Юрий!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1853 : Декабрь 21, 2017, 20:53:15 pm »
а что в ней хорошего?
придумали рекламный слоган и зазывают клиентов, ценник надо смотреть.
Например
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=3214
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2017, 20:58:44 pm от AlexVV »
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1854 : Декабрь 21, 2017, 21:56:50 pm »
Например
Все понятно... спасибо. Почитал.
С Уважением, Юрий!
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #1855 : Декабрь 21, 2017, 22:40:40 pm »
Например
lol , год сообщений хоть смотрел?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1856 : Декабрь 21, 2017, 23:01:16 pm »
что то изменилось?
Alex_G
    ODO 40000 km
« Ответ #1857 : Декабрь 22, 2017, 09:38:41 am »
Ваш автомобиль подходит под сервисную инспекцию "УСТАНОВКА МОДУЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ". В случае обнаружения неполадок, все необходимые детали будут заменены на автомобиле без каких-либо затрат с вашей стороны. Для записи на сервис отправьте, пожалуйста, заявку, используя форму на сайте.
Это что за модуль такой? Что они там заземляют и куда?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1858 : Декабрь 22, 2017, 10:59:02 am »
Бак и бензанасос
-=Сталинград=-
AleX_GallanT
  • ODO 84500 km
« Ответ #1859 : Декабрь 22, 2017, 12:51:07 pm »
3
Сейчас у дилера в сочи сижу, отзывная по заземлению.
Так он сообщил что с 11 декабря еще одна началась, что-то с антикоррозийной обработкой по ходовой (рычаги, балки), если я правильно понял. Но уточнил, что пока ньюансы еще непонятны, поэтому начнется примерно через 2-3 мес. Может в мск быстрей.
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 142   Вверх
