Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 635376 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #1800 : Ноябрь 07, 2017, 21:13:29 pm »
 lol , один написал , другие подхватили
http://prntscr.com/h7fuy1
Мне вот предлагают съездить это сделать  :popcorn:
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #1801 : Ноябрь 07, 2017, 21:52:55 pm »
Результаты проверки сервисных инспекций на сайте КИА, все это херь собачая..... %)
У инженера по гарантии ОД(во всяком случае у нас в Калуге) свои документы по проверке отзывных компаний, в которых четко прописаны номера и  сроки, когда компания открыта и когда закрыта. Так что сначала лучше связаться с ОД и уточнить всю инфу по вашему авто(на счет отзывных) а потом уже планировать посещение сервиса, а то может получится, что прокатаетесь за зря. Да еще уточню - всю инфу по вашей машине нужно обсуждать именно с инженером по гарантии(только он даст достоверную информацию) а не с девушкой администратором, которая будет проверять ваш авто, так же на сайте КИА. :D
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2017, 21:55:08 pm от Freemason »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1802 : Ноябрь 07, 2017, 22:24:05 pm »
И ты до сих пор их не поменял?
d1mas_ed
« Ответ #1803 : Ноябрь 09, 2017, 15:10:38 pm »
Ой как плохо, что только сейчас я наткнулся на эту тему  :( Вчера отдавал авто на ремонт рейки, мастера промолчали, скорее не заметили. К вечеру заехал к товарищам на подъемник, меняли стойки стаба, заметили запах бензина. Глядь: одно крепление б/бака лопнуло, бак держался на одной металлоленте, соответственно елозил; и из-под нее сочится бензинчик :(
 Начал гуглить, опачки ОТЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ спасет меня. Сегодня с утра на радостях полетел к ОД. Инженер по гарантии пригласил к компьютеру, посмотрели. Тут пришлось мне немножечко приуныть: на крепления б/бака кампания закончилась (!) вчера. Позвонил для интереса в соседний город(125км) По вину бьется только "УСТАНОВКА МОДУЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ".  вот, что значит не успел в последний момент. Посмотрел наверх-не витатет ли надо мной неудача %)
 заказал на завтра два крепления б/бака по 500 р каждый(каталожные номера, если кому надо "КРОНШТЕЙН/КРЕПЛЕНИЕ БАКА ТОПЛИВНОГО" 312111H000(правый) 312101H000(левый) и купил поксипола, поеду латать дыру.
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #1804 : Ноябрь 09, 2017, 21:46:19 pm »
Недавно проверял свой Вин по наличию отзывных и висели 3 компании по сути (абсорбер, хомуты и заземление). Первые 2 я уже проходил и теперь все думал, а ехать ли по заземлению..., т.к машине уже 6-ой год идет и все нормально. Звонил даже ОД, в ближайшие и хотел записаться, но все было забито на выходных у них. Сейчас снова проверил сервисные и пишет, что не подпадаю совсем теперь под них))) После замены хомутов и абсорбера, висели после этого они же и при проверке, а последние разы проверял примерно 1 и 2 месяца назад и 2 месяца назад , про заземление не было, месяц назад + заземление появилось и теперь вовсе нет ничего)) Как-то так, не поеду короче.
Update: снова проверил и заземление появилось, видимо глюки сайта)) но все равно не хочется ехать.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1805 : Ноябрь 09, 2017, 22:00:04 pm »
Накатайте письменную претензию Вашему ОД и в КМР, выпустили Ваше ТС не безопасное для Вас и окружающих на дорогу.
С требованием замены бензобака.
Соберите все документы при самостоятельной замене и причину (фото и т.п.), если конечно есть время и желание получить новый бак.
d1mas_ed
« Ответ #1806 : Ноябрь 10, 2017, 16:15:18 pm »
Рейку делали не ОД, в гаражном сервисе  ;)
AndreyDemid
« Ответ #1807 : Ноябрь 17, 2017, 15:31:18 pm »
Ребят, дайте дельный совет. Офф сайт KIA при проверке по моему вину выдает что мне доступна сервисная кампания "установка модуля заземления". Плюс исходя из ТСБ моя машина попадает в список машин, для которых доступна эта кампания. Но ОД сказал что такой отзывной нет. Это как так?  8[  8( Плюс ко всему назвал что мне доступны отзывные, которые я уже проходил: проверка, замена тормозных шлангов, замена адсорбера с бензобаком и замена хомутов бензобака.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1808 : Ноябрь 17, 2017, 15:53:02 pm »
Пройти у другого ОД.
Побрызкать тормозной жидкости на шланги и тогда махнут их на новые  %)
AndreyDemid
« Ответ #1809 : Ноябрь 17, 2017, 16:31:47 pm »
У меня в городе только один ОД  :(
Шланги мне год назад проверяли, сказали в замене не нуждаются.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1810 : Ноябрь 17, 2017, 16:44:57 pm »
Ну год назад может и ненуждались ....а вот сейчас ?! ---  нуждаются ...так и сказать ..мож и прокатит
По поводу замены пластин ...есть же ТСБ....есть номер его ....и всё меняется ..Сервисмены чушь говорят ...дожимать нужно ...
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2017, 16:53:17 pm от KLN »
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #1811 : Ноябрь 17, 2017, 17:37:28 pm »
В чем конкретно ваше "дожимание" выражается? 8(
Хотел бы я посмотреть на данную картину, как такие приезжают к ОД и дожимают, дожимают....... lol
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1812 : Ноябрь 17, 2017, 18:11:09 pm »
Не прокатит!
Если смотрели уже то закрыли отзывную по шлангам на его машину.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1813 : Ноябрь 17, 2017, 20:29:02 pm »
У меня в городе
Заполнить профиль  :D
The Lost
  • Russian Federation СПб
    ODO 152000 km
  • Взрослых нет, есть постаревшие дети... (с)
« Ответ #1814 : Ноябрь 22, 2017, 17:31:00 pm »
А как узнать, закрыта отзывная или нет?
Мне ОД звонил, девушка озвучила "замена проводки топливного насоса" только, на сайте сейчас проверила
Модуль заземления и узел трубки между главным цилиндром и гидравлическим блоком
Кстати, по шлангам тормозным машина моя не попала под отзывную, а шланги лопнули на 6-м году и около 100 тысяч пробега
- Обьясните, как вы сбили пешехода?
- Да не сбивал я его! Остановился, чтобы уступить ему дорогу, а он потерял сознание от удивления
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 142   Вверх
