Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 613623 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1680 : Август 17, 2017, 12:41:51 pm »
Добрый день!
Это ТСБ - KCR17-14-V081-EDJDYN
Данный бюллетень содержит инструкцию по установке комплекта заземляющих пластин на некоторые автомобили cee'd (ED), cee'd (JD), Venga (YN),  на которых при вождении в условиях чрезвычайно низкой температуры может увеличиваться давление в топливном баке.
■ Признак неисправности/состояниеПовышенное давление в топливном баке
Пожалуй то же запишусь на отзывную  :popcorn:
SAMMM
« Ответ #1681 : Август 17, 2017, 13:31:54 pm »
это пшик когда?)
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1682 : Август 17, 2017, 18:46:52 pm »
Этот пшык ...вроде заменой абсорбера лечился ....а вот чего то про пластинки там всякие нигуггу
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1683 : Август 17, 2017, 19:00:42 pm »
пшик
Что за?
Установка заземляющей пластины
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1684 : Август 17, 2017, 19:26:24 pm »
А где этот пост от Т.Д.В., удалил он чтоль?  :D
Опять ситуация, что отзывная есть, а на сайте по вину не показывает?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1685 : Август 18, 2017, 14:52:16 pm »
Прикрутили пластину.
https://www.drive2.ru/b/480834302964138230/
« Последнее редактирование: Август 18, 2017, 23:32:19 pm от AlexVV »
SAMMM
« Ответ #1686 : Август 18, 2017, 15:34:39 pm »
2я фотка  rulezz
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1687 : Август 18, 2017, 23:42:51 pm »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1688 : Август 19, 2017, 00:12:09 am »
За фотками в Про футбол  %)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #1689 : Август 19, 2017, 00:22:36 am »
У кого делали? Диллер?
с сидом 9,5лет...пока едем
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1690 : Август 19, 2017, 00:28:09 am »
Так в ссылке
ООО "Авто-Спектр" холдинга "Авто-Старт" (Москва) Капотня 15 км МКАД
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1691 : Август 19, 2017, 00:48:17 am »
rulezz
  rulezz
это у какого ОД? %)
Ща РТ сменит  :D
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1692 : Август 19, 2017, 06:53:26 am »
Я задал вопрос двум дилерам ...жду ответа ... :D  или звонка ...Позвонили  rulezz...с Автогермеса на Рязанке ...записался на 15 00  на завтра ... Завтра уже прошло ... :D  Докладаю ...Провести данную работу не получилось ...по причине отсутствия в выходные гарантийного мастера . Новсе доки заполнили ...и расклад такой ..через неделю то есть ..сегодня ..приезжайте и всё будет ОК. Записался на сегодняшнее утро..Приехал ..отдал сервисную книжку ..машину помыли ..времени потратили час ..всё что нужно поменяли ..Делал работы в Автогемесе на Рязанке ..
« Последнее редактирование: Август 27, 2017, 14:51:37 pm от KLN »
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #1693 : Август 28, 2017, 18:14:27 pm »
Сейчас делаю т.о-7 в фаворите на б.семеновской,также ставят эту пластину
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
Всем привет!!!
и моя пандочка попала под отзывную.
Монтаж заземляющих пластин.
запишут и поеду менять.
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 142   Вверх
