Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636110 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
SAMMM
« Ответ #1635 : Март 29, 2017, 08:49:41 am »
поменяют
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1636 : Апрель 19, 2017, 14:36:37 pm »
-3
Всем привет! Подскажите, по vin попадаю под замену хомутов и абсорбера, но на баке есть трещина в верхней части. ОД должны поменять бак? По телефону ничего внятного сказать не могут
БАК НЕПОМЕНЯЮТ, только замена хомутов и абсорбера.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1637 : Апрель 29, 2017, 14:39:30 pm »
Был сегодня в Капотне, меняли хомуты бензобака и адсорбер по отзывной. Всё чин-чинарём. Всем спасибо, Т.Д.В. отдельно за терпение и понимание.
Молодцы  rulezz
Т.Д.В.
  • Представитель дилера
    -Полученные: 22
« Ответ #1638 : Апрель 29, 2017, 14:50:01 pm »
Спасибо !
Т.Д.В.
    -Полученные: 22
« Ответ #1639 : Апрель 29, 2017, 14:51:21 pm »
По теме:
Бак должны поменять,если его не пробили чем то !
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1640 : Май 02, 2017, 08:05:39 am »
По теме:
Долго спорил с ИПГ, дошел до руководителя... ответ был кратким: бак меняется по сервисной компании "проверка и замена топливного бака", к сервисной компании "проверка и замена абсорбера топливного бака" это не имеет никакого отношения...ИПГ почему то плавал в этих вопросах. Хотя забитый абсорбер является прямой причиной появления трещин в баке (или я неправ, поправте) и как мне кажется при замене абсорбера должны были как минимум проверить бак на целостность. Попросил показать ТСБ по которой происходит замена абсорбера, сказали внутренняя документация...неположено. На этом и разошлись.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1641 : Май 02, 2017, 08:08:17 am »
Так в итоге  поменяли или нет ?
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1642 : Май 02, 2017, 08:09:31 am »
абсорбер поменяли
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1643 : Май 02, 2017, 08:11:04 am »
А хомуты бака ?   А проверка тормозной системы ( шланги ) ?
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1644 : Май 02, 2017, 08:15:51 am »
хомуты бака года два назад поменяли, тогда больше не под какую сервисную непопадал. по тормозной тоже не попадаю.
Т.Д.В.
    -Полученные: 22
« Ответ #1645 : Май 02, 2017, 08:33:30 am »
Бак, в каком месте повреждён?
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1646 : Май 02, 2017, 08:43:41 am »
есть подозрение на трещину в верхней части. Один раз заправил до полного и так хорошо из него побежало...вот и думаю то ли трещина вверху, то ли когда хомуты меняли что-то где-то неплотно село...в общем 35 литров на заправке это мой предел пока.
Т.Д.В.
    -Полученные: 22
« Ответ #1647 : Май 02, 2017, 10:20:32 am »
Абсорбер когда меняли, бак тёк?
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1648 : Май 02, 2017, 10:26:19 am »
Вот тоже интересно... B)
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1649 : Май 02, 2017, 10:57:58 am »
нет, в баке было литров пять.
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 142   Вверх
