Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 637200 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Vovan_57
  • Russian Federation Орёл
  • *333ва57
« Ответ #1575 : Декабрь 19, 2016, 18:15:20 pm »
Да честно говоря  я и не понял ..что конкретно ты хочешь..на кой пень тебе этот номер ? Я менял у оф.диллера ...при мне сняли ..принесли коробку с новым абсорбером  + хомуты на баке сменили ...меня и не волновало  какой там номер  и тд .
Я так понял, что обновленный абсорбер лучше, чем тот, который на заводе устанавливался. Или я ошибаюсь?
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #1576 : Декабрь 19, 2016, 23:28:55 pm »
Как мне объяснили, новый абсорбер просто стал гораздо проще.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1577 : Январь 06, 2017, 22:15:30 pm »
Сегодня я узнал почему отзывная по пружинам шла. Хоть я на нее и съездил, но пружины не поменяли, а нацепили усиливающие самоотвердивающие патрубки, прошел год с ними, сегодня пружина передняя лопнула.... патрубки одели на нижние пару витков, а отломилось первое кольцо, верхнее. Сцуканы корейские....
SAMMM
« Ответ #1578 : Январь 07, 2017, 00:29:40 am »
эти патрубки не усиливающие, а против стуков и скрипов имхо
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1579 : Январь 07, 2017, 10:05:34 am »
Грузил?
Или мороза не пережила
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #1580 : Январь 07, 2017, 17:59:17 pm »
какие нафиг усиливающие? обычные силиконовые трубки. смысл этого действа мне досих пор не ясен. не изменилось ничего...
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #1581 : Январь 07, 2017, 19:10:09 pm »
А интересна причина замены замка водительской двери? Есть такие счастливцы? Не открывается с ключа или с кнопки???
« Последнее редактирование: Январь 07, 2017, 19:13:43 pm от Halit »
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1582 : Январь 07, 2017, 19:19:20 pm »
с кнопки???
Поиском темку про замки.
Там вроде эл.движек накрывается.
« Ответ #1583 : Январь 07, 2017, 21:03:52 pm »
Эти трубки предотвращают трение витков между собой и кузовом, по сути бредятина редкостная, мне их так отдали, пружины нештатные стояли  :D
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #1584 : Январь 07, 2017, 22:06:00 pm »
Так это я читал. Только смысла все равно не понял. А, ладно. Халява ведь...  rulezz
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1585 : Январь 09, 2017, 10:53:13 am »
да брось, чтобы в россии мутили отзывную из-за стуков и скрипов )))
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1586 : Январь 09, 2017, 10:57:58 am »
Грузил?
с 30 го по 6ое машина простояла, завел, погрел, руль повернул чтобы отъехать, а при прокрутке колеса звуки нехорошие, налево кручу 1-2 щелчка сильных,  в обратную сторону кручу уже удары сильные... думал примерзли может колеса, выехал на метр вперед, погрел еще машину, не прошло, повернул колеса в сторону глянул, вроде на вид все цело... боялся может рулевая накрылась. На работу дополз, рулем не вращая, так 5 см влево 5 см вправо, на работе штабелером поднял край и увидел что левая пружина не в опорном подшипнике а вверх ушла куда то в кузов упирается и вывалился один виток. Пока стоит на работе, в среду придут пружины, буду менять.
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1587 : Январь 09, 2017, 12:46:41 pm »
Ох и лентяй я.. но все таки спрошу.
Судя по всему с моего последнего посещения данной темы, появилось на ED еще несколько отзывных сервисных компании. Абсорбер и хомуты бака поменяли уже. (осенью)
Датчик окружающего воздуха. ЭУР. И ГТЦ (но у меня ESP нету. Кнопки нет делаю вывод что нету)
Или они давно висят, просто не хочу напрягать дилера.
И при каких, так скажем, отклонениях их меняют???
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
Евгений Деточкин
  • Russian Federation Moskow
« Ответ #1588 : Январь 10, 2017, 14:10:28 pm »
Я не менял, но замок сломался, поэтому и заинтересовался отзывной :)
Он не может разблокировать остальные двери. Открываю с ключа, остальные остаются заперты пока с кнопки на панели не откроешь. С правой двери все открывается норм.
если открыть водительскую дверь на заведенной машине, щелкает три раза пытается разблокировать остальные двери, видимо не получается.
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #1589 : Январь 10, 2017, 18:51:31 pm »
Во, и по моему вину начали на kia.ru вылетать три отзывные, по хомутам, абсорберу и проверка шлангов тормозной системы, а раньше не вылетали. Записался в KIA центр Шереметьево, посмотрим что-как.
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 142   Вверх
