Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 634000 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
eminestan
« Ответ #1005 : Февраль 16, 2016, 15:09:31 pm »
Позвонил сегодня в Ирбис-север, проверили по ВИН и сказали приезжайте на осмотр бака. На 18-е записался в 16:30.
Посмотрим, что скажут B)
Eminestan
Владимир
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1006 : Февраль 16, 2016, 15:11:14 pm »
Абсорбер меняют без вопросов. а вот бак поменять целая проблема, у меня трещинка под левым хомутом  на углу, как на зло не сочится(( а инженер по гарантии говорит, что в тсб, про трещины если и есть то те, что возле насоса. но сделал фото и "СКАЗАЛ" что отправил на согласование. бак сняли и вернули на место за 40 минут.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1007 : Февраль 16, 2016, 15:32:48 pm »
а остальные работы тоже сделали(абсорбер и хомуты поменяли)?
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2016, 17:20:30 pm от mikk »
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1008 : Февраль 16, 2016, 17:01:48 pm »
я был записан на 17.40 (16.02.2016), получилось подъехать к 12,00. приняли без проблем. Абсорбера не оказалось, заказали. позвонят когда привезут. А хомуты я летом поменял.
по баку на согласовании. (если обнаружат течь то заменят)
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #1009 : Февраль 16, 2016, 17:35:05 pm »
Вчера был в Русь  Моторс, загнали в 13 00 отдали в начале шестого. На передние пружины установили полиуретановые шланги, бак сделан осмотр, и что там с абсорбером. Так же по гарантии перекрас пятой двери. В августе были заказаны наклейки на рамки дверей ждал около месяца, с того периода открыт заказ наряд........ мастер отказался менять!
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1010 : Февраль 16, 2016, 19:45:41 pm »
Вот смотрю я на переписку  и вывод такой  ...Под отзывную по баку и адсорберу  попадают машинки ФЛ ....А вот по ЕД--нет отзывной ..только хомуты  и проверка тормозных шлангов ... B)
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1011 : Февраль 16, 2016, 19:50:48 pm »
http://www.kia.ru/service/check/
XWEHC513BA0000224
Также пробил по ссылке --ответ --Ваш авто не попадает ...Хотя хомуты я в январе поменял ...по отзывной  %)
maklaj
    ODO 104400 km
« Ответ #1012 : Февраль 16, 2016, 20:53:32 pm »
Мне кажется проверялка эта вообще не работает, типа у всех все ок.
Ребят, а кому меняли адсорбер и смотрели бак, у вас вины попадают в интервал винов из тсб?
Надо до конца недели позвонить узнать по вину, все времени нет.
a037pp
    ODO 52000 km
  • Всем Добра!!!
« Ответ #1013 : Февраль 16, 2016, 21:09:29 pm »
Тоже пробивал и типо не проходит! А позвонил гарантийщикам ,сказали что приезжайте ,ваша машина попадает на инспекцию!
При чем вин просил продиктовать Российский !
VVP.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1014 : Февраль 16, 2016, 21:32:42 pm »
И кто вам это сказал? У FL - хомуты, проверка бака , тормозные шланги и резинки на передние пружины ,абсорбер вроде тоже должен быть. А Дорестайл- нет резинок на пружины и тормозных трубок. На своём дорестайле проверено  :D.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1015 : Февраль 16, 2016, 21:35:59 pm »
Такая же песня и у меня была ...поменяли только хомуты ..Два дня назад скидывал ВИН оф.диллеру Север _авто ...Подтвердили про осмотр тормозных шлангов и про замену хомутов  а вот под отзывную по баку и адсорберу компании по моему вину  авто  --нет ..
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1016 : Февраль 16, 2016, 21:40:34 pm »
кто вам это сказал?
Да никто не сказал ---я сам себе сказал .... ;)
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1017 : Февраль 16, 2016, 22:27:08 pm »
По киа сайту не бьется, а вот один хороший человек, мне сразу написал, что я прохожу! Звонок диллеру и сразу записали!
В последней отзыв ной по Баку, идет осмотр бака, абсорбера и шумки бака( мягкие губки при клеенные к Баку). Я в феврале сам собирался уже абсорбер менять, ездил с полузакрученной крышкой! А тут о чудо!)))
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1018 : Февраль 16, 2016, 22:30:37 pm »
Хорошего чела --в студию !  мож и нам чем нить поможет ..не ?  :)
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1019 : Февраль 16, 2016, 22:39:31 pm »
Ну по Баку сами проверьте VIN и пинайте потом дилера
Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 142   Вверх
