Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 633934 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
АГончаров
    ODO 90000 km
« Ответ #990 : Февраль 15, 2016, 10:19:40 am »
Вчера в Север Авто поменяли абсорбер, бак не меняли - сказали с ним все хорошо. Бензином в салоне не пахло (может, потому что одновременно еще ТО-5 делали, и машина у них часа четыре стояла - выветрилось). Хомуты бензобака и топливные трубки поменяли недели 2 назад там же.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #991 : Февраль 15, 2016, 12:48:50 pm »
Отдали авто через 3 часа. Долго. Думал, бак меняют. Хрен там, только хомуты новые видно, абсорбер на совести ОД, старый не показали...Бензином в салоне не пахнет, залез с отверткой под сиденье к топливному насосу- вокруг насоса свежий бензин (грязь мокрая и воняет ), собрал всё обратно и поехал восвояси  :D Мойка техническая, через одно место, но бесплатно. Две бумаги по двум отзывным подписал перед сдачей спецам и одну перед получением. На руки не дали ничего  :(
Oleg73
« Ответ #992 : Февраль 15, 2016, 13:58:49 pm »
В ремзоне при замене абсорбера ни кто не поприсутствовал, снимают бак?
В ремзоне не знаю. Менял сам - отодвигал задний левый подкрылок(заднюю часть).
« Ответ #993 : Февраль 15, 2016, 14:28:42 pm »
Это не абсорбер, а воздушный фильтр бака, это разные вещи!
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #994 : Февраль 15, 2016, 14:28:58 pm »
Это вы фильтр воздушный топливного бака меняли,  а абсорбер на топливом баке находится и увидеть его просто так оч. сложно )))
AndrejNN
    ODO 190500 km
« Ответ #995 : Февраль 15, 2016, 15:09:50 pm »
Позвонил в "Киа Центр Шереметьево" сказали- все сервисные компании у вас пройдены, в "AA Major Auto"- сказали есть одна, но делайте где делали предыдущие, позвонил в "АВТОСПЕЦЦЕНТР МАРЬИНО"- записали на 17-ое
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #996 : Февраль 15, 2016, 16:05:56 pm »
Так понял по отзывной проверяют (при необходимости меняют) абсорбер топливных паров (абсорбер паров бензина) 31420-1h000 темы по самостоятельной замене не нашел, ценник от 3т.р., а не фильтра вентиляции бензобака 314532H500.
« Ответ #997 : Февраль 15, 2016, 16:08:03 pm »
На фл я его не нашёл, на схеме ed он есть!
Наталька
  • Russian Federation Самара
« Ответ #998 : Февраль 15, 2016, 19:07:00 pm »
а мне поменяют бак, он видно что залатаный был, видимо были микротрещинки, и видимо чуть чуть задела на наших"асфальтовых дорогах" варили в августе?  или хотя бы помечтать?
я за любой кипишь, кроме голодовки
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #999 : Февраль 16, 2016, 07:50:20 am »
Можно и по мечтать .... =kon=  А лучше позвонить и всё узнать ... B)
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
AllO
  • Russian Federation Королев
    ODO 45364 km
« Ответ #1000 : Февраль 16, 2016, 08:22:09 am »
Я бы советовал подъехать.........
Ни что не заменит живого общения...........
Удачи на дорогах !
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1001 : Февраль 16, 2016, 09:36:56 am »
моя машинка не бьется по замене абсорбера, хотя очень хотелось бы!( может и бак поменяли бы))
AllO
    ODO 45364 km
« Ответ #1002 : Февраль 16, 2016, 09:38:26 am »
Проверяли на сайте kia.ru?
Удачи на дорогах !
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1003 : Февраль 16, 2016, 09:39:43 am »
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1004 : Февраль 16, 2016, 10:15:30 am »
Супер, записали на осмотр на 17.40)
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 142   Вверх
