Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636961 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
zakharov-evz
« Ответ #750 : Июнь 17, 2014, 14:01:52 pm »
вчера позвонили с автосалона, где покупал машину, просили подъехать. говорят что отзывная кампания "КИА", меняют какое то реле вентилятора системы охлаждения. Кто нибудь сталкивался с этим?
да, только что звонили, завтра поеду менять
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #751 : Июнь 21, 2014, 16:13:41 pm »
замена резистора вентилятора, нужно ехать, лучше не откладывать. Деталь копеечная, а проблем от ее неисправности может быть много....
Bramar
  • Russian Federation Ростовская область
« Ответ #752 : Июль 28, 2014, 13:05:37 pm »
Тоже меняли в начале лета, позвонили, пригласили...
екб 96
« Ответ #753 : Август 04, 2014, 18:40:26 pm »
Ребята подскажите были ли отзывные компании по некорректной работе тормозов. Педаль тормоза при первом нажатии встаёт колом. Если есть ссылки по форуму по данной проблеме скиньте ссылку. %)
такая же фигня на 80км/час тормозов не оказалось. Теперь волосы на голове перекрашиваю с блондина в брюнета
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
« Ответ #754 : Март 14, 2015, 23:14:23 pm »
Мне неделю назад позвонили на счёт замены держателей ("двух полосок") бензобака. Поменяли на новые "хуже ржавеющие". Тоже отзывная компания... Было у кого такое?
« Последнее редактирование: Март 14, 2015, 23:17:24 pm от Nerijus »
  • Смотритель
« Ответ #755 : Март 14, 2015, 23:42:54 pm »
С ноября 12ого
Finch
  • Russian Federation Надым
    ODO 66100 km
« Ответ #756 : Март 17, 2015, 08:05:05 am »
мне тож пришло письмо с сургута, сказали подъехать, я не поехал потому как далеко, а потом через год или два попал к официалам в таганроге, сказал про замену держателя бака, они проыерили и сказали что в Сургуте мне отметили как будто я уже заменил...че за фигня то такая...сказали езжай в сургут там разбирайся...
Alex_G
    ODO 40000 km
« Ответ #757 : Март 17, 2015, 16:15:51 pm »
Хех, мне на старом сиде оказалось рейку рулевую по гарантии меняли. Приехал разбираться - оказалось на мою машинку в компьютере залили чужой заказ-наряд гарантийный и теперь хрен исправишь, тк база в Корее и редактировать из МСК нельзя. Хорошо, хоть не дошло у меня до гарантийного обращения, а то бы поимел проблем
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #758 : Март 18, 2015, 23:27:04 pm »
А номер детальки и где находится не подскажете?
akrolik
    Авто: D MT
    ODO 96000 km
« Ответ #759 : Июль 15, 2015, 11:20:25 am »
3
Внимание всем сидоводам, накануне у меня лопнула одна из этих тормозных трубок (58722-1H500, 58718-1H500), идущих от главного тормозного цилиндра до блока АБС (резиновые). Машина у меня в подписи, гарантия кончилась 5 дней назад. Оказывается была отзывная компания и мне их поменяли по отзывной без вопросов у официалов (Автостарт на Курской). Мне повезло, что педаль тормоза провалилась на стоянке, но всё-таки пришлось доехать до попутного сервиса, где мне заглушили один контур, чтобы хотя бы пару колес тормозили. Таким же образом (перекрестившись) доехал и до официалов. Всё закончилось благополучно. Проверить попадает ли машина под отзывную можно позвонив любому официальному дилеру и по VIN узнать. Номер этой отзывной 150504. Всем удачи на дорогах!
« Последнее редактирование: Июль 15, 2015, 14:32:31 pm от anikichka »
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #760 : Июль 17, 2015, 10:14:13 am »
Сорри за офтоп, и прошу не воспринимать как сарказм, но ездили и вообще без тормозов. Торможение двигателем (1 ми 2 передача максимум) + ручник помогает неплохо.
Принце$ка
  • Russian Federation Замкадье
    ODO 50000 km
« Ответ #761 : Июль 17, 2015, 10:24:04 am »
Позвонила. Попала аж под две отзывных %)
Обращайтесь ко мне просто....     :mmmm:
akrolik
    Авто: D MT
    ODO 96000 km
« Ответ #762 : Июль 17, 2015, 12:22:45 pm »
Я как то не привык без тормозов ездить B). Всё что угодно, только не тормоза! Поехал рано утром пока машин нет, пользоваться 1,2 не пришлось, равно как и ручником (который, к слову, давно просит его отрегулировать). Но и с одним контуром уверенности не было большой, тормоза начинали прихватывать на половине хода и замедление было недостаточным, поэтому дистанцию держал. Считаю эту ситуацию аварийной. С одной стороны, хорошо, что без лишнего шума мне поменяли обе трубки (ценой по 3.5 т.р. каждая, к слову), с другой - почему не проверили их состояние на ТО месяц назад или не предложили поменять ранее?... На форуме есть тема с подобной поломкой, народ и трубки медные ставил взамен родных. Мой ответ - только к дилеру!
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #763 : Июль 17, 2015, 14:46:44 pm »
Народ! Из тех кто на fl попал под отзывную компанию у вас по этой проверке http://www.kia.ru/service/check/ выдает что-то?
У меня написано что мой автомобиль не попадает под отзывные компании.
Вот и думаю то ли это проверка барахлит, то-ли у меня реально все хорошо и отзывные не требуются)))
UPD. Позвонил в Автостарт Капотня, сказали что попадаю на отзывную по креплениям бензобака, а про шланги сказали что компания есть , но по условиям этой компании шланги меняются только если при осмотре обнаружиться грыжа или течь. А я свои смотрел они у меня визуально нормальные.
« Последнее редактирование: Июль 17, 2015, 15:00:15 pm от zdravnik »
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #764 : Июль 18, 2015, 15:31:41 pm »
А если гарантия закончилась по сроку. То есть более 5 лет авто. По отзывов все равно меняют?
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 142   Вверх
