Страницы: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 637162 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1935 : Февраль 10, 2018, 06:27:48 am »
в 14 ее и не было  :)  да и в 16 вроде тоже
Так вроде бюл.аж от дек12...файлы надо глянуть.
В фев16 меняли хомуты мне
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2018, 06:30:38 am от AlexVV »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1936 : Февраль 23, 2018, 18:15:01 pm »
4
Что бывает если не пройти отзывную  8[
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,73786.3015764.html#msg3015764
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #1937 : Март 26, 2018, 15:28:42 pm »
Забил свой ВИН вот сюда: https://www.kia.ru/service/check/
Вылезло: Ваш автомобиль подходит под сервисную инспекцию "УСТАНОВКА МОДУЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ". В случае обнаружения неполадок, все необходимые детали будут заменены на автомобиле без каких-либо затрат с вашей стороны. Для записи на сервис отправьте, пожалуйста, заявку, используя форму на сайте.
У кого-нить было такое? Что за инспекция?  8(
sprut
« Ответ #1938 : Март 26, 2018, 15:41:29 pm »
Было у многих. Тебе поменяют датчик уровня топлива в котором добавлены заземляющие пластины. Так же проверят хомуты крепления бака, если они со следами коррозии, тогда их тоже заменят. Пару месяцев назад делал такую процедуру. Денег не взяли, даже машину бесплатно помыли.
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1939 : Апрель 14, 2018, 00:25:17 am »
мне меняли.  Пару часов дел.
Solnechnaya
    ODO 117000 km
« Ответ #1940 : Май 10, 2018, 11:21:19 am »
Всем привет. А подскажите мне пожалуйста в каком сервисе лучше в Москве пройти отзывную кампанию и заодно сделать ТО с заменой масла в АКПП и проверкой ходовой? А то я в последнее время до официалов не доезжала после окончания гарантии на авто. Территориально удобнее всего в ВАО, но в принципе не особо критично если куда-то придется ехать. Лишь бы сервис был хороший.
Заранее спасибо за ответы и рекомендации!:)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #1941 : Май 10, 2018, 11:26:49 am »
Езжай на Капотню, там Авто-спектр  ;)
SAMMM
« Ответ #1942 : Май 10, 2018, 11:54:05 am »
да. АвтоСтарт на 15км МКАД  rulezz
даже тайного покупателя туда заслал, ему все понравилось  rulezz
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #1943 : Май 10, 2018, 12:52:13 pm »
Главное по телефону спросить про отзывную. А то ничего не сделают.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
« Ответ #1944 : Май 10, 2018, 12:56:31 pm »
:D
Solnechnaya
    ODO 117000 km
« Ответ #1945 : Май 10, 2018, 16:03:45 pm »
А я через сайт к ним записалась, там по вин-коду автомобиля сразу высвечивается отзывная кампания + написала в комментариях какие работы мне необходимы.
« Последнее редактирование: Май 10, 2018, 17:03:13 pm от Solnechnaya »
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #1946 : Май 10, 2018, 16:50:02 pm »
А я через сайт к ним записалась, там по вин-коду автомобиля сразу высвечивается отзывная компания + написала в комментариях какие работы мне необходимы.
Просто я к ним записывался по другой проблеме (по вину нашли как бывшего гарантийного клиента). Но по отзывной ничего не предложили.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1947 : Май 10, 2018, 19:11:25 pm »
Приезжай,  тут все раскажут
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,74103.0.html
Сан Саныч
  • Russian Federation САО
    ODO 160 km
« Ответ #1948 : Май 11, 2018, 20:20:54 pm »
   sprut,это да,сам делал,но написано гораздо больше  :)
Сан Саныч
    ODO 160 km
« Ответ #1949 : Май 11, 2018, 20:22:52 pm »
...достоверная информация?
Страницы: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 142   Вверх
