Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 637288 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
« Ответ #1905 : Январь 19, 2018, 11:55:17 am »
:D ты очень неравнодушен к моей личной жизни)
не очень  :D а очень к отзывной  :ololo:
Турал Амирасланов
« Ответ #1906 : Февраль 06, 2018, 18:09:00 pm »
Уважаемые участники форума! Подскажите, пожалуйста, решение по следующей ситуации:
 - в месте крепления сгнивших хомутов появилась течь из топливного бака, дилер менять бак отказывается, только хомуты и установка платы заземления.
Машина KIA CEED ED 2009. По VIN номеру бьются только отзывные по хомутам и плате заземления.
Требовать бак от дилера бессмысленно?
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1907 : Февраль 06, 2018, 18:50:28 pm »
Если хомуты протёрли бак ( тоесть ---изза хомутов ) и бак не мятый не деформированый в следствии  удара  к примеру -- должны менять и бак ...я попробывал бы по бадаться  с ОД...удачи ..
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2018, 18:52:04 pm от KLN »
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1908 : Февраль 06, 2018, 19:39:45 pm »
к сожалению да, ибо гарантия в целом 5 лет или 150 тыщ пробега, и на это ОД и давить будет и кмр подтвердит.
Кмр признал конструктивный дефект.
Поэтому и отзывная, гарантия тут не при делах
А срок эксплуатации авто лет 10.
« Ответ #1909 : Февраль 06, 2018, 19:48:02 pm »
ну посмотрим... Я сомневаюсь что прокатит...
Турал Амирасланов
« Ответ #1910 : Февраль 06, 2018, 20:10:33 pm »
Мне интересно были ли прецеденты, когда все таки меняли бак...
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #1911 : Февраль 06, 2018, 20:32:44 pm »
Надо проверить по вин сервисные инспекции. Для начала на сайте киа. Дальше для убеждения на других форумах, где то здесь есть ссылки.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #1912 : Февраль 06, 2018, 20:47:22 pm »
Съездите к дилеру.
С ним и решайте, должны поменять
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #1913 : Февраль 06, 2018, 21:01:05 pm »
На ЕД не нашел отзывной по баку, только на ФЛ.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1914 : Февраль 06, 2018, 21:50:40 pm »
А где искал?
где написано про 10 лет
В РФ законодательстве.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #1915 : Февраль 06, 2018, 22:00:29 pm »
Уася, вот если не разбираешься, то зачем постить всякую ерунду?
« Ответ #1916 : Февраль 06, 2018, 22:04:56 pm »
-1
ну а ты менял по отзывной хоть что? Посмотри твой Сид попадает под отзыв по баку?
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #1917 : Февраль 06, 2018, 22:05:52 pm »
Тему почитай, потом пиши
« Ответ #1918 : Февраль 06, 2018, 22:09:36 pm »
хорошо, почитал. В шапке есть. Но кому меняли? Отзовитесь  :popcorn: на Дорестайле.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1919 : Февраль 06, 2018, 22:19:19 pm »
Мне. Бензобак цел.
Поэтому и шапку сформировал.
Жаль админы убрали поиск в "теме по нику".
Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 142   Вверх
