Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 130   Вниз
Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 577123 раз)
« Ответ #1380 : Февраль 07, 2013, 16:06:32 pm »
Вы хотите сказать, что на фотках в посте 1366 просто грязный НЕугольный фильтр?  8[
Очень постараюсь сфоткать свой такой же, который практически сразу заменил на неоригинал, т.к. родной имхо не фонтан.
Но в том, что на фото в посте 1366 и у меня фильтр угольный у меня сомнений нет однозначно.
да совершенно верно не угольный, если внимательно посмотрите на фотку то крайняя ламель фильтра белая, да и угольный фильтр по структуре толще, бумага не тонкая а на подобии двойной
вот например
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2013, 16:16:49 pm от Дима »
ViNS
  • Russian Federation Жуковский МО
    ODO 32000 km
« Ответ #1381 : Февраль 07, 2013, 17:17:50 pm »
вот например
Обычный фильтр - у него белая по цвету и именно бумага обычно (ну сколько я видел фильтров, на моей фотке выше - вот стандартный обычный фильтр). А у этого она изначально темно серая и материал совсем другой (типа синтетического такого тканого).
При этом номерок F178-AP6AA-01 совпадает. Но вот дальше циферки разные  B)
Поставлю тогда вопрос ко всем по другому: с завода у всех стоял фильтр как в посте 1366 снизу?
P.S. Фильтр с последней картинки стоит у меня сейчас - AMD, после заводского просто сказка  rulezz
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2013, 17:21:38 pm от ViNS »
Ked 77
« Ответ #1382 : Февраль 08, 2013, 01:08:17 am »
А я вот после АМД поставил как раз Кортеко угольный и тогда почувствовал разницу. Последний просто супер.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1383 : Февраль 16, 2013, 14:51:25 pm »
Ставил кортеко угольный очень качественный фильтр, сделан в Германии на нем выбито "Micro Air" как и на оригинале, по периметру кроме стороны с которой его прижимает заглушка, уплотнитель из поролона. Понравился даже лучше оригинала, так как мне показалось что чистит воздух значительно лучше.
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
« Ответ #1384 : Февраль 20, 2013, 18:45:58 pm »
Поставил не угольный Кортеко (~12 EUR). Даже бирочка-напоминалочка с проволчкой приложена :). Думaю в следующий раз попробовать Комлине EKF262 (~8EUR).
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2013, 19:21:38 pm от Nerijus »
Lanfir
« Ответ #1385 : Февраль 20, 2013, 19:01:25 pm »
Ставил - Filtron K 1245 - обычный с крылышками - подходит без проблем, крылышки закрывают щели по периметру.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2013, 19:04:14 pm от Lanfir »
« Ответ #1386 : Февраль 20, 2013, 19:08:52 pm »
Поставил не угольный Кортеко (~12 EUR). Даже бирочка-напоминалочка приложена :). Думaю в следующий раз попробовать Комлине EKF262 (~8EUR).
а у мну бирочки нет, зато инструкция по замене..
Nerijus
    ODO 164000 km
« Ответ #1387 : Февраль 20, 2013, 19:17:32 pm »
Инструкция тоже в наличии :) . Кстати, до этого ставил Манн (~16 EUR) (чехский), тоже хорош.
Судя по инструкции на Фильтрон, на Сеед также идёт К1277 (~14 EUR). По сравнению с К1245 (~5 EUR) он на 4 мм шире, ...но по 14 :) .
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2013, 00:20:53 am от Nerijus »
Lanfir
« Ответ #1388 : Февраль 22, 2013, 00:35:04 am »
Не знаю кто как определяет, что Corteco лучше остальных фильтров, такое ощущение, что это просто массовое сознание давлеет, раз все пишут Corteco - это хорошо, то только его надо брать. Мне лично после Filtron K 1245, Corteco не понравился тем, что его стали делать без крылышек, хотя на штатном они есть. Так как поток воздуха идет сверху вниз, то он плотно прижимает крылышки к краям посадочного места, тем самым полностью изолируя проникновения загрязнений, Corteco этого лишен. По качеству исполнения Filtron K 1245 ничем Corteco не уступает, к тому же вдвое дешевле. А про красивую коробку, инструкцию и чудесную бирочку Corteco - думаю про это и упоминать не нужно, так как после установки всё выкидывается в мусорную корзину.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2013, 00:39:25 am от Lanfir »
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #1389 : Февраль 22, 2013, 01:46:59 am »
"крылышки" есть у фильтра MANN. У MANN, кстати, считается один из лучших фильтрующих воздух материалов.
öбнулись.
Lanfir
« Ответ #1390 : Февраль 22, 2013, 03:06:36 am »
Это Mann который имеет артикул CU 2532?
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #1391 : Февраль 24, 2013, 22:40:54 pm »
Получается что так. У меня установлен MANN, но номера на память не знаю, а машина в Майнце на улице, долго переться, чтоб посмотреть.
öбнулись.
Nerijus
    ODO 164000 km
« Ответ #1392 : Февраль 25, 2013, 01:04:42 am »
Вот ещё Комлине. Крылышек с одной стороны.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1393 : Март 15, 2013, 21:39:38 pm »
Граждене сидоводы я похоже столкунулся с тем что фильтры Corteco стали подделывать.
Значит такое дело есть у меня 2 фильтра угольных Corteco, разница во времени покупки в пол года. Вот они:
Разница в конструктиве  первый, самый старый имеет по бокам черные пластиковые вставки, придающие жесткость всей конструкции, на вставки приклеины уплотнители из поролона, стороны перпендикулярные пластиковым вставкам имеют крылышки для уплотнения, второй фильтр всего этого лишен, конструкция играет по диагонали.(на фото второй слева, первый справа)
Коробки внешне не отличаются, кроме того что первая, с правильным фильтром, имеет наклейку белорусского поставщика.
Так же в комплекте первого имеется цветная бирка, для записи информации о дате смены фильтра, и черно-белая инструкция о смене, выполненная в различный оттенках серого. В комплекте второго только инструкция, причем создается такое впечатление что она сделана на ксероксе.
А теперь фото ближе конструктива обоих фильтров:
Первый:
Второй:
« Последнее редактирование: Март 15, 2013, 22:14:10 pm от Josef »
Lanfir
« Ответ #1394 : Март 15, 2013, 21:47:09 pm »
Сейчас скину на комп фотки и подробно распишу.
Интересно пиши, у меня тоже была такая мысль, когда купил Corteco, не обнаружил на нем крылышек, вместо этого торцы по ширине были выгнуты наружу, короче был неприятно удивлен.
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 130   Вверх
