Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Крышка бензобака  (Прочитано 10903 раз)
Finch
  • Russian Federation Надым
    ODO 66100 km
Подскажите пожалуйста, как снять лычок бака? На форуме не нашел, а самостоятельный осмотр результатов не дал :'(
« Последнее редактирование: Май 26, 2010, 07:27:01 am от MAX F »
mishania
« Ответ #1 : Май 24, 2010, 22:48:11 pm »
да же не знаю куда перенести......может в кузов и салон
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #2 : Май 25, 2010, 23:42:10 pm »
а в мастерской не место? я же разобрать хочу... :) :-[
помогииите пож-то с вопросом..... :(
« Последнее редактирование: Май 25, 2010, 23:55:29 pm от Finch »
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #3 : Май 26, 2010, 00:13:00 am »
ВОТ, скачай книжку там написано как его снять. Сейчас под рукой книги нет, поэтому подсказать не могу. В любом случае книжка пригодится.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
hoha
Выковыриваешь пистоны (у меня во всяком случае их выкрутить не получилось), снимашь резиновый пыльник с горловины бензобака, и выгибая пластмассу (там замок лючка мешаеться) тянешь правый край на себя. Далее отгибаешь пальцем защелку крепления лючка и снимешь его легким движением по часовой стрелке. Теоретически если сможешь отогнуть защелку (лючек крепиться в двух отверстиях, внизу просто отверстие, вверху защелка), то отгибаешь защелку в верх и легким движением по часовой стрелке снимешь лючек. Обратно сам ставил. Нижним краем попадаешь в отверстие, вставляешь, и поворачивая лючек против часовой стрелки защелкиваешь.
Finch
    ODO 66100 km
пасиб, попробую...:)
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
Доброго дня Всем!!!
Подскажите пожалста, вот такой вопрос.
На заправке из салона дергаеш ручку открытия лючка, лючек откравается чуть чуть (еле заметно), на других машинах смотриш она открывается на полную.
Как это исправить ?
tosklivy
  • Russian Federation Серпухов
    -Полученные: 25
Как это исправить ?
 а это неисправность ? :)
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
На заправке из салона дергаеш ручку открытия лючка, лючек откравается чуть чуть (еле заметно), на других машинах смотришь она открывается на полную.
Месяца два назад стал лючек  тоже так открываться, до этого  все нормально было. Думаю надо обшивку в багажнике снимать что бы добраться до крепежа лючка. Поиском не нашел, есть такая тема: снятие обшивки багажника на SW?
вечно молодой
tosklivy
    -Полученные: 25
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 15:14:35 pm от tosklivy »
Ринат
« Ответ #10 : Ноябрь 25, 2010, 13:07:27 pm »
Всем привет! Пришлось снимать лючок для подбора краски, но на форуме конкретно не понял, как это делать. Вот снял, даю картинки. Дам пояснения: снимаем 2 клипсы, далее сжав защёлки на замке вытаскиваем последнее в сборе с тросиком( защёлки крас. стр.), двигая весь корпус вправо тянем на себя, корпус держат тоже 2 защёлки( стр. крас. ). Отжать их не пробовал, вытащил корпус применив силу. Саму крышку вытаскиваем отжав верхнюю защёлку двигая по часовой , описано уже было. Вот в принципе и всё. Да и ещё для откидывания лючка при открывании из салона неоходимо отогнуть язычок от себя (по стрелке белой). Всем Всего.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 13:10:36 pm от Ринат »
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
« Ответ #11 : Ноябрь 25, 2010, 15:08:55 pm »
Где картинки?
Ринат
« Ответ #12 : Ноябрь 25, 2010, 17:43:26 pm »
Не могу скинуть картинки, пробовал по всякому.В чем дело? :'(
А насчёт заглушки от буксировочного то его цвет практически неподходит к цвету основного кузова, потому что бампера красятся от кузова отдельно, они просто крепятся потом. Обратите внимание на отличие цветов бампера и кузова и также отличие цвета переднего и заднего бамперов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 17:59:03 pm от Ринат »
tosklivy
    -Полученные: 25
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2010, 18:39:29 pm »
 либо слишком большая...либо расширение не подходящее..
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 21:32:02 pm от tosklivy »
Ринат
« Ответ #14 : Ноябрь 25, 2010, 20:51:15 pm »
А какое должно быть расширение?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
