Салоны, сервисы, магазины > Сервис-центры
Урал-Авто (Магнитогорск)
<< < (2/2)
Michael V. Satosin:
--- Цитата: Freeman от Февраль 20, 2008, 09:44:00 am ---Ооо вот новость приятная,хоть не ехать на выселки для ТО.Замена амортизаторов помогла?И что амортизаторы были у них на складе?Поподробней про замену если не затруднит. :-[
--- End quote ---
Я считаю, что помогла... Звук пустой консервной банки с болтом внутри исчез... Осталось постукивание сзади не понятно где... Да и то, если температура около 0, не стучит. Или при длительной поездке (польше часа), когда аморы прогреваются, стук уходит...
Аморы были на складе. Сказали, что заказывали 5 штук... Мне поставили из них 4-ый... Замена заняла 30 мин, правда при предварительной записи. Это было ещё на выезде из города.
Я неделю назад диски забирал из салона, так вот у них 2-ую неделю уже СТО в салоне работает.
Freeman:
Спасибо за инфу.  :)
Freeman:
Дилер Урал Авто.
Делал Т.О. - 15000 за 3800 руб.Писал в заявке плюсом  - подтянуть ручник ,сделать развал - схождение ,проверить аммортизаторы задние на предмет стука ,проверить рулевую на предмет стука.
Кроме ручника ни чё не сделано(говорят что всё в норме).
Просил замену свечей сделать - отказали , мотивация что они в норме(типо смотрели), а при детальном осмотре (уже дома),обнаружил что даже не притрагивались к крышке каторая закрывает свечи(грязь и пыль что прилипла к болтам на месте  не тронутая). Что делали на ТО не расписано по пунктам - типо ТО-1 и всё.Вот примерно такой сервис у нас.Зато всё дёшево!
takai:
Купили машину в Урал-Авто, по условиям гарантии все дела с авто делают только они. Итак установка магнитолы первая: поставили, работает, вроде все нормально...только вот сама включается при включении зажигания и выключается если заглушить мотор. Ну думаем, наверное стремная магнитола, надо менять, а то она еще при выключении сбрасывает все настройки. Заплатили за снятие магнитолы 300 руб. за эти деньги нам выковыряли магнитолу в прямом смысле слова, изцарапали пластиковую панель вокруг гнезда, аппарат вместе с металлической держалкой кинули на сиденье. Ладно, приезжаем на установку новой магнитолы, ждем 1,5 часа, терпение лопается...Выходит Урал-Автовский умелец, возвращает нам магнитолу, говорит, что она уже не работает, возвращает изрезанные провода от магнитолы и говорит нам "до свидания"...выезжаем из салона и обнаруживаем что у нас больше не горят габариты и не включается кондер... Вот так то...Новая магнитола, пару часов назад отлично работавшая на стенде в "Технике" ремонту больше не подлежит... И еще было особо приятно слышать от сотрудницы этого "расчудесного" салона: "у вас поцарапана панель, смотрите, чтобы к установщику притензий не было"...И ничего что это их же установщик эти царапины сделал когда вытаскивал предыдущую магнитолу, колхозник редостный. Кроме того, выяснилось, что первая магнитола работала с косяками по вине установщиков (неправильно подключили питание к магнитоле). Вопрос, кто есть электрик в Урал-Авто, и почему он там работает именно автоэлектриком...а не дворником, мойщиком или еще каким-нить специалистом соответствующей его умениям квалификации?
UralAuto:
Компания "Урал-Авто" с уважением относится к своим клиентам и дорожит своим именем и репутацией. Просим всех кому не понравилось обслуживание или сервис, а так же по всем иным вопросам обращаться по тел. в Магнитогорске: 23 03 70. Уверяем Вас, что меры к нерадивым сотрудникам будут приняты незамедлительно.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
