Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Как отличить 1,4 л от 1,6 л.....  (Прочитано 10994 раз)
User
  • Гость
с виду 1,6 и 1,4 идентичны, но если приглядется, то разница есть:
1) у 1,6 есть два щупа, для проверки уровня масла в двигле и в коробке. У 1,4 только для двигла.
2) можно определить по индикатору непристегнутых ремней, в любой комплектации 1,4 только индикатор пассажира справо. В 1,6 для всех пассажиров.
Это у 1.6АТ два щупа.А в 1.6МТ один.
Максимус
  • Russian Federation Москва Зябликово
Вот смешно будет, если отличаеются движки только ходом поршня... :D :D :D
Ход поршня у них одинаковый.
        [/table]
Ход поршня у 1,4-74,99мм у 1,6-85,44мм, диаметр поршня у 1,4-77мм у1,6-77мм, различие только по ходу поршня.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2007, 21:37:01 pm от максимус »
WWM
    ODO 80100 km
  • Верь в то, чего нет, для того, чтобы оно было
« Ответ #32 : Январь 31, 2008, 21:58:02 pm »
Тогда при смене колена из 1.4 получаем 1.6. Или ещё что-то меняется?
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
