Подтеки масла в интеркулере
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Подтеки масла в интеркулере  (Прочитано 56965 раз)
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #75 : Январь 26, 2019, 20:28:21 pm »
замените топливный фильтр
фильтр менял осенью перед зимой
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #76 : Январь 26, 2019, 20:53:48 pm »
Ты сейчас уже пол машины разобрал  :D
Когда прогреется как едет?
Морозы у вас сколько, какой регион?
Какая заправка и топливо? Топливный фильтр  оригинал и периодичность замены?
Масло какое- полное наименование?
Ошибки снимал?
Что ранее по машине делалось ?
как прогреется нормально едет, но раньше как то бодрей ехал, говорю чуть нажал на газ и следующую передачу включаешь, сейчас после второй если не раскрутишь двигатель до 2200 об и включишь третью двигатель начинает потряхивать и тарахтеть. Морозы Ленинградской области не большие минус 15-17 градусов, топливо лью Киришского НПЗ, пробовал лить цетан-корректор лавр, едет лучше, плавнее переход на передачу выше, разгон лучше. Фильтр топливный раньше ставил Mann, менял не больше 10 тыс., т.к. много не езжу. Летом как и писал промыл форсунки, стала ехать лучше, думаю на и фильтр поменять, поменял фильтр на Mann купил в юлмарте за 400 руб, хотя везде по 1000 руб были может подделка, но ехать стала хуже, аварийный режим, больше 2800 об. не набирает, купил оригинальный фильтр сразу все стало нормально, обороты стали набираться. Масло лью 05200-00620 Premium DPF Diesel 5W-30, т.к. сажевый все таки думаю есть, бочонок после турбины есть. Ошибок нет, чек не горит. До этого после промывки форсунок и установки плохого фильтра были P0888,1186. После установки оригинального фильтра не появлялись. До этого менял прокладку клапанной крышки, свечи накаливания, фильтр в топливном модуле в баке - очень грязный был, в сильные морозы не завестись было и если двигатель запускался, то работал на очень низких оборотах.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2019, 21:02:57 pm от Alexkyz »
« Ответ #77 : Январь 26, 2019, 21:43:37 pm »
Удали сажевик, думаю будет тебе счастье!
« Ответ #78 : Январь 26, 2019, 21:44:23 pm »
И катализатор тоже выкинь, прошиваться не надо...
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #79 : Январь 26, 2019, 22:05:23 pm »
были мысли, а просто труба от версии без сажевого фильтра подходит или нет? где-то читал что по креплению роде не подходит
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #80 : Январь 27, 2019, 00:43:24 am »
Леха, 240 тыщ все на месте.. зачем ? Потом турбина крякнет.. менять?  %)
Вы все в свое время повыбивали, потом проблемы с турбинами обрели))
« Последнее редактирование: Январь 27, 2019, 01:40:48 am от DVV »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #81 : Январь 27, 2019, 01:39:24 am »
Для начала смени заправку - на роснефть или лукойл. Поменяй воздушный фильтр на новый (ставь оригинал), осмотри корпус фильтра и патрубки, посмотри на датчик массового расхода воздуха. Если грязный (немного пыльный), то динамики не будет и будут подергивания как у тебя.
https://avtozam.com/elektronika/sensor/dmrv-priznak-neispravnosti/
Всякую гадость - корректоры не лей никогда. Запоришь нахрен топливную. Фильтр - только оригинал.
Еще желательно дилерским сканером снять ошибки и если старые в памяти остались - стереть.
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #82 : Январь 27, 2019, 08:28:06 am »
воздушный осенью оригинал поставил, когда снимал интеркулер, снимал и корпус воздушного, патрубки - ничего не нашел. Были мысли и на датчик массового расхода воздуха, снимал с него фишку и проехался, ни какого изменения не заметил, чек не загорелся, решил промыть очистителем электрических контактов, тоже ни чего не изменилось
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #83 : Январь 27, 2019, 08:46:30 am »
Осенью? Вы его в интервале несколько месяцев меняете? Он меняется по мере загрязнения.
Ни какого изменения это как? так же плохо в любых режимах?
Это началось после интеркуллера? Здесь явно что-то не так с воздушной смесью и топливом, контактами (фишка на датчик).
https://www.drive2.ru/l/237270/
https://okeydrive.ru/kak-proverit-dmrv-multimetrom/
« Последнее редактирование: Январь 27, 2019, 09:30:54 am от DVV »
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #84 : Январь 27, 2019, 09:06:16 am »
фильтр меняю да по мере загрязнения, осенью менял масло и сменил воздушный фильтр. При снятии фишки изменений не заметил так же вялый разгон, тупизм при переходе на высшую передачу, тарахтение двигателя если хорошо не раскрутить двигатель. Началось не знаю даже когда, раньше  тяга была паровозная педаль до пола боялся нажать, зимой вообще плавно старался нажимать, а то сразу пробуксовка на льду, в прошлую зиму заметил что машина не так реагирует на педаль газа, нажал в пол, а она не едет, обороты медленно растут, больше 2800 не набирает. Поэтому и полез летом все смотреть впуск, форсунки промывать и т.п.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #85 : Январь 27, 2019, 09:33:25 am »
Скинь фишку с датчика, раза 3-4 вкл-выкл зажигание, должен загореть чек. Прокатись, если динамика улучшится - значит проблема с датчиком и его смотреть нужно. Если нет, тогда дело в другом.
Начни с малого, а потом уже полезешь в другие узлы.
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #86 : Январь 27, 2019, 10:24:57 am »
ок, попробую
« Ответ #87 : Январь 27, 2019, 12:17:42 pm »
Чушь полная, коллега по бывшей работе убрал сажевик, чипанул машину и проездил с пробегом за 300000+ и продал, человек до сих пор ездит, причем на пробеге около 150000 турбину снимали и выпремляли лопатки, короче турбина родная стоит!
У меня все турбины полегли из за подсоса грязи с фильтра...
П.с. родная труба от версии, которая без сажевика, подходит болт он...
А и ещё, у меня машина с завода без сажевика шла...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #88 : Январь 27, 2019, 12:27:21 pm »
Ну не знаю чушь или не чушь, но факт остается фактом. Все как один после выбивания.  %)
« Ответ #89 : Январь 27, 2019, 18:07:14 pm »
Моя первая турбина накрылась перед удалением катализатора, а сажевика у меня с завода не было, я уже говорил...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
