Подтеки масла в интеркулере
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Подтеки масла в интеркулере  (Прочитано 56968 раз)
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
« Ответ #90 : Январь 28, 2019, 10:51:42 am »
    Допустим, в чем я лично сильно сомневаюсь, есть такое явление, что из-за удаления сажевика и ката "приезжает" турбина - соответственно должно быть этому объяснение. Кто-нибудь хоть какие-то версии слышал?
    Обычно, в моей прошлой практике, было так, удаляем "сажу и кота-лизатора" + попутно обнаруживаем сильный износ турбины -соответственно приговариваем (и то люди продолжали ездить). Такая картина как правило соответствует автомобилям, у которых в целом большой пробег и внимания как правило требуют не только системы выхлопа и наддува, а системы ДВС в целом.
    Если удаляем "сажу и катик" на свежей машине ради чемпионских амбиций клиента (с последующей прошивкой), то при должном уходе турбина живет, как ни в чем не бывало у ответственных владельцев, а  "наездник" наоборот её приканчивает за непродолжительное время.
   Просто не всплывают в памяти случаи, что бы удаление экологии у выхлопа являлось причиной смерти турбы, всегда есть объяснения типа: взрослый а/м, лихой наездник.
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
L_e_x_x
« Ответ #91 : Январь 28, 2019, 13:26:36 pm »
У меня так было, поставил прямую трубу и померла турбина, начала свистеть и досвистелась, поставил обратно "сажевик"
Может и совпадение конечно))
Если как говорите наезднику убрать сажевик, турбина выйдет из строя быстрее, чем если водитель спокойный, это касается наших авто.
Мне кажется на наших авто у тех у кого есть "сажевик" и тех у кого его нет разные прошивки, соответственно и разное управление турбиной, но это не точно.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2019, 13:30:41 pm от L_e_x_x »
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #92 : Январь 29, 2019, 06:23:49 am »
конечно прошивки разные и тупо выбивать сажевый нельзя,без прошивки по идее)))
Benzin
    ODO 153 km
« Ответ #93 : Январь 29, 2019, 11:25:56 am »
     Давайте отталкиваться от другого, а именно конструктива. Турбина - изначально самобытный механизм со своими контурами маслоподачи и ОЖ и с выхлопом взаимодействует только тем, что выхлоп тупо принимает то, что выплюнула турба.  Если вырезаем сажевик - меняются ли противодавление (в случае с исправной экологией) и температурные условия настолько, что в краткосрочной перспективе (грубо за ближайшую тысячу км) турбина из-за теоретически "облегченного дыхания" умирает, при условии, что маслоподача в порядке, охлаждение ОЖ в порядке, "прокладка за рулем"  не изменила стиль езды. Мне, если честно, представляется крайне маловероятным. Это если тупо смотреть на исходные данные.
   Что-то желание появилось "пайпы" сварганить вместо штатных катализаторов и тупо на своей попробовать. У меня как раз условия,  некритичный износ у турбины присутствует, каты потихоньку эффективность теряют. Масло, очень важная для турбины составляющая, как всегда "сборная солянка" с синтолюксами и вольфрамами всяческими.
« Ответ #94 : Январь 29, 2019, 13:14:10 pm »
Кстати, если чё, у официалов в свое время было указание, при ТО менять людям прошивку,на более щедяшую, вот и весь ответ, почему может турбина.
Хотя повторюсь, у коллеги с бывшей работы родная турбина прошла за 300000+ он был 3й хозяин, все хозяева на виду, щас ездит 4й! Машина чипованая и постоянно получает под зад, с завода стоял сажевик... И машина 2007 года...
Benzin
    ODO 153 km
« Ответ #95 : Январь 29, 2019, 13:49:03 pm »
Сорян за ОФФтоп-вопрос. Кто знает на память, какое давление у турбины на максимальном бусте на вашем ДВС и может кто знает, какое должно быть на моем (d4ea 140 сил VGT)?
На днях катался со сканером, по городу пару раз на третьей в пол давление поднималось до 1.43-1.45, а так п основном 0.2-0.6.
Кста, еще попутно обнаружил, в режиме "без пробок, но со светофорами" мотор держит температуру 75-76 (стрелка показывает чуть недоход до 90), катался час примерно, соответственно получается явный недогрев, учитывая температуру открытия термостата 82-85 (с такими температурами выдает новые термосы Экзист).
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #96 : Январь 29, 2019, 15:31:12 pm »
Скинь фишку с датчика, раза 3-4 вкл-выкл зажигание, должен загореть чек. Прокатись, если динамика улучшится - значит проблема с датчиком и его смотреть нужно. Если нет, тогда дело в другом.
Начни с малого, а потом уже полезешь в другие узлы.
Вообщем утром поехал в больничку, было минус 10 гр., погрел около 10 минут, поехал, уже лучше едет чем при минус 18 гр., с больнички вышел - минус 7 гр., грел мало минут 5, поехал вообще норм едет, подъехал к дому, снял фишку с ДМРВ, 4 раза вкл-выкл зажигание, завел, чек не горит, заглушил, завел, не горит, поехал по городу, на перекрестке заглушил, завел, чек не горит, только на педаль как то хуже реагирует, выехал за город, газ в пол, а она больше 2800 не набирает, скорость 105 и больше не едет, километров 10 проехал - чек не загорелся, почему х.з., заехал на заправку - одел фишку, проехал еще 5 вперед и 5 назад, покрутил до 3000, дал просраться, обороты с подключенной фишкой набирает и более 3000, как дал просраться и ехать стала вроде лучше, получается ДМРВ работает. Солярка что ли не очень? Раз в сильный мороз только проявляется? И с цетан корректором едет лучше.
Benzin
    ODO 153 km
« Ответ #97 : Январь 29, 2019, 16:54:08 pm »
А вы откуда и каким топливом заправляетесь? Могет действительно горючка, а мы тут кошку черную в черной комнате ищем, которой нет.
« Ответ #98 : Январь 29, 2019, 16:55:35 pm »
Выхлоп мешает дышать...)))
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #99 : Январь 29, 2019, 17:00:26 pm »
Топливо Киришского НПЗ
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #100 : Январь 29, 2019, 17:02:01 pm »
А почему именно в мороз и на холодный двигатель? она и прогретая бы не ехала
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #101 : Январь 29, 2019, 17:12:45 pm »
Benzin
может вот такую хрень попробовать? https://liquimoly.ru/item/2298.html
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #102 : Январь 29, 2019, 17:40:37 pm »
 :D  :D
Кто о чем а Леха о своём )))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #103 : Январь 29, 2019, 17:45:41 pm »
Не лей ты ничего в бак, с новья ещё можно допустить такое. Если не хочешь реальных проблем с топливной ))
Заправку смени для начала.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #104 : Январь 29, 2019, 17:49:08 pm »
Там выше ответы автора на мои вопросы и начало его проблемы.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
