Автор Тема: стук и шелест в двигателе  (Прочитано 2805 раз)
Fortune
Доброй ночи народ, сегодня опять столкнулся со звуком, который беспокоил меня в салоне.
Понял что возникает он редко, когда палка стоит в нейтральном положении и педаль сцепления отжата.
Появляется частый стук, выжимаю сцепление -звук пропадает, отпускаю - может появиться, может и нет. Громкий или тихий.
Что это может быть? Срочно в сервисный центр? Почитал, по всем СЦ в САО отзывы отрицательные... Настроение испортилось совсем. Пробег всего 130 км, пару раз пахло жженым сцеплением.
« Последнее редактирование: Март 25, 2011, 17:39:04 pm от Fortune »
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #1 : Май 08, 2010, 20:24:04 pm »
Похоже поджег сцепление.
Купил иномарку-продал родину!
Fortune
« Ответ #2 : Май 08, 2010, 22:36:48 pm »
Пару раз попахивало, но этот звук был в салоне, когда я первый раз прокатился на ней с менеджером!
Да и сжечь за 130 км. я вряд ли мог...
Fortune
« Ответ #3 : Май 25, 2010, 14:15:50 pm »
Приезжал на Каширку, прошка предательски молчала. Мастер сообщил на нет и суда нет, дескать приезжайте когда будет стучать.
Езжу мало, всего 400 км. Стук то появляется, то пропадает. Надеюсь исправить на 1000 ТО...
Вчера появился мерзкий скрип справа сзади... расстройство  :'(
Fortune
« Ответ #4 : Март 25, 2011, 17:29:22 pm »
Пробег 8тысяч.
Через месяц поеду на первое ТО.
Стук никуда не исчез, за год появлялся периодически на светофорах, но многократным выжиманием сцепления приглушался и при трогании с места пропадал.
Осенью появился шелест в двигателе, звук становится громче при наборе скорости. На нейтралке его нет.
Сначала думал что это из за непрогретого двигателя, но и после того как стрелка температуры уходит за 50 градусов, он никуда не исчезает. И только оставив машину на пол часа - час и поехав по делам после этого, можно насладиться урчанием движка, а не этим мерзким шелестом.
Честно говоря, прохор меня расстраивает все больше, скрипы, сверчки в салоне, а теперь еще этот звук.
Да, и после 140 км/ч на 5й скорости слушать музыку в салоне становится невозможно, даже сделав шумоизоляцию на скорости 150-160 ездить не комфортно. Рев двигателя просто давит на уши  :(
« Последнее редактирование: Март 25, 2011, 17:32:11 pm от Fortune »
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #5 : Март 25, 2011, 20:49:40 pm »
Может просто выключить музыку и наслаждаться звуком мотора как это делают истые гонщики.
 beer
Fortune
« Ответ #6 : Май 27, 2011, 15:16:44 pm »
Прошел ТО, стучит подшипник на первичном валу. На Каширке 39 сказали, что поменять его обойдется в районе 20 тыс. рублей, так как надо перебирать всю коробку. В итоге я как то привык уже к этому звуку и не обращаю внимание. Если будет очень громко стучать, можно заменить по гарантии, но необходимо чтобы услышали механики в сервисном центре. Моя же предательски молчит или стучит очень тихо. Делал громче включением кондея, но все равно получил отказ, так как звук был не громкий. Посоветовали кататься, пока не усилится.
Шелест был из за ослабшего натяжения ремня ГРМ.
Скрипит задняя дверь при наезде на кочки или ямы, вроде смазали уплотнитель, но помогло не сильно.
« Последнее редактирование: Май 27, 2011, 15:19:26 pm от Fortune »
