Как снимается обшивка багажника на sw?
Автор Тема: Как снимается обшивка багажника на sw?  (Прочитано 21231 раз)
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Собственно вопрос в том, как  снимается обшивка багажника. поиск результатов не дал.
Заранее спасибо.
вечно молодой
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #1 : Май 07, 2010, 06:29:05 am »
Если Вы имели ввиду обшивку пятой двери , то вот Вам.
Выкручиваешь 4 самореза в "карманах" пластиковой черной панели и , сняв крышечку над петлей, ещё один винт.
Я аккуратно но сильно начинал тянуть с низу и всё легко снимается.
Потом сдёргиваешь боковые накладки. Снимаются легко там металлические скобки ..
Откручиваешь под ними ещё по одному саморезу с каждой стороны и снимаешь верхнюю белую панель по аналогии с черной.
Пистоны обшивки мощные , не бойся , даже с "кривыми " руками ничего не сломаешь.
 Если матерчатую обшивку боков, то начните со снятия шторки , там увидите гайки , а дольше все просто .
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #2 : Май 07, 2010, 09:28:52 am »
Можно по подробнее про боковую обшивку.
вечно молодой
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #3 : Май 08, 2010, 10:05:37 am »
Завали сидушки задние , сними шторку и сам всё увидишь.
Что открутить , за что потянуть.
Алгоритм описывать муторно, но в нём нет сложностей.
Просто начни и всё получится. Сломать там что то нужно умудрится.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #4 : Май 08, 2010, 10:41:38 am »
Тут, фото 7, 10, 11, 12.
Затем снимаем всю нижнюю пластмассу (яшики, накладку "порога"), выкручиваем саморезы "к полу", вынимаем все пистоны, поддеваем боковую обивку в районе уплотнителя и сдергиваем.
Но это только чтобы её отодвинуть... Чтобы снять полностью, еще геморней... Надо будет снимать еще и спинки заднего сидения.
« Последнее редактирование: Май 08, 2010, 10:47:46 am от Altar »
Gleb_sw
А как, поконкретнее, снимается накладка "порога" багажника sw?
holodov
Подскажите плиз, как снимается обшивка салона в багажнике SW 2011 года.
Уже весь мозг сломал, и пол дня на поиск в инете потратил.
На фото где маленький кружок есть один болт на 10. Я его открутил, но всё равно панель с розеткой что-то плотно держит. Больше болтов не нашёл. ((
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
есть ещё один крепежный болт на 10 располагается так же под декоративной крышечкой, возле двери
holodov
ceed250ed, нет. Это в хэтчбэке есть, в универсале ещё один винт на 10 есть со стороны салона под маленькой частью спинки сидений, которую надо снять. Описание с фотками я всё же нашёл кому интересно тут - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6269.msg175699.html#msg175699 .
А теперь новый вопрос - куда именно под капотом идёт белый толстый провод от плюса прикуривателя багажника?
Я проследил по салону что он идёт под капот, а там уже фиг знает.
