Установка рации си-би на сид
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Установка рации си-би на сид  (Прочитано 56688 раз)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #30 : Март 30, 2011, 14:17:59 pm »
Кронштейн сделан хорошо  rulezz  но есть пару вопросов. Почему на кронштейне в месте прилегания к крыше одно отверстие?????? Почему не два? Ведь в крыше от держателя багажника два отверстия и можно прикрутить за них и тогда будет надежней. у меня изгибы на кронштейне один в один как у тебя, но крепится он именно за два болта, которые видно на фото.
Антенна у меня раньше была Lemm 2001 turbo, а сейчас у меня  Anli AW-6 VHF
« Последнее редактирование: Март 30, 2011, 15:13:19 pm от Remove »
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #31 : Март 30, 2011, 15:56:13 pm »
опааааааа...... супер ..... так надо эти болты открутить нафиг... и на всех резбу переварить...  rulezz блин не знал что там резьба... думал что они клепанные... у меня некоторые прокрутились резьбы когда часто ставил и снимал богажник
да и теперь действительно можно на два болта посадить классно... только подскажи как потолочную обшивку снять что бы подобраться к ним буду признателен с фотой где отдергивать и отжимать....
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #32 : Март 30, 2011, 15:59:13 pm »
конечно вопрос не по теме... разве Anli AW-6 VHF лучше принимает чем Lemm 2001 turbo???
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #33 : Март 30, 2011, 21:31:31 pm »
Anli AW-6 VHF антенна для УКВ диапазона и на си-би она не работает.
Слушай, давай в личку перейдем, а то скоро забанят за офтопы
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #34 : Апрель 14, 2011, 00:10:05 am »
В связи с тем, что в последнее время стал пользоваться то Си-би, то УКВ диапазоном, стал думать что бы такое придумать, что бы можно было легко менять рации и при этом делать минимум движений. И решил попробовать такой вариант.....
Для начала купил в Руси два одинаковых разъема папа-мама за 15 руб и поставил их на обе станции
Во вторых купил антенну Си-би на PL основании и это основание посадил на кронштейн. В качестве испытуемой си-би была выбрана Sirio Hi-power 4000. В качестве УКВ выбрана Anli AW-6
Получилось, что антенный кабель один, основание антенны тоже одно. Разъемы питания одинаковые. Скоба крепления рации тоже одна.
Когда мне нужна рация си-би, то я смело креплю ее к скобе и прикручиваю к основанию антенну Sirio
А когда мне нужна рация УКВ, то я смело креплю ее к той же скобе и прикручиваю к основанию антенну Anli
P.S. Фото рации на скобе выложу позже
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #35 : Апрель 14, 2011, 19:40:24 pm »
класс.... я все сам не как не поставлю такой кронштейн, блин если не подойдет то жо.. %) это так на крайняк, сделать мне такой кронштейн можешь? :)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #36 : Апрель 14, 2011, 20:00:58 pm »
StasNet
Сейчас уже вряд ли, т.к. нету ни инструмента, ни места. В принципе ничего сложного нет. Нужна болгарка, тиски, молоток. Делаешь шаблон из картона и переносишь все это на металл.....идеальный вариант нержавейка 2-3 мм. Примеряешь на машине и если где не идеально прилегает или не повторяет форму, то догибаешь, молоточком обстукиваешь и все  :)
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #37 : Апрель 14, 2011, 20:12:31 pm »
Remove
Ну я бы на самом деле мог бы сделать, просто меня перевели на объект с базы... а на базе мог сделать все что угодно, на объекте нету материала подходящего ни тисков ни чего  :( ну ладно все равно думаю сделаю как нить..  :)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #38 : Апрель 15, 2011, 07:42:02 am »
Ну вот так же как и я...раньше работал в пожарной охране и там был любой слесарный и электрический инструмент. А сейчас стал, мать его, офисной крысой.  shoot
seedovod
« Ответ #39 : Апрель 15, 2011, 08:57:03 am »
Одна антенна хорошо, две антенны и две рации одновременно - лучше! =you=
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #40 : Апрель 15, 2011, 16:20:35 pm »
Да мне в принципе особо и не надо одновременно два диапазона слушать. У меня УКВ ежедневно по Москве для общения через репу с народом. А си-би когда на дальняк по трассе с дальнобоем. В городе си-би мне особо и не нужна.  :)
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #41 : Апрель 25, 2011, 12:33:17 pm »
вот я установил как то так  :)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #42 : Апрель 25, 2011, 23:13:36 pm »
эхххх...площадочка маловата под такую массивную антенну  :(
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #43 : Апрель 25, 2011, 23:16:04 pm »
так это старый кронштейн, новые которые делал я умудрился сломать, не качественный матерьял попался при гнутие сломались плостины  :( надо искать на работе 2мм нержавейку а так норм вроде пока пускай держит хорошо и ладно поменять всегда успею )))
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #44 : Май 31, 2011, 01:00:31 am »
Remove
хочу спросить, хорошо ли у тебя слышно голоса в рации если она в приборку в монтирована?? задумался о такой же установки к у тебя...
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
