Отчего мрут наши стойки стаба.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 33   Вниз
Автор Тема: Отчего мрут наши стойки стаба.  (Прочитано 298398 раз)
antontem
  • Russian Federation г. Саров
« Ответ #165 : Март 27, 2012, 11:54:40 am »
Ага... Ну вот тоже вариант. Пошел в гараж, сымать колеса rulezz
Попробую, правда не очень мне как то верится, что так сильно может стучать пыльник, но все равно как вариант wall
Добавлено позже: Март 26, 2012, 23:24:04 pm
Отложил осмотр до утра, тк гараж занят. В интернете нашел http://elantra.in.ua/content.php?r=205-tsb-HFE10-21-P060-HDFD
Типа нада что-то герметиком подклеить. Сцылку нашел на украинском сид клубе. По данной ссылке только текст, фотки не открываются.
Поэтому просьба - разъясни плиз что как, чем и к чему приматывать если вдруг 8[  =help=  :)
Я не стал приклеивать их как описано, решил попробовать и стянул пыльник с отбойником изолентой в самом верху. После этого отбойник с пыльником по штоку стали перемещаться тяжело. Поднял их вверх, как они должны стоять, и поехал прокатился. Сам был удивлен но стук слева исчез. Теперь надо справа так же сделать, все некогда.
Chiss
    ODO 98000 km
« Ответ #166 : Март 28, 2012, 18:17:35 pm »
Вчера все же попробовал данный метод. Пыльник действительно болтается, на морозе становится дубовый. Все грязное - поэтому скотчем не удалось смотать. Сдвинул пыльник вниз, почистил кромку и намазал герметиком. И, "о чудо, никаких пятен"! B) Вроде бы и правда стуки пропали. Правда как то не верится, что такая резинка может давать такой звук. Так что прослушка продолжается. Ну а тебе огромное спасибо за совет rulezz
Теперь справа также сделать надо бы... :popcorn:
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #167 : Апрель 27, 2012, 22:08:49 pm »
slipoy, передние http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54830-2H100, задние http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55530-1H000. Выбирайте любые. Аналоги от CTR это тоже оригинал, только в своей упаковке, а не Hyundai/Kia.
а 54830-2H100 от 54830-2H100FFF только ценой отличаются или еще размером?
в чем плюсы FFF? что индекс обозначает?
хочу поменять стойки и втулки стаба у знакомого в сервисе до ТО45, что бы не переплачивать.
не заметят и не придерутся у ОД?
или лучше просто свои запчасти привезти для экономии?
  • Смотритель
« Ответ #168 : Апрель 28, 2012, 07:01:37 am »
Замену не обнаружат, а вот с икономите прилично.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #169 : Май 04, 2012, 21:54:51 pm »
Проскакивало на форуме (или даже в этой ветке), что в шарниры стойки стаба на заводе закладывают малое кол-ва смазки.
Сегодня решил посмотреть, заглянул под пыльник задней стойки CTR CLKH-31 (новой конечно). По кол-ву смазки у меня лично претензий не возникло, не с гулькин нос, но я бы и потолще намазал. Больше удивило, что я увидел две разных по цвету смазки. Светлая (по цвету типа циатима) была на поверхности шара в виде двух диаметрально расположившихся комочков 7-8мм. Темно-синяя (цвет похож на "шрус") была распределена в самом пыльнике. Смазки не были смешаны.
Еще есть передние стойки 548302H100FFF и CTR CLKK-20 (задние для цераты). Но их на кол-во и вид смазки я проверять не стал - возня с пружинным колечком пыльника меня утомила, да и времени в обрез было - я заехал на яму проверить чем ударился, провалившись в очередную яму. Заодно убедился воочию, что задние стойки стаба у меня дружно умерли этой весной - у обеих люфт нижнего шара в корпусе около 1мм.
Tolik2108
  • Russian Federation Московская область г. Истра
    ODO 60000 km
« Ответ #170 : Май 24, 2012, 19:51:34 pm »
прошу помощи. Работы очень много, читать форум стало некогда, перечитать тему не в силах. У спереди что- то застучало. Проявляется так: еду по прямой, на самым мелких кочечках стал откуда-то спереди слышен такой тук-тук, как будто железка какая-то разболталась, но звук глухо- металлический. При повороте, я заметил, такого нет, только при езде прямо. Сегодня поднимал машину на подъемнике в автопарке, подергал, всё, что имеет отношение к подвеске, вроде ничего не люфтит, позвал водилу, тот говорит, похоже на стойки стабилизатора по звуку, но они не люфтят и крутятся с небольшим усилием. Опустили машину, я начал давить на крылья, никакого звука нет,  я взялся за  рейлинги начал толкать машину от себя, на себя и откуда-то из под капота снизу послышался этот стук. Короче, так и не врубился, что там такое стучит.
Подскажите, как определить, стойки это или нет, я в этом не бум-бум вообще, а при езде постоянно прислушиваюсь, бесит ужОс!!! :bleat:
« Ответ #171 : Май 24, 2012, 21:24:21 pm »
  сори я тоже не спец по ходовой, но у тебя пробег 29000 Т.О делать поедешь ОД скажи пусть смотрят и меняют то в чем по их мнению причина, это гарантийка. если не то поменяют, не беда, стоики обновят, и то дело, потом еще что нибудь, так и глядишь на 30000 новая подвеска будет :D rulezz
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #172 : Май 24, 2012, 21:48:58 pm »
Судя по описанию это может быть и стабилизатор и амортизатор, в любом случае если машина на гарантии то к ОД. Стабилизатор на гарантии до 30т.км.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #173 : Май 25, 2012, 00:06:55 am »
один раскачивает машину за релинги,другой прощупывает шары на тягах стабилизатора.
меняй их,это они на 99,9%
Tolik2108
    ODO 60000 km
« Ответ #174 : Май 25, 2012, 00:20:03 am »
Сорри давно не обновлял профиль, пробег 33 тысячи, то 2 прошел месяца полтора назад.
Колючкин, а стойки нужно сразу 2 менять?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #175 : Май 25, 2012, 00:40:58 am »
если выявишь какая стучит ,то можно и ее одну
но не факт что другая долго проходит,по этому как бы принято менять парой,да бы еще тысяч 30 туда не лазить
меняй пару,там цена вопроса копеечная
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #176 : Май 25, 2012, 06:01:02 am »
меняй пару
согласен, но вчера отцепив правую стойку, проверил левую. достаточно плотно шарниры вращаются. но раз купил новые стойки, стал  и правую откручивать....и не смог. даже верхний болт, к которому нормальный доступ - затянут намертво. а нарастить рычаг было нечем.
Dashulja
  • Latvia Рига
    ODO 183000 km
« Ответ #177 : Май 30, 2012, 20:51:04 pm »
Не подскажите какие лучше будут CTR или Lemforder?
Feel
« Ответ #178 : Май 31, 2012, 10:32:04 am »
ИМХО, CTR, т.к. это оригинал.
Barka
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 35300 km
« Ответ #179 : Июнь 04, 2012, 12:48:46 pm »
Не подскажете номер задних стоек? Не такой ли: 55530-1H100? Это для рестайлинговой?
С благодарностью за любой ответ.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2012, 12:59:46 pm от Barka »
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 33   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
