Автор Тема: Плавает конкретно!  (Прочитано 14475 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #75 : Январь 08, 2011, 23:30:49 pm »
БЕСПОЛЕЗНО, гуляет по дороге.
     Вдруг определяю, что руль поворачивается не одинаковое кол-во оборотов в разные стороны. Вправо 1.25 оборота, влево-1.60 оборота, примерно на четверть оборота больше. Когда накосячили? При замене шестерни ЭУРа, или при замене рейки? Возможно из-за этого и плаванье?
  Прошу совета!!!
ЭУР на больших скоростях (>80) вообще отключается. Так что ЭУР тут не при чем.
Скорее всего развал разный справа и слева (не регулируется), либо схождение больше нормы (регулируется).
У меня левая задняя пружина просела сильнее, видимо от этого колесо заднее правое завалено сильнее.
Мастер сказал, что от этого машина не будет ехать прямо на сухом ровном асфальте.
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #76 : Январь 09, 2011, 02:54:04 am »
Я тоже анализировал, и думаю, что если руль перекинуть, будет одинаковое кол-во оборотов.
руль не переставить без регулировки тяг, т.е. если его тупо переставить для одинакового количества оборотов от нормального положения влево-вправо, то ровно стоящим колесам будет соответствовать криво стоящее рулевое колесо, как то так имхо.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #77 : Январь 09, 2011, 09:28:51 am »
у меня развал в минусе, больше заднее правое, приподнимаем авто на стенде рукой, всё в норме становится. Просели пружины? Тогда почему по гарантии не меняют? Делал сход-развал 3 раза.
 Что касается ЭУР отключается при 80км, узнать бы поточнее.
После замены рейки руль стал ко всему ещё и лёгкий, не реагируя на скорость движения!
Полярник
  • Russian Federation Москва м Южная ЮАО
  • Очень люблю мафынки.
« Ответ #78 : Январь 09, 2011, 11:51:51 am »
Все тоже самое ,после замены рейки (25000 км ) На 37000 меняли шестерню по гарантии ,убрался зазор стало просто отлично..Руль тоже легкий невесомый.  Тоже плохо реагирует на скорости после 90 км ... Поставил зимнюю резину стало немного лучше...но есть ..Был еще такой эффект были морозы в декабре 2010 года в Москве ,минус 28 градусов ..... Резинки в подвеске видимио подмерзли  и машина ездила очень даже ничего ,подруливать приходилось минимально...Мороз закончился все вернулось обратно :( У меня пробег 43000 км ,скоро ТО . Были четыре иномаки ,ceed -5.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2011, 11:55:02 am от Полярник »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #79 : Январь 09, 2011, 12:24:33 pm »
как мне объяснил инженер по гарантии - замена пружины только в случае если она лопнет.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #80 : Июнь 30, 2012, 12:59:17 pm »
Проблема решена,заменой амортизационных стоек передней и задней оси. И еще где то тут темка была по поводу подкусывания эур в нуле, эта проблема так же исчерпана заменой опорных подшипников.
ps: как то так.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #81 : Июль 18, 2012, 18:18:17 pm »
ps: как то так.
Интересно-гарантия???
Если да, то как бодались с дилером, если нет-в какую копеечку влетело?
Какие АМО?....
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #82 : Июль 20, 2012, 14:24:06 pm »
в 11 рублей уложился, делал сам, аммо bilstein.
