Автор Тема: скрип спереди  (Прочитано 18709 раз)
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
при спуске с лежачего полицейского передними колёсами, спереди раздаётся небольшой скрип, что это может быть?
ckjyy
  • Russian Federation C.П-б
Тоже самое и у меня, с утра скрипит аж не удобно перед пешеходами, началось неделю назади и только после стоянки часов 6 . Минут через 10 после начала движения проходит, наверное где то смазка кончилась.
Дато
... а с какой стороны?
... я просто шаровую менял, так как у меня слева скрипело, симптомы и причины те же, только у меня сначала было слабо, а потом постоянно и с лязгом
... шаровая от хундай (брал в экзисте) замена и полет спокойный и приятный, удачи!!!
p.s. вместе с шаровой я менял втулки стабилизатора, так и не удалось понять что из двух издавало этот противный звук, но могу сказать, что если втулкам хана, то они причина стука, а тут... короче надо конкретно диагностировать, а если надоест, то менять и будет счастье!
Samael
    ODO 375000 km
а вот и я думаю, а не втулки ли стабилизатора это? скрип похож как резина по металлу
Дато
... можно пойти последовательно и уже сейчас приговорить сначала втулки стабилизатора, а потом что-нибудь другое :)
p.s.  а какой у Вас пробег?
papil
Правильно думаешь. Они и скрипят. Я их периодически смазываю  :D силиконовой аэрозольной смазкой. Хватает на месяца два, потром снова начинают скрипеть. По идее лучше заменить, но как то лениво пока.
Samael
    ODO 375000 km
как-то странно, у меня этот скрип был какое-то время, а недавно мне меняли втулки, скрип остался... меняли ли?
papil
Вопрос риторический :)
Попробуй полить втулки, как я говорил, силиконовой смазкой, если они скрипят то скрип исчезнет почти сразу или через некоторое время пока силикон проникнет во все щели.
Неудобно левую втулку смазывать.
Если скрип останется значит нужно искать другое место.
Pilott
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #8 : Май 12, 2010, 21:48:44 pm »
У меня тоже скрипело. Заскрипели перед зимой на пробеге 40000км, сейчас уже 52000. Поменял втулки стабилизатора сам. Гемморою на 2,5 часа - т.к. первый раз на Сиде делал, но справился.
Результат - скрипа как не было, вдобавок ушли подвесочные стуки спереди. Сам этого не ожидал - думал опорные подшипники надо уже менять. Остался только дребезг в рулевом ну и сама по себе громкая работа подвески.
Бонусом получил лучшую управляемость! Поехал по давно знакомой дорожке - и что это? машина неожиданно стала лучше держать траекторию, и четче и плавнее реагировать на коррекцию рулем.
Эффект за 180р (стоимость 2х резинок) потрясающий.
(стойки стабилизатора сменил при пробеге 42000)
Когда менял, обратил внимание на приличный износ резинок и небольшой износ самого стабилизатора. Так что тысячам к 200 надо будет и его сменить. Да и между стабилизатором и втулкой был песочек - от того и скрип.
Pilott
« Ответ #9 : Май 12, 2010, 21:51:20 pm »
Да и скрип четче всего было слышно, когда колеса идут в противофазе - правое например наезжает на кочку, левое в яму. В этот момент стабилизатор изгибается круче всего и сразу слышен скрип.
GAA3114
  • Russian Federation Kaлуга
    • Дилер киа
« Ответ #10 : Май 16, 2010, 11:58:59 am »
Было тоже самое. После замены втулок стабилизатора скрип полностью исчез. Проливать смазкой втулки в сервисе не рекомендовали, потому что туда попадает песок изнашивается сам стабилизатор под втулками. :)
Thor spb
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #11 : Май 25, 2010, 16:39:33 pm »
Только что из  сервиса. На 3 день после покупки (350 км) вдруг сильно заскрипело?!   8[ После обращения в сервис ,все исправили.Сказали проблема в втулке стабилизатора,залили силиконом.Блин ! Это новая машина называется!!! Причина интересно не в качестве паРАШЕвской сборке  деталей . fire! fire!
astiler
« Ответ #12 : Июнь 22, 2010, 10:48:39 am »
блин, у меня пробег 1200 км и вчера заметил что спереди слева9а может и справа) что то захрустело, заскрипело на мелких неровностях...что это может ыть подскажите?
leo087
у меня тоже странный хруст/скрип спереди слева, но проявляется при поворотах руля (на ходу или на месте) и при езде по неровностям на маленькой скорости. Пробег 34000. В сервисе сказали,что с ходовой все в порядке. помогите советом. заранее благодарю.
Colix
    ODO 92000 km
На 8тыщах пробега услышал похожий скрип, оказалось защиту картера плохо прикрутили. Лючок там какойто дребезжал.
