Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы ЭУР  (Прочитано 12064 раз)
KualaLumpur
  • Russian Federation Самара
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, работы рулевого управления. При езде управление происходит как бы "рывками" мало заметно, но руки чувствуют, что при при вращении руля, именно в момент трогания (не машины) а руля происходит заедание. Был на ТО сказали подрегулировали рейку, и возможно из за резины, "липучка" стояла. Поменял на летнюю тоже самое. Может я заморачиваюсь??? Но руление не плавное, особенно на небольшой скорости до 80-100, далее когда ЭУР отключается, менее заметно, но и рулем работаешь меньше. :(
Exist
Он разве отключается? :popcorn:
Kotъ-Begemotъ
  • Russian Federation Kaluga
    ODO 39500 km
Думаю нет, совсем не отключается. Просто на скорости "меньше помогает", не более того.
geka555
  • Russian Federation Троицк М.о., Москва
Я когда читал руководство на Сид в разделе рулевого управления помню вычитал, что работает какая-то фиксация руля в центральном положении. Судя по описанию ваших ощущений, это она и есть.
Во всяком случае у меня такое тоже есть и я сам даже ловил момент когда эта фиксация включается.
kyzya
у меня фиксации никакой нет
пусть другое лицо проедется на авто и скажет свои ищущения, и если действительно что то не так ехать дрючить дилера, у него же попробовать на другой машине руль
KualaLumpur
Попробую прокатиться на другом Сиде, если не так, поеду к дилеру. Что касается фиксации, похоже на это, только зачем?  :)
KuR
    ODO 26900 km
Добрый вечер!
подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, как мне кажется:
при заднем ходе автомобиля и поворачивание руля появляется странный звук (как мне кажется в рулевой колонке), похожий на электрическое жужжание или даже скрип, что это может быть?
KualaLumpur
Прокатился на другом ПРО Сиде, руль ведет себя капитально иначе, мягкий, когда отпускаешь руль сразу же возвращается в нейтральное положение. Был в сервисе с этой проблемой, сказали возможно рулевая рейка, поменяли рулевую рейку по гарантии в субботу 20112010, уехал домой, и ничего не изменилось, все остлось по прежнему, руль отпускаешь и он не возвращается в нейтральное положение, приходится всегда самому крутить. ХЗ что за фигня. Не у кого не было похожего ничего???
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
Нужно проверить углы установки передних колес. Хотя при замене рулевой рейки они должны сделать это обязательно.
Посмотрите, может они Вам отдавали распечатку этих углов по каждому колесу. За самостоятельный возврат колес в положение для прямолинейного движения отвечает угол продольного наклона оси поворота колеса.
KualaLumpur
Распечатку не отдавали, но развал делали при мне. На выходных думаю снова посетить сервис. Не критично конечно, так как я уже просто привык так ездить, но это не правильно, надо делать.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2010, 14:57:21 pm »
Развал? При Вас? А что они конкретно при этом делали?
KualaLumpur
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2010, 09:35:27 am »
Я всегда присутствую в сервисной зоне, когда занимаются моей машиной. Машину загнали на подъемник, навесили штуковины на колеса (маяки), все данные высвечиваются на компьютер, зафиксировали педаль тормоза, и т.д. Колеса влево вправо, на компьютере стрелка бегает, выставили углы затянули гайки. И вперед. Причем за три недели до этого 30 октября, я делал промежуточное ТО, менял масло и фильтра, по гарантии заменили две стойки стабилизатора, сделали развал по моей просьбе. Рулю это никак не помогло.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 24, 2010, 15:14:15 pm »
Насколько я знаю, на сиде развал не регулируется гайками. Развал на сиде задается конструктивно и вообще не регулируется. Скорее всего Вашему сиду отрегулировали схождение, но это не развал...
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2010, 15:06:46 pm »
тоже самое происходит сейчас...после смены резины с летней на зимнюю.
я считаю что это из-за резины.
KualaLumpur
« Ответ #14 : Ноябрь 25, 2010, 16:29:18 pm »
На летней было тоже самое, повернув руль вправо например, и убрав руки, я буду ездить по кругу, нет возврата руля. Т.е. вы считаете это нормально?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
