Закисшие направляющие супорта
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 37   Вниз
Автор Тема: Закисшие направляющие супорта  (Прочитано 281443 раз)
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #315 : Апрель 12, 2015, 20:38:24 pm »
ну если два раза в год не лень лазать, то без вопросов.
не лень, при смене колес.  :)
заодно ревизия тормозов, а тормоза это важно.
Nevidimkin
  • Russian Federation Город-Герой
  • люди местные, самы мы не добрые...
« Ответ #316 : Апрель 12, 2015, 20:39:39 pm »
поставил 581612F300, и пыльники родные заменил на эти 5816433000.
Соответственно и 58162-2F300 должны подходить в качестве верхних направляющих переднего суппорта?! Ценник у них поприятней...
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2015, 20:41:19 pm от Nevidimkin »
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #317 : Апрель 12, 2015, 20:40:50 pm »
Соответственно и 58162-2F300 должны подходить в качестве верзней направляюще переднегт суппорта?! Ценник у нее поприятней...
Судя по фото с автодока то да.
Нужно проверять.
Я для себя решил что резинки не к чему, разницу в работе я не заметил, хуже не стало.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2015, 22:49:29 pm от plimka »
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
« Ответ #318 : Июнь 04, 2015, 14:07:19 pm »
Permatex 24124 - Керамическая смазка для экстремально эксплуатируемых тормозных узлов.
Судя по описанию производителя идет на порядок лучше, чем 20356.
В описаниях производителя (TDS) есть одно отличие этих масел - 20356 можно мазать штоки (направляющие) супорта,
"керамикой" - нет. Для упаковок 09177 есть небольшая засада - "две версии". Код одинаковый, цена одинаковая, а смазки
на 20% менше.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2015, 00:49:59 am от Nerijus »
kolobox
« Ответ #319 : Июнь 10, 2015, 13:35:25 pm »
Всем привет. Сегодня обнаружил что задний тормозной диск с внешней стороны покрылся ржавчиной, обратная сторона  без ржавчины и колесо тормозит. Времени не было копаться, пока катаюсь так... Грешу на направляющие суппорта или может еще что ?
Shum
« Ответ #320 : Июнь 11, 2015, 14:09:53 pm »
Сами колодки в своих посадочных местах любят ржаветь и прикипать.
 Можно дать задний ход хорошенько и топануть по тормозам от всей души.
Ну и будет видно по следам на диске. Если закисают пальцы, то этот вариант не поможет.
Shum
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #321 : Июнь 14, 2015, 15:35:01 pm »
Решил в этой теме написать, чтобы не плодить кучу тем. Менял передние колодки+тормозные диски помимо этого проинспектировал направляющие и пыльники. В общем все ок, смазку обновил, диски и колодки поменял. Но появилось такое явление: при торможении периодически раздается одиночный стук в тормозах (со стороны дисков-колодок). Скинул колеса, посмотрел, все крепежные болты закручены, тут ничего нет, но на правом колесе сам суппорт имеет небольшой люфт. Скинул заднее колесо, там тоже есть небольшой люфт.. но там ничего не стукает. Подумал, может ли это сами колодки заклинивает в направляющих? ну вроде тоже там все смазано, в общем подскажите куда смотреть..
« Ответ #322 : Июнь 14, 2015, 16:37:19 pm »
Если супорт люфтит, попробуйте направляющие ослабить и провернуть, так же проверить наличие резинок на верхних направляющих, случаем не выбросили
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #323 : Июнь 14, 2015, 21:35:27 pm »
резинки на месте, с этим строго..
Lu4ok
  • Russian Federation 'Москва'
« Ответ #324 : Июнь 24, 2015, 20:57:18 pm »
С направляющими все понятно, а куда медную смазку брызгать?
« Ответ #325 : Июнь 24, 2015, 21:25:40 pm »
я брызгаю только на область прилегания томозного и колесного диска, для облегчения снятия колеса
Lu4ok
« Ответ #326 : Июнь 24, 2015, 22:23:57 pm »
А заодно пыльник тормозного цилиндра не нужно чем-либо обработать?
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #327 : Июль 15, 2015, 01:45:49 am »
Народ, не давно менял все колодки и диски, должен сказать что не всегда наличие целого пыльника гарантируется не закисшие направляющие, фото ниже. НО мне интересно другое, какой толк от направляющего которое имеет резинку и самое главное какая разница ставить сверху или с низу с резинкой?
« Ответ #328 : Июль 15, 2015, 08:27:56 am »
это только говорит об одном
в направляющие никто никогда не заглядывал и не смазывал их.
не любите вы себя.
« Ответ #329 : Июль 15, 2015, 08:29:25 am »
Направляющая с резинкой служит для того что бы не дребезжал ( стучал) супорт на кочках
Пыльник супорта нет смысла лбрабатывать чем либо
Медную смазку, как вам правильно написали, можно мазать на место прилегания колодок и скобы супорта
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 37   Вверх
