Закисшие направляющие супорта
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 37   Вниз
Автор Тема: Закисшие направляющие супорта  (Прочитано 280320 раз)
« Ответ #210 : Июнь 23, 2014, 13:34:00 pm »
смазал тормозухой пыльники тормозных цилиндров
8( Они же разбухнут от тормозухи, она же капец ядреная, асфальт разъедает?!
Shpillerr
  • Russian Federation Санкт-Петербу́ргская губе́рния
    ODO 65000 km
  • СКА - Вперед !
« Ответ #211 : Июнь 24, 2014, 12:41:51 pm »
Неправильно выразился - под пыльники на тормозной поршень. Шприцом медицинским маленьким. Подвыдавил поршень, почистил, смазал, затолкал обратно.
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #212 : Июнь 24, 2014, 15:54:43 pm »
Ну вообще, мне кажется, пыльники на цилиндрах должны быть стойкими к тормозухе.
dimanka
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #213 : Июль 11, 2014, 20:05:41 pm »
нашел номер резиночек, что на направляющих - 58168-4H000
Добавлено позже: Июль 11, 2014, 22:34:39 pm
Вот еще номер резинок - 58168-4d500
« Последнее редактирование: Июль 11, 2014, 22:34:39 pm от dimanka »
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #214 : Июль 13, 2014, 15:00:30 pm »
Заказал в эгзисте пыльник направляющей переднего тормозного суппорта, 581641H000. В итоге пришли не те пыльники... На старых (которые стояли) два больших колечка, образующих гармошку, на новых - три. Диаметр стороны, которая вставляется в паз в скобе чуть больше чем на старых. В итоге, в скобу его кое как вставил, а вот палец в него уже не лезет..... Так что будьте внимательны.
de-phazz
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 500 km
« Ответ #215 : Июль 13, 2014, 17:31:14 pm »
Мучаюсь, такой проблемой уже месяц, заказываю по каталогу пыльник     58164-1H000, приходит именно то что Вы описали, соответственно, через какое то время направляющая встает колом с этим пыльником. Направляющие менял на новые, не помогает :(, тормоза не клинит. но диски греются сильно. Вопрос, что тогда заказывать ?
Кстати пыльники под этим номером оди в один,как K H430 33 698. Тут писали что они подходят, но практика показывает, что нет :(
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 17:34:24 pm от de-phazz »
m11st
« Ответ #216 : Июль 13, 2014, 17:35:35 pm »
Мучаюсь, такой проблемой уже месяц, заказываю по каталогу пыльник     58164-1H000, приходит именно то что Вы описали, соответственно, через какое то время направляющая встает колом с этим пыльником. Направляющие менял на новые, не помогает , тормоза не клинит. но диски греются сильно. Вопрос, что тогда заказывать
Заказывайте пыльник KH43033698 :), ставил себе, подходит на 99 %
Что конкретно не подошло?
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 17:41:41 pm от m11st »
de-phazz
    ODO 500 km
« Ответ #217 : Июль 13, 2014, 17:54:07 pm »
Заказывайте пыльник KH43033698 smile, ставил себе, подходит на 99 %
В том то и дело, что их и заказал в первый раз. Направляющие очегь туго с этими пыльниками ходят,  и через несколько дней их еле вытащить.
Ставил пыльник с заднего колеса, там родной с завода, направляющая намного свободнее ходит и не залипает.
m11st
« Ответ #218 : Июль 13, 2014, 17:59:15 pm »
У меня родной уже просто слетал с направляющей, а KH43033698 сел замечательно. Направляющую вставил без проблем,ходила как мне показалось не туго.
de-phazz
    ODO 500 km
« Ответ #219 : Июль 13, 2014, 18:16:07 pm »
У меня нет, все 4 направляющих через неделю, еле вытаскиваю :( хотя с родным пыльником все свободно двигается,
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #220 : Июль 13, 2014, 18:21:30 pm »
Во вложении картинка старого пыльника, того что был изначально. И нового, только он прошел не в этой упаковке, что на картинке, а под 58164-1H000. Так вот беда в том, что новый несколько длиннее, и толще.....
de-phazz
    ODO 500 km
« Ответ #221 : Июль 13, 2014, 18:42:11 pm »
Еще у нового, который приходит по номеру 58164-1H000 , нет прорезей как на этой фотографии http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=dlattach;topic=22766.0;attach=122340;image,
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 18:46:54 pm от de-phazz »
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #222 : Июль 13, 2014, 21:47:12 pm »
Закисли верхние задние направляющие (с резинкой которые). Почистил все, смазал тойотовской смазкой для направляющих и поставил новые направляющие. Так они туговато ходят. Похоже резинки в притирку по отверстию. Как думаете - притрутся?
P.S. Старые направляющие были с элементами коррозии.
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #223 : Июль 13, 2014, 22:18:14 pm »
У меня тоже после смазки, даже со старыми резинками туго ходят. Заметил, что пыльники довольно герметично прилегают к пальцу и при попытке двигать его чувствуется сопротивление воздуха. Но если шевелить всю конструкцию в сборе, то всё ходит легко.
de-phazz
    ODO 500 km
« Ответ #224 : Июль 13, 2014, 22:37:44 pm »
А не подскажите самзка случаем не такая 08887-01206 ?
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 37   Вверх
