Закисшие направляющие супорта
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 37   Вниз
Автор Тема: Закисшие направляющие супорта  (Прочитано 280538 раз)
« Ответ #180 : Ноябрь 29, 2013, 01:47:13 am »
Смотрел и читал не раз на форуме,  и всё же скажите на каком из пальцев должна быть резинка- на верхнем или нижнем? До сих пор была уверенность что на нижнем. Так и ставил у себя последний раз при перекидке резины на зимнюю. А вообще это имеет значение, и если имеет то почему? Можно ли ставить при замене направляющих обе с резинками?
у меня с завода справа сверху, а слева снизу стояло
так что вопрос хороший как правильно
azazu
    ODO 139556 km
    -Выданные: 25
« Ответ #181 : Ноябрь 29, 2013, 04:16:25 am »
 В каталоге с резинкой вверху , с фаской внизу . Палец поменял т.к. изувечил его когда выбивал , пыльник не прилегал бы плотно .
   Мир тебе человек.
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/azazu/
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #182 : Январь 19, 2014, 11:21:33 am »
Всем добрый день и с крещением!Вчера решил почистить ручной тормоз,когда разобрал там была жуть,все закисшее  и покрытое ржавчиной,но не в этом вопрос там все решил,почистил смазал.Вопрос вот в чем,когда разбирал обнаружил порван защитный чехол на направляющем суппорта,как поменять,как разбирать суппорт.Если есть у кого то скиньте ссылку на технологию разборки
« Ответ #183 : Январь 19, 2014, 11:32:34 am »
палец просто достать и меняй резинку
Sem080470
    ODO 154 km
« Ответ #184 : Январь 19, 2014, 11:38:20 am »
Ну это понятно,а как это сделать,когда ни разу этого не делал то как то не очень понятно какие будут последствия.Может я не правильно выразился скорее всего правильней будет не направляющая а поршень
Добавлено позже: Январь 19, 2014, 11:47:58 am
Извиняюсь неправильно выразился на поршне порван чехол
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 11:47:58 am от Sem080470 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #185 : Январь 19, 2014, 17:17:38 pm »
Ослабляешь тормозной шланг от суппорта,снимаешь суппорт. Далее два варианта. При наличии сжатого воздуха откручиваешь шланг и снимаешь. Воздуха нет,педалью вынимаем поршень - нажимаем педаль пока поршень не вывалится. Откручиваем суппопт от шланга,чистим его ,меняем резинки и собираем в обратной последовательности. Если будешь выпрессовывать поршень воздухом,то береги пальцы! Не суй их под поршень! Выстреливает так,что слезающие ногти обеспеченны
Sem080470
    ODO 154 km
« Ответ #186 : Январь 19, 2014, 17:32:01 pm »
Я так понял потом надо систему прокачивать или я ошибаюсь?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #187 : Январь 19, 2014, 17:35:36 pm »
Естественно! Любая разгерметизация подразумевает под собой прокачку системы. Думаю тебе лучше в сервис...
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #188 : Январь 29, 2014, 09:32:55 am »
поршень можно вытолкнуть отверткой, через отверстие подачи жидкости. Сложнее вставить назад, пыльник очень плотный.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #189 : Январь 29, 2014, 10:23:40 am »
Пробовал?
5usd
    ODO 135000 km
« Ответ #190 : Январь 29, 2014, 11:44:46 am »
да. У себя поршни менял сам.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #191 : Январь 29, 2014, 13:44:28 pm »
Долго вытаскивал?
5usd
    ODO 135000 km
« Ответ #192 : Январь 29, 2014, 15:37:50 pm »
нет, до середины выдавил педалью, снял суппорт, положил между брусков поршнем вниз, уперся крестовой отверткой, сразу и выдавил.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #193 : Январь 29, 2014, 15:40:36 pm »
Все таки педаль присутствовала :)
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #194 : Январь 29, 2014, 17:07:50 pm »
Прикупил по случаю пыльник направляющей(гармошку) в экзисте по 12-13 руб/шт (КН 430 33 698, в теме говорят что подходят идеально). На вид и "ощупь" покрепче родных. Весной поменяю все независимо от состояния родных. Также хочу попробовать поставить направляющие верхнюю и нижнюю с резинками, думаю хуже не будет. В одной фирме спрашивал про направляющие "с резинкой" :) , ибо на экзисте и других местах дороговастенько, и мне предложили ремкомплект фирмы QuickBrake QB113-1427X (для переднего суппорта) в составе:  две направляющие (простая и с резинкой), две "гармошки", два болта крепления направляющей и пакетик смазки. И всё это за 50грн (около 220 руб). Наверное попал на "халяву". Для заднего QuickBrake QB113-1425X уже в два с половиной  раза дороже.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 17:11:51 pm от ВолодАр »
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 37   Вверх
