WiFi дома, подскажите....
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вниз
Автор Тема: WiFi дома, подскажите....  (Прочитано 31053 раз)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #180 : Январь 18, 2012, 11:44:55 am »
например пров МКС-Балашиха работает на  802.1X с авторизацией EAP-MD5
поддержки этой авторизации нет во многих роутерах, работают только избранные.
Ну Асусы работают, этого достаточно :D
Stepa-Fili
« Ответ #181 : Январь 31, 2012, 22:16:30 pm »
Всем спасибо за советы! Давно уже всё настроил) Установил родную утилиту всего-навсего!
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #182 : Февраль 11, 2012, 23:38:56 pm »
У меня похожая проблема. Пытаюсь только зайти с телефона, ввожу пароль, а ничего не получается. Проблема решена? Как?
Всё получилось у меня. :)
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #183 : Апрель 06, 2012, 18:14:11 pm »
Давно не чувствовал себя "блондинкой"  :-[
Возникла проблема - есть Инет от провайдера, приходит по WAN на Dir-320, раздается по LAN и Wi-Fi
Чем можно подключиться к Dir-320 по Wi-Fi что бы дальше передавать Инет по Lan?
Смотрю на это P-330W EE - я прав или нет?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2012, 18:21:07 pm от S_S »
soulengineer
  • Russian Federation Спб и ЛО
    -Полученные: 21
« Ответ #184 : Апрель 06, 2012, 18:37:00 pm »
Думается можно любой роутер в режиме моста включить.
« Ответ #185 : Апрель 06, 2012, 18:39:00 pm »
ОГО, харомы??  rulezz
смысл? идет прием по wifi? дальше ты его по lan перердаешь? скрость то не увеличится..
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #186 : Апрель 06, 2012, 18:55:22 pm »
ZTE 531B - не работает, поэтому не любой
Добавлено позже: Апрель 06, 2012, 18:56:24 pm
Не, не хоромы - так надо.
Скорость не главное, главное топография
soulengineer
    -Полученные: 21
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #188 : Апрель 06, 2012, 22:15:26 pm »
Пишут что zte_531b Поддерживает режим моста или маршрутизатора.
Я не смог его заставить подключиться к WiFi
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #189 : Апрель 06, 2012, 23:36:58 pm »
Насколько я понял, нужен роутер с функцией репитера. У P-330W EE таковой не нашёл.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #190 : Апрель 06, 2012, 23:53:58 pm »
http://zyxel.ru/p-330w-ee
У него есть режим безпроводного моста.
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #191 : Апрель 07, 2012, 00:05:26 am »
Я считал что режим моста и репитер, это разные вещи.
"Режим «репитер» (ретранслятор)
В данном режиме точка доступа работает как приемо-передатчик или «повторитель». Она принимает слабый сигнал от другой точки доступа и, усиливая его, передает на этой же частоте дальше до необходимого адресата.
Режим «мост»
В этом режиме точка доступа объединяет физически удаленные сегменты сети в одно целое. Используется при построении «линков» или, другими словами, обеспечения связи между отдаленными объектами.
Важно отметить, что для осуществления исправной работы в режимах «ретранслятор» и «мост», SSID (идентификатор беспроводной сети), канал и тип шифрования должны совпадать."
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #192 : Апрель 07, 2012, 00:11:34 am »
Режим «мост»
Так мне мост только и нужен что бы соединить две части сети
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #193 : Апрель 07, 2012, 10:16:14 am »
Из постА, я понял, что речь о проброске по WIFI одной сети.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #194 : Апрель 07, 2012, 15:53:54 pm »
Может я неправильно сформулировал, но WiFi нужен только в качестве моста, дальше его транслировать не надо.
Физически и логически сеть одна, но с двумя сегментами.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
