Неправильно работает климат, не выключается
Автор Тема: Неправильно работает климат, не выключается  (Прочитано 34784 раз)
сидоводитель
Приветствую всех, товарищи.
Столкнулся с проблемой в работе климата, заметил случайно, когда хотел его полностью выключить, нажал на кнопку OFF и ничего не произошло, климат продолжил работать, пробую регулировать температуру выдуваемого воздуха, она меняется, но как-то вяло, от слегка прохладного, до тёплого. Пытаюсь изменить режимы HI/LOW, но кулер даж не пытается выйти на максимальные обороты. Может кто-то тож с подобным сталкивался? Заранее благодарю за помощь.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2023, 15:50:00 pm от сидоводитель »
« Ответ #1 : Июнь 18, 2023, 22:14:27 pm »
Скорее всего дело в самом блоке климата, при вылкючении и вкл зажигания ничего не меняется, может пробовать акб отключить, проверить на разьемы питание и массу, а потом пробовать менять блок
А да ошибки попробовать глянуть
сидоводитель
« Ответ #2 : Июнь 19, 2023, 16:06:58 pm »
Самодиагностика климата показала "00", т.е. ошибок нет
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #3 : Июнь 20, 2023, 00:16:42 am »
это говорит лишь о том, что с заслонками все оk.
Неисправность в кнопках-крутилках не покажет климат, он их просто не видит
сидоводитель
« Ответ #4 : Июнь 20, 2023, 17:42:33 pm »
Схему нашёл, а не может быть пробит транзистор управления вентилятором?
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2023, 18:03:30 pm от сидоводитель »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #5 : Июнь 21, 2023, 07:45:38 am »
деталь в прямом доступе, осмотрите, пробитие видно визуально по термической деформации.
Ну и инструментальную проверку никто не мешает провести.
В сущности по управляющему сигналу можно будет уже сделать выводы.
Если не меняется, то прав ув. Дима, блок климата под замену.
сидоводитель
« Ответ #6 : Июнь 21, 2023, 19:38:57 pm »
Я правильно понимаю, что там управление открытием транзистора за счёт увеличения напряжения на затворе?
