Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена цепи ГРМ???  (Прочитано 199644 раз)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Накатал 113 т.км. Вроде на 120 т. менять цепь нужно. Кто-нибудь менял?
Менять конечно не сам буду, но может какие косяки есть?
Интересует еще вопрос. Помпу тоже менять наверно надо?
Пересел с Ceeda на Mazda 6
ZiMa
    -Полученные: 22
Где ты это вычитал?
Не надо её менять.
Натяжение максимум проверь и всё.
Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти....
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
какие то предпосылки есть к замене?
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Да вроде нет никаких предпосылок. Вот поэтому и спрашиваю.
А натяжение проверить, есть что-то общее с натяжением на классике? :(
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
@lex,не мешай машине работать! За натяжение цепи отвечает гидравлический натяжитель,который по мере вытяжки ее (цепи) выдвигает плунжер чуть дальше. Вот когда появяться неустойчивая работа двигателя,снижение тяги вот тогда стоит задуматься. Ну а первым звоночком будет рокот от цепи при запуске и при увеличении оборотов двс. Схожести в регулировании натяжки цепи на сиде и классике нет никакой. Потому что на сиде все автоматически. А вот звук от цепи будет похожим.
Если звука нет,то не заморачивайся :)
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
если есть желание заморочиться,сними клапанную крышку,выстави на метки (если они есть) и посмотри
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Енто я и хотел услышать.  :)
Просто до этого машины были с ремнями и менял их (ремни) через 60 тыщ, а цепь первый раз.
Поэтому и возник вопрос.
Всем спасибо! Вопросов нет! Занавес закрыт!  beer
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
а нет ли хитростей с системой CVVT (метки, фиксаторы, спец инструмент), например как на лексусах?
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
Незнаю,в 1.6 я не копался
mimimi
    Авто: Kia Ceed
  • Administrator
« Ответ #9 : Май 22, 2014, 09:31:10 am »
Всем привет,недавно купил себе сид 1.4!Сначала хотел поменять цепь грм для себя,малоли перескочит и т.д
На пробеге 110000 тыщах появился дребезг при надавлении на газ и переключении скоростей,цокот буд-то не натянутой цепи,да и двигатель был вялый.
Поменял:
21142-2B000 (2 кольца блока цилиндров)
Цепь 24321-2B000
Натяжитель 2441025001
прокладка помпы 2512422B000
сальник коленвала передний 214212B020
прокладка клапанной крышки 22441 2B000
Башмак цеи 244202B000
успокоитель цепи 244312B000
Впервые впечатления очень хорошие,вроде дизелить перестал,стал намного резвей и легче схватывать.Я буду держать вас в курсе,так как проехал только от сервиса до дома
заметил странный дребезг цепи,малозаметный(или не дребезг и не цепи)
при переключения передач.металический звук.правда я чувствую что скоро и сцепление буду менять,но что могли сделать такого чтобы звук был при переключении?МКПП
« Последнее редактирование: Май 22, 2014, 11:44:04 am от mimimi »
mimimi
    Авто: Kia Ceed
  • Administrator
« Ответ #10 : Май 22, 2014, 19:23:14 pm »
Дополню отзыв:После замены цепи грм,все стало очень сладко!Щас по городу покатался,пропал дребезг и вибрация по кузову,когда обороты на месте(авто стоит)падают ниже 1.
Лучше тянуть стало,движок стал тише.Буду на всех машинах менять цепь на 100тыщах.
Всем категорично советую!
w2w2w2w2
  • ODO 151000 km
« Ответ #11 : Июнь 08, 2014, 18:14:09 pm »
6
Поменял цепь ГРМ. Пробег 140000 км. Симптомы - заметный шум цепи, ну и как у всех, вибрации на ХХ. Процесс довольно простой. Совместите три омедненных звена с метками. Процесс описывать нет смысла, тема довольно "замусоленная". Результат - шум пропал, а вибрации остались. Желаю всем успехов в данном направлении !!!
Lonz
Подскажите пожалуйста какие запчасти покупать для замены цепи. Двигатель 1.6 сид 2009 года. =uzhos=
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Потребуется для замены и работы (номера деталей по своему VIN пробьете):
Прокладка помпы (стоит копейки, но можно и старую оставить)
Прокладка клапанной крышки (если масло не выдавливает, то можно не менять)
Передний сальник коленвала
Герметик для крышки ГРМ
Натяжитель цепи ГРМ
Цепь ГРМ
Башмак натяжителя (в зависимости от износа)
Направляющая цепи привода (в зависимости от износа)
Звездочки распредвалов и коленвала ( в зависимости от износа)
Romanof
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 200000 km
так у тебя вроде еще пробег не большой???
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
