Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена цепи ГРМ???  (Прочитано 196488 раз)
Юрий74
  • Russian Federation Челябинская область
    ODO 106000 km
« Ответ #60 : Январь 13, 2016, 20:40:34 pm »
конечно разговор про 1.6.он был куплен в в январе 2011г с пробегом 86тыс и продан в июле 2015 года с пробегом 167тыс с новым владельцем общаюсь.двушку купил в мае 2015года с пробегом 93000тыс.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2016, 21:02:45 pm от Юрий74 »
« Ответ #61 : Январь 13, 2016, 23:33:00 pm »
хороший результат! а до Вас цепи не трогали?
Юрий74
    ODO 106000 km
« Ответ #62 : Январь 13, 2016, 23:48:25 pm »
точно нет машина была дилерская из перми
Ворчун
« Ответ #63 : Январь 14, 2016, 23:39:17 pm »
Поменял сегодня цепь. Странно, но новая и старая цепь были совершенно одной длины, на успокоителях не заметил выработки особой, натяжитель выдвинут был на максимуме, но при этом старая очень прилично провисала. После замены новая была натянута как струна, натяжитель выдвинут на 3 зуба.
После замены машина заметно резвее стала.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2016, 23:56:20 pm от Ворчун »
« Ответ #64 : Январь 15, 2016, 00:04:17 am »
это без нагрузки
Ворчун
« Ответ #65 : Январь 15, 2016, 09:02:23 am »
Тут люди фотки выкладывали, там невооруженным взглядом было видно разницу в длине. Это насколько же у них тогда цепь должна была провисать, если у меня уже очень сильно провисала?)
« Ответ #66 : Январь 15, 2016, 11:56:08 am »
х.з.. на дизеле цепи менял (был посторонний звук), тоже отличий в длине с новыми не обнаружил. после замены звук пропал.
фотки не видел, в какой теме?
юрий Г
  • Russian Federation москва молодцова д.2к1
    ODO 148148 km
« Ответ #67 : Январь 15, 2016, 22:02:12 pm »
Всем привет.ребят,подскажите.пробег почти 150т.двигатель не беспокоит.клапана никогда не регулировал.как быть,стоит ли смотреть.
юрий Г
    ODO 148148 km
« Ответ #68 : Январь 15, 2016, 22:03:11 pm »
Движка 1.6.
« Ответ #69 : Январь 15, 2016, 22:46:20 pm »
Gedevan
  • Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #70 : Январь 23, 2016, 13:07:52 pm »
У меня пробег был 148 тыс. появился непонятный шум и постоянный тупеж по трассе. Приехав на диагностику, просканировали сказали что все ровно. посидев на форумах нашел проблему. снял клапанную крышку и невооруженным глазом было видно небольшое растяжение. заказал новую. Кстате можно купить аналог http://www.zapkia.ru/raz2135_394.html выйдет дешевле.
Как получил новую и снял старую растежение получилось почти в полтора звена. после замены цепи и всего сопутствующего проблемы пропали
« Ответ #71 : Январь 23, 2016, 14:25:55 pm »
клеймо на старой цепи какое? и на новой, если посмотрели?
denis55
  • ODO 93000 km
« Ответ #72 : Январь 30, 2016, 15:20:34 pm »
Менял  цепь человеку на СТО  Kia Ceed 2008 г.в пробег 148000 тыс км. по причине перескока цепи на 3 звена при заводке в мороз -38С на масле с вязкостью 5W40.Отделался заменой комплекта ГРМ, клапана не загнуло. Сам эксплуатирую точно такой же автомобиль с вязкостью масла 5W30 с заводкой в мороз проблем нет.
« Ответ #73 : Январь 30, 2016, 20:19:42 pm »
чтобы клапана коснулись поршня, надо минимум 45 градусов отклонение метки распредвала, если не ошибаюсь.
denis55
  • ODO 93000 km
Все зависит от форсированности двигателя. Чем форсированней тем угол меньше.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
