Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена цепи ГРМ???  (Прочитано 199568 раз)
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #45 : Май 05, 2015, 13:54:13 pm »
другими словами можно сказать что натяжитель работает корректно и лезть с заменой туда пока не стоит?
Я этого не говорил. В моем случае пришлось поменять натяжитель и цепь из-за того, что шток натяжителя ходил взад-вперед, а планка не фиксировалась на зубцах. Произошел перескок цепи. После вскрытия клапанной крышки, цепь тоже висела, но после того как подергал цепь рукой туда-сюда, шток вышел и цепь натянулась. Кстати, первым признаком неправильной работы натяжителя было то, что машина стала дергаться при движении на низких оборотах (1500-1800). Если у вас никаких потусторонних проявлений в работе двигателя не замечается, то скорее всего все в порядке и беспокоится не о чем, иначе, как говорится - хороший стук он завсегда наружу вылезет. (тьфу-тьфу-тьфу)
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #46 : Май 11, 2015, 14:42:33 pm »
Здравствуйте. На днях заметил, при каждом очередном пуске, авто то едет нормально, то тупит. Причем, если завел и тупит, то будет тупить пока не перезапустишь двигатель. Поменял свечи и фильтр ДВС(на всякий случай). Без изменений. Сейчас снял клапанную крышку, ход цепи где-то 25 мм. В нижнем положении она касается корпуса головки(если надавить пальцем, ФОТО 1), а если потянуть цепь влево(ФОТО 2), то соединение звеньев цепи ПОЧТИ находит на вершину зубца звездочки. Снимал в тёмном боксе и возможности посмотреть на натяжитель (на сколько он выдвинут), не было. Авто еще на гарантии и поэтому, есть-ли смысл домогаться к ОД?
m11st
« Ответ #47 : Май 11, 2015, 22:00:36 pm »
Метки шкив и распредвалов совпадают? Если нет, то возможно цепь вытянулась, хотя тогда тупники были бы все время.
Я когда заморочился с натяжителем, ездил к ОД, они мне сказали, если разберем и все целое, то с меня 5000 минимум. Заказал новый натяжитель и поменял сам. При замене выяснилось, что старый заклинил. Если бы я знал это, когда был у ОД, то не слез бы с них, пока все не сделали.
Проверьте на метки,если не совпадают, то можно смело напрягать ОД. Если совпадают, то как вариант сместить на 1 зуб и ехать напрягать ОД.
Только нужно собрать аккуратно, чтобы ОД не заметил вскрытие крышки(герметик на месте, на болтах нет следов от головки на 10) если заметят, то 100% откажут гарантийных работах.
se.el
    ODO 190000 km
« Ответ #48 : Май 11, 2015, 23:25:43 pm »
Спасибо, буду разбирать и смотреть.
Ворчун
« Ответ #49 : Январь 10, 2016, 15:01:58 pm »
Пробег 120 тысяч. Меняли прокладку клапанной крышки заметили сильной провисание цепи, мастер сказал под замену, но натяжитель не догадался посмотреть на сколько зубов вылез. Стоит опять ехать разбирать все и смотреть натяжитель, и опять платить деньги за диагностику, или при таком пробеге уже поменять цепь и забыть про это?
Если менять цепь то какие детали надо покупать?
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #50 : Январь 10, 2016, 21:19:28 pm »
моё мнение рановато менять цепь... :)
flibuster
  • Russian Federation Восточная обитель зла
    ODO 14800 km
  • Ветер в голове попутным не бывает
« Ответ #51 : Январь 10, 2016, 21:22:18 pm »
А на 135?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #52 : Январь 10, 2016, 22:35:11 pm »
у самого щас 135т даже голову не забиваю..
flibuster
    ODO 14800 km
« Ответ #53 : Январь 10, 2016, 23:55:44 pm »
А я че-то очкую.  :D
Вскрытие покажет. ТО делать надо.
Джерка
  • Russian Federation МО Бутово
    -Выданные: 23
« Ответ #54 : Январь 11, 2016, 00:35:15 am »
У меня почти 144... Пока не трогаю.
« Ответ #55 : Январь 11, 2016, 02:16:51 am »
А я че-то очкую.  :D
а никак не слышно, что растянулась, только осмотром?? на дизельном звук цепи подсказывает состояние
Ворчун
« Ответ #56 : Январь 11, 2016, 16:01:29 pm »
Поехал таки на диагностику. Сняли крышку, цепь критично провисла, натяжитель до упора вытащен. Под замену все.
Сказали довай до кучи помпу поменяем, типа один фиг лезть туда, а пробег большой пора бы поменять ее. Стоит или ну нафиг?
На 1 странице в перечне деталей для замены сальник коленвала передний указан, надо его менять? Мой мастер сказал это в другое место лезть надо и типа нафиг его трогать...
« Последнее редактирование: Январь 11, 2016, 16:03:01 pm от Ворчун »
m11st
« Ответ #57 : Январь 11, 2016, 16:12:47 pm »
Если помпа работает нормально,  менять сейчас не стоит. Если уж приспичит,  то скините  ремень,  сольете антифриз, 9 болтиков  и помпа в руках. Самое долгое это слить и залить  антифриз.
Передний сальник стоит после шкива в лобовой крышке  и меняют его так сказать за одно,  чтобы повторно туда не лезть.
 итого : сальник под замену,  помпу по состоянию.
Юрий74
  • Russian Federation Челябинская область
    ODO 106000 km
« Ответ #58 : Январь 13, 2016, 20:30:55 pm »
сид 2007г пробег 174тыс помпа родная. натяжитель цепи грм заменен на 109тыс.цепь была как новоя . была новая мобис  сделали вывод менять не нужно еще и метки установочные разного цвета. на родной цепи метки вороненые а на мобис медные. сальник каленвала меняли .ремень навесного до сих пор стоит родной хотя запасной уже 2 года в багажнике катается.машина продана на пробеге 167тыс.общаюсь с новым владельцем ситуация под контролем
« Ответ #59 : Январь 13, 2016, 20:34:08 pm »
ну ... тык 2.0 мотор, нечестно   :)  или, тот Сид 1.6 был?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
