Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена цепи ГРМ???  (Прочитано 196279 раз)
Alex311
« Ответ #30 : Март 05, 2015, 12:43:58 pm »
т.е. есть ли там сальник помпы?
На герметике
timons04
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #31 : Апрель 19, 2015, 11:10:18 am »
Доброго времени суток.
В общем вчера заменял прокладку клапанной крышки и решил посмотреть как натянута цепь грм, в обще вердикт такой что небольшое растяжение есть и скорее всего нужно ее меня вот ссылка на видео http://my.mail.ru/mail/111222333t/video/_myvideo/2.html где я снял как она ходит, пробег 85т.км. Нечего не звенит не шумит, первый раз когда я дотронулся да цепи хода почти небыло то после не скольки дерганьем она слегка провисла, пытался посмотреть на сколько зубцов вышел натежитель не так не сяк не получилось. В общем требуется ваше мнение что делать срочно менять или ездить пока не зазвенит.
Заранее спасибо
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #32 : Апрель 19, 2015, 11:58:37 am »
Заранее спасибо
На мой взгляд - с цепью всё нормально. ( Le mieux est I'ennemi du bien. © Вольтер )
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2015, 12:01:05 pm от MOSA »
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #33 : Апрель 27, 2015, 11:34:53 am »
вот у меня по ощущениям такой же ход - пальцем залез в горловину и пошевелил цепь, максимум на сантиметр ход. Тяга норм, не тупит, не специалист по звуковым эффектам но вроде не гремит. Как думаете причин нет для замены? Пробег 97
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #34 : Апрель 27, 2015, 12:31:40 pm »
Парни! Все ваши дергания цепи пальчиком и прочие манипуляции, это не показатель растянутости цепи. При нормально работающем натяжителе, если он вышел на 7 зубцов, то вот это уже предел, и вот тогда требуется замена цепи , натяжителя и т.д.
Гораздо хуже когда встречаются случаи поломки (или дефекта ) самого натяжителя и он тупо не фиксируется на зубчатой планке и просто ходит взад-вперед или же шток натяжителя зажало и он просто перестал дальше выдвигаться и цепь из-за этого ослабла, вот тогда начинаются бияния цепи и возможен ее перескок со всеми вытекающими от этого последствиями.
Снимите крышку клапанов и сразу увидите надо менять цепь или не надо. Дело максимум минут на 30, зато сами себя успокоите, и не будете строить иллюзий опираясь на чужие рекомендации ( самому пришлось поменять цепь ГРМ и натяжитель вследствие именно поломки натяжителя на 57 т.км.)
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #35 : Май 02, 2015, 17:35:44 pm »
Снял сегодня крышку. То что касается натяжения цепи, то она явно была провисшей, на фото видно (первое фото-это как было изначално). Далее отверткой пошевелил башмак натяжителя, он малость ещё отодвинулся и цепь немного натянулась, но не стала как некоторые тут писали на форуме как струна, просто лучше стало натяжение, но провис небольшой сохранился. Смотрел на сколько зубьев вышел сам натяжитель, но нифига не удобно, ну вроде как на 3 это точно, если прикидывать по расстоянию от корпуса самого натяжителя до башмака, то где-то наверно с сантиметр будет расстояние, фото прикладываю. Ну собстно вопрос по этому делу-стоить менять?
Пробег 97.
« Последнее редактирование: Май 02, 2015, 18:00:56 pm от Evan1979 »
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #36 : Май 02, 2015, 18:15:43 pm »
Если шток выдвинут на 3 зуба, то это как у нового автомобиля. Однако, если вы говорите, что цепь не натянута, возможно виноват натяжитель. Попробуйте раскачать башмак туда/сюда  раз 5-6, по идеи шток натяжителя должен выдвинуться, за ним подтянется плунжер и шток зафиксируется на новом зубчике тем самым натянув цепь.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #37 : Май 02, 2015, 19:04:06 pm »
Пробег 97.
масло какое льёшь .двигло очень уж чистое?
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #38 : Май 02, 2015, 19:22:08 pm »
до 75 тыщ дилерский шел 5-40 и 5-30 раз в 15 тыщ, потом хендаевское 5-20 раз в 7,5 тыщ.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #39 : Май 02, 2015, 19:23:37 pm »
понял, почитал уже тему про натяжитель, там в общем то все обсуждалось. Насчет проверки меток, если что, валы сами можно крутить для того чтобы провернуть и найти метку на валу?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #40 : Май 02, 2015, 20:09:38 pm »
Крутить можно за коленвал по часовой стрелке ( на механике - ставим на передачу, вывешиваем переднее колесо и крутим за него, ну а  как на АКПП не знаю, наверное за болт ключом) . На обмедненные звенья цепи не обращайте внимание, они нужны только когда ставите новую цепь по меткам. Потом они с метками все равно разойдутся и ловить момент когда опять все встанет на прежние места смысла нет. Поворачиваем коленвал до совмещения рисок на шестернях распредвалов друг напротив друга и смотрим совпадение меток на коленвалу и торцевой крышке.
Руська
    ODO 216500 km
« Ответ #41 : Май 03, 2015, 16:49:32 pm »
Всем привет. Поменял цепь и все составляющие на пробеге 212000 км, до этого не менял ни разу. Звездочки не менял они даже при таком пробеге в хорошем состоянии, смысла их менять не было, да и слесари сказали что можно было и еще поездить на этой цепи. Просто звук дизеля уже бесил.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #42 : Май 05, 2015, 12:03:21 pm »
проверил натяжение через горловину: перед заводкой-провис нормальный такой, завел секунд через 5 выключил проверяю-натянута как струна. Такая ситуация нормально?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #43 : Май 05, 2015, 13:12:23 pm »
Нормально. Плунжер натяжителя выдвигается за счет давления масла и имеет определенный ход , какой именно уже не помню, наверное где-то 5 мм (прежде чем зубчатая рейка перейдет на следующий шаг и зафиксируется на следующем зубце).
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #44 : Май 05, 2015, 13:20:45 pm »
другими словами можно сказать что натяжитель работает корректно и лезть с заменой туда пока не стоит?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
